Wi-Fi ESP8266 (ESP-01)
Всем привет. Есть готовый модуль Wi-Fi ESP8266 (ESP-01) + relay v4.0. Загрузил прошивку tasmota- модуль видит wifi, но мою которая создана на роутере keenetic - никак не хочет находить (понятное дело, что все устройства по wifi стабильно работают), а точнее то раз увидит, но не подключается, то через поиск сетей вообще не видно (раза только с 20 появится). Как можно стереть все данные в данном модуле и по новой накатать прошивку для проверки wifi???
При прошивке ESP в менюшке IDE доступны опции очистки области скетча, скетча и данных, данных и настроек и тд.
Когда подглючивать начинало после жесткотестов - я фулл эрейз делал и получалось ок.
Закидывал код через web сайт tasmota. А вот через IDE не загружал. Может есть пример для очистки ESP ?
Какой пример? При загрузке любого скетча выбирается опция полной очистки - флеш будет очищен автоматически перед загрузкой скетча. Через сайты такой фокус не пройдет, только через IDE.
Залил скетч% в общем получил такую статистику
4 networks found:
  00: [CH 02] [98:DA:C4:AC:66:D0] -71dBm * V 802.11b/g/n WPS TP-LINK_23
  01: [CH 01] [8C:68:C8:D7:51:A6] -81dBm * V 802.11b/g/n WPS RT-WiFi_51A6
  02: [CH 09] [BC:F6:85:C8:75:A4] -79dBm * V 802.11b/g/n WPS DIR-615
  03: [CH 11] [EC:43:F6:D0:F6:84] -82dBm * V 802.11b/g/n     dom
Starting WiFi scan...
4 networks found:
  00: [CH 02] [98:DA:C4:AC:66:D0] -73dBm * V 802.11b/g/n WPS TP-LINK_23
  01: [CH 03] [40:ED:00:30:1B:CF] -86dBm * V 802.11b/g/n WPS TP-Link_1BCF
  02: [CH 08] [52:FF:20:CD:17:8F] -47dBm * H 802.11b/g/n
  03: [CH 01] [8C:68:C8:D7:51:A6] -85dBm * V 802.11b/g/n WPS RT-WiFi_51A6
2 networks found:
  01: [CH 01] [8C:68:C8:D7:51:A6] -84dBm * V 802.11b/g/n WPS RT-WiFi_51A6
3 networks found:
  01: [CH 09] [BC:F6:85:C8:75:A4] -78dBm * V 802.11b/g/n WPS DIR-615
  02: [CH 01] [8C:68:C8:D7:51:A6] -81dBm * V 802.11b/g/n WPS RT-WiFi_51A6
4 networks found:
  00: [CH 02] [98:DA:C4:AC:66:D0] -69dBm * V 802.11b/g/n WPS TP-LINK_23
  01: [CH 03] [40:ED:00:30:1B:CF] -90dBm * V 802.11b/g/n WPS TP-Link_1BCF
  02: [CH 01] [8C:68:C8:D7:51:A6] -84dBm * V 802.11b/g/n WPS RT-WiFi_51A6
  03: [CH 10] [44:DF:65:6B:32:EF] -60dBm * V 802.11b/g/n WPS Ivan
3 networks found:
  00: [CH 02] [98:DA:C4:AC:66:D0] -70dBm * V 802.11b/g/n WPS TP-LINK_23
  01: [CH 08] [50:FF:20:8D:17:8F] -46dBm * V 802.11b/g/n     DIR-100
  02: [CH 08] [52:FF:20:CD:17:8F] -46dBm * H 802.11b/g/n
4 networks found:
  00: [CH 01] [8C:68:C8:D7:51:A6] -84dBm * V 802.11b/g/n WPS RT-WiFi_51A6
  01: [CH 02] [98:DA:C4:AC:66:D0] -71dBm * V 802.11b/g/n WPS TP-LINK_23
  02: [CH 09] [BC:F6:85:C8:75:A4] -88dBm * V 802.11b/g/n WPS DIR-615
  03: [CH 11] [EC:43:F6:D0:F6:84] -83dBm * V 802.11b/g/n     dom
3 networks found:
  00: [CH 02] [98:DA:C4:AC:66:D0] -68dBm * V 802.11b/g/n WPS TP-LINK_23
  01: [CH 01] [8C:68:C8:D7:51:A6] -85dBm * V 802.11b/g/n WPS RT-WiFi_51A6
  02: [CH 10] [44:DF:65:6B:32:EF] -59dBm * V 802.11b/g/n WPS Ivan
Сеть на кинетике: DIR-100 - встречается только 1 раз, зато все соседские во всех выводах. Что еще можно сделать??? Сделал очистку всех областей.
И которая из них на кинетике?
А, дир-100.
Уровень нормальный.
Попробуй канал посдвигать ближе к первому.
я бы 6-й назначил, так как имеем 1, 2, 3…8, 9, 10, 11
8266 тяготеет к началу диапазона. На ESPNow это заметно.
Однако, гарантии , что улучшится ситуация - нет.
Я бы ещё поближе к кинетику сходил. Может в антенне доп. проблема.
ESP32 в плане WIFI сильно лучше, у меня на сканере пропусков АП нет
Это нормально, 8266 этим грешит
В общем сходил в другую квартиру, там DIR-300 - все отлично работает. Прям 100% железно работает, даже после перезагрузки.
В общем итог:
Поднял сеть guest на keenetic, рядом со своей сетью 2,4 и 5 Ггц. Далее в настройках если ставишь стандарт b/g/n - домашняя сеть и гостевая не видны для ESP, а как только на гостевой осталвяешь g/n, то все работает нормально и сети во всех запросах видны.
Получается, что на g скатывается.
