3 термопары и tft дисплей SPI ILI9225 к шине SPI
что именно? укажи в схеме, что тебя смущает, что где произойдет?!
Подрюкай в симуляторе.
Про биполярное расстройство он читает :slight_smile:
Это к Петровичу, я в самом начале пути на пути к этому симулятору, он с ним на Ты )))
меня ничего, я ставлю копеечный резистор
Нам расскажет мама, если мы попросим
Про ядро урана, двеститрицатьвосемь.
P.S. Я не слежу за этим бредом.
а в AVR нету разве?
Посмотрел - есть.
Поэтому и закрыли доступ в Россию. У нас же всё куда-то пропадает)
В АВР снаружи. Ну вы понимаете…синяя изолента.
Если цель, только смотреть частоту, то тогда zero-cross на оптопаре самое оно.
Развязка лишней не будет.
Не вдаваясь в суть спора:
У меня на столе сейчас тестируется макетка. Меряю двумя термопарами одновременно две температуры. Хромель - Капель прижал к батарее отопления. Железо - константановую высунул через окно.
Вывод показаний на ЖК дисплей, WIFI и Телеграмм.
ХК 49 градусов
ЖК -3,5 градуса.
Работает на любом микроконтроллере, от Ардуино до ESP32.
Коррекция холодного сапая DHT 22.
Базу знаний загрузил из ГОСТ Р 50431-92 Термопары. Часть 1.
Шильдик ADS 1115.
Стоит не дорого. Работает точно и устойчиво. Допускает подключение одновременно двух термопар. Работает на I2C. Может мерять отрицательные значения.
Не навязываюсь. Но посмотри в эту сторону
Загнал вашу схему в онлайн симулятор . Выходной сигнал не нравиться может я конечно что напутал .
IMG_2025_02_14_09_21_56_1652947773512861629614|666x500
что за транзистор?
Не тот транзистор?
2n2222 а на вход синусоиду 80 вольт, такие были начальные условия
ЗЫ я еще компаратор LM393 дальше ставлю
Сменил транзистор и вольт добавил . Заработало! Спасибо!
А диод в схеме не подскажете для чего ? Как вроде в симуляторе он никак не светится
ограничить обратное напряжение на переходе эмиттер - база
PS а про резистор в цепи базы который я настоятельно рекомендую ставить понятно?
Простите, я чего-то не понимаю?
делитель на 20 не замечаешь
сей предмет не…
