Запись char в энергонезависимую память
  float f(1.0);
  byte b[4];
  Serial.println(f);
  f_to_b();
  Serial.println(*(float *)&b);
void f_to_b() {
  for (byte i=0; i<4; i++) {
    b[i]=*((byte *)&f + i);
    Serial.println(b[i], HEX);
#include <AT24Cxx.h>
#define i2c_address 0x50
AT24Cxx eep(i2c_address, 01);
  float val_1 = -16.17;
  float val_2 = 0;
  EEPROM_float_write(0, val_1);
  val_2 = EEPROM_float_read(0);
  // выводим в сериал
  Serial.println(val_2);
void loop() {}
void EEPROM_float_write(int addr, float val)  // запись в ЕЕПРОМ
  byte b[4];
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    b[i] = *((byte *)&val + i);
    eep.write(i + addr, b[i]);
  //byte *x = (byte *)&val;
  //for(byte i = 0; i < 4; i++) eep.write(i+addr, x[i]);
float EEPROM_float_read(int addr)  // чтение из ЕЕПРОМ
  byte x[4];
  for (byte i = 0; i < 4; i++) x[i] = eep.read(i + addr);
  float *y = (float *)&x;
  return y[0];
все так же, либо я не понял, что с этим делать(
Преобразование в 36 и 37 измените на то как у меня…
return *(float *)&x;
У меня нет микросхемы под рукой и я просто формирую массив из float и потом этот же массив вывожу как float …
Добавьте ещё вывод СЧИТАННЫХ байтов - может у вас читается не то что пишется !!!
все же я не понимаю, как именно надо изменить код.
Если не затруднит, не можете отредактировать этот?
  float val_1 = -12.34;
  float val_2 = 0;
  // выводим в сериал
void loop() {}
  for (byte i = 0; i < 4; i++) eep.write(i + addr, x[i]);
  byte x[4];
  return y[0];
Что тут не понятно ? Две строки заменить одной …
а нет, тогда понял, просто способ не сработал, поэтому решил, что что-то делаю не так. И вы правы, он читает из памяти что-то не то.
  float val_2 = 0;
  Serial.println();
  // выводим в сериал
Serial.println(" ");
void loop() {}
    Serial.print(" ");
    Serial.print(x[i], HEX);
  byte x[4];
    Serial.print(" ");
  // float *y = (float *)&x;
  //return y[0];
 A4 70 45 C1
 56 52 2 6D
-24.22
Читайте устав - Командир всегда прав !!! :grinning:
Такое ощущение, что код даже не читает данные из модуля памяти. Пишу случайный адрес, а он все равно выводит те же данные, что и с правильным адресом.
Полное стирание чипа есть в библиотеке ?
Попробовал. После стирания чип все равно забит мусором. Заменил микросхему и все работает как часы. Всем огромное спасибо за помощь. Работающий код:
  float val_1 = -14235.35;
  float val_2 = 0;
  Serial.println();
  // выводим в сериал
void loop() {}
    Serial.print(" ");
    Serial.print(x[i], DEC);
  byte x[4];
    Serial.print(" ");
  //return y[0];
“Дело было не в бобине …”
ТС, если ты вдруг надумаешь хранить в этой ЕЕПРОМ не float, a long/int32_t/uint32_t/DWORD или прочее 32битное , не нужно долбить форум, код будет тот же, только return’ить нужно тот формат который тебе нужен.
Для 16бит нужно урезать осетра(в цикле for) до двух байт
Или сделать по уму, как тут уже советовали и забыть про все обрезания.
Так он с указателями разобраться не в состоянии , а вы его носом в шаблоны макнуть хотите…
Так то реализация через шаблоны прикольная…
Вот они оказывается н̶а̶х̶у̶а̶ зачем нужны :slight_smile:
а здесь почитать про флоат для ардуины
100% не он. Он читатель, а не писатель
Да и не запрещал он никогда это, не использовал - да, но не запрещал.
О себе в третьем лице?
Много аккаунтов… Попахивает шизофренией, так то…
:laughing:
Не переживай, скоро приступ пройдёт и я опять буду нормальный… Наверное… Как все)))
Кстати, вчера ветку про сдвиговые регистры и светодиоды читал, вы можете думать, что это тоже я :grinning:
ЗЫЖ А аккаунтов у меня, я же говорил, штук пять за 15 лет. :wink:
ЗЫЖЖ Всё, я тут больше ничего отвечать не буду, не моя тема)
ок, спс, но думаю на этом все
