Задержка между вспышками диода
здравствуйте, я вообще полный ноль. Помогите сделать задержку между вспышками, 2 часа бьюсь головой о клавиатуру.
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // инициализируем Pin6 как выход
   // плавное включение светодиода
   // начальное значение на Pin6 i=0, если i<=255, то прибавляем к i единицу
	for(int i=0;i<=255;i++) {
	analogWrite(LED_PIN, i);
	delay(2); // ставим задержку для эффекта
   //плавное затухание светодиода
   // начальное значение на Pin6 i=255, если i>=255, то вычитаем от i единицу
	for(int i=255;i>=0;i--) {
	delay(2);
	delay(2);
а косяки в 8 и 15?
или в задании не было? :grin:
и какие косяки в 8 и 15?
И каких результатов надеешься достичь таким образом? Попробуй учебник почитать.
про плату мы ничего не знаем, по умолчанию уно/нано и 8-ми битный ШИМ.
не смущает, что после “затухания”, на последней итерации, светодиод зажжется на все время задержки.
не зажгется
А я не заметил…да и не подумал.
Тогда во так вот надо!
	delay(2);
analogWrite(LED_PIN, 0);
да вы все с дуба рухнули что ли?
Последнее значение цикла в 16й строке будет ноль
Может кому-то учебник перечитать?
Книжки это хорошо, конечно. Но последний опыт в програминге был на бесике в 0-ом году в школе. есть желание посмотреть, что это такое вообще. И вот сижу в командировке, игрушки надоели. решил с простеньких скриптов начать и разбираться, что да зачем. Первый ответ тоже изначально попробовал, но видимо с символами где-то накосячил. Написал уже 5 строк вставку вместо этой команды, поэттому и бился головой, что не сработало. Всёравно спасибо всем за помощь, думаю я вас еще достану в этом разделе ))
Я верю, запомнить где как не могу :slight_smile: --i ; i–;
в данном случае i-- --i одно и то же
Жадность подвела :slight_smile:
<255
Ибо слишком хорошо, уже нехорошо.
нет
Ну прочти уже учебник наконец. Все у ТС правильно
А что вначале (после проверки условия), выполнение действий цикла или нарастание счётчика?
А что именно правильно ?
То, что при i==0 , последует i-- ?
Ну если ему надо, что бы в конце плавного затухания светодиод на 2мс вспыхивал на все деньги, то да , именно так и надо написать…
последует. И что?
Мне уже весело с вас. Предпочитаете выдумывать, вместо того чтобы посмотреть книжку…
если вы хотели выставить себя неучем - то у вас получилось
На большинстве плат Arduino (на базе микроконтроллера ATmega168 или ATmega328) ШИМ поддерживают порты 3, 5, 6, 9, 10 и 11, на плате Arduino Mega порты с 2 по 13. На более ранних версиях плат Arduino analogWrite() работал только на портах 9, 10 и 11.
Для вызова analogWrite() нет необходимости устанавливать тип вход/выхода функцией pinMode().
А каким цветом будет светиться красный светодиод при analogWrite(LED_PIN, -1);…
В этом вопрос, как я понял.
