А как убрать дребезг при первом запуске ардуино? Может кондер какой прицепить куда?
А про какой дребезг разговор? И при чем здесь ардуина, если звук выдает модуль?
Имелось в виду - куда прицепить?
Когда отсоединяю USB, потом соединяю: динамики издают шум дребезка (при первом запуске)!
Rx Tx отключи. Подай напряжение - если треск останется то ардуина не при чём.
Попробую, емного не по теме//
- Есть ли touch-сенсоры, чтобы присоединить к ардуино, иприсоединить к пластмассе и тронуть пластмассу в любом месте и сенсор сработал как кнопка.
- Есть у кого нибудь ссылки на музыку для интерфейса устройства скажем нажал а он говорит так: активировано. нпжаал а он говорит: “внимание доступ запрещен”
ttp223 ? вы так и не ответили на вопросы кстате…
Смотри-ка, я вот нашел код, - и опубликовал, а Ваш код - не рабочий только 2 песни. Посмотрите.
Кстати, ну как там с деньгами?
Ребят, а можно, ли писать из ардуино: txt- на флешку от этого модуля и хранить на нем файл с данными 1.txt?
Нет, модуль YX5300 не поддерживает запись файлов на карту памяти. Он является исключительно плеером (декодером), а не рекордером.
Его аппаратная часть и набор команд UART предназначены только для чтения и воспроизведения аудиофайлов (.mp3, .wav), которые уже записаны на MicroSD карту через компьютер
Спасибо, узнал, теперь последний вопрос, и я пойду спать:
Не по теме: Задействовал,
все порты gnd, и 5V, и 3.3 вольт, остались только мам с папой: можно ли задействовать для LED 24 PIN Ring (справа ICSP) и для touch sensor’ (ICSP снизу) соответственно?
P.S.: На уно их 2*блока (по 6 контактов): среди них есть и граунд и 5 вольт на каждом ICSP!
Разрешаем !!!
Что значит “в любом месте”? Над сенсором - работать будет. Если пластмасса не полсантиметра толщиной
