4808 + ESP01 serial port
Добрый день! Пришлось добавлять подключение к сети девайсине, но тут встал вопрос сопряжения модуля есп8266 и 4808. У 4808 есть 2 сериал, что позволяет проводить отладку. Так вот вопрос следующий - хотел обойтись без АТ, так, чтобы разгрузить 4808, ну и, соответственно, подумал, что можно подключить через RX -TX , TX-RX и просто писать и читать данный через Serial.parseInt и т.п. Пример кода на ЕСП:
ModuleCommands cmd = EMPTY;
  if (Serial.available()>0) {
    cmd = static_cast<ModuleCommands>(Serial.parseInt());
if (cmd !=  EMPTY) {
  switch (cmd) {
    case LIST_NETWORKS_REQUEST:
    scanNetwork();
    case CONNECT_NETWORK:
    connectNetwork();
void scanNetwork() {
  WiFi.disconnect();
  int n = WiFi.scanNetworks();
  Serial.println(n);
  for (int i = 0; i < n; i++)
    Serial.println(WiFi.SSID(i));
  if (ssid != "") {
    char ssid_arr[ssid.length()];
    char pass_arr[password.length()];
    ssid.toCharArray(ssid_arr, ssid.length());
    password.toCharArray(pass_arr, password.length());
    WiFi.begin(ssid_arr, pass_arr);
ну и на 4808
void checkComands() {
  DorriCommands cmd = EMPTY;
  if (Serial1.available()) {
    cmd = Serial1.parseInt();
  if (cmd !=  EMPTY) {
    Serial.println(cmd);
  switch (cmd) {
    case SERIAL_REQUEST:
    Serial1.println(serialNumber);
    Serial.println(serialNumber);
    case SSID_NAME_REQUEST:
    Serial1.println(currentSsid);
    Serial.println(currentSsid);
    case PASSWORD_REQUEST:
    Serial1.println(wifiPassword);
    Serial.println(wifiPassword);
void drawWiFiSets() {
  printOnDisplay("WIFI settings. SSIDs:", 0, 0, true);
  Serial.println("list networks");
  Serial1.println(LIST_NETWORKS_REQUEST);
  int networksCount = Serial1.parseInt();
  String ssids[networksCount];
  for (int i=0; i < networksCount; i++) {
    String nw = Serial1.readString();
    ssids[i] = nw;
    Serial.println(nw);
Я, в целом правильно понимаю концепцию обмена по serial? Что-то у меня ощущение, что нет.
Совсем забыл, подключен через модуль с делителем. По идее - ничего и не надо больше.
Сериалу все равно как вы через него обмениваетесь. Его дело - байт передать, байт принять. А поверх него хоть AT, хоть XT, хоть TCP/IP.
Тогда концептуально делаю верно, но почему тогда данные не ходят ни туда, ни обратно? Что может не так быть? Скорость одинаковая портов.
А можт и ходят.
Начните с простого - присядьте лог.анализатором или осциллографом на интерфейс.
Или просто на esp моргайте диодом, как только символ ‘Ы’ получен.
Код не полный, нет инициализации сериала.
Понятно, что он есть в коде. Я что-то уже запарился. То данные ходят, то нет. Проще говоря - отправляю с модуля на есп ок, на есп при этом отправляется запрос на модуль. Модуль его принимает и отвечает, но вот есп о том, что разобрала респонс не отвечает своим респонсом. Я уже не знаю куда смотреть. Поигрался с задержками - не помогает.
Код который присылает ответ:
Модуль
  enum ModuleCommands {
    EMPTY_MODULE = 0,
    CMD1 = 1
  } moduleCommands;
  enum EspCommands {
    EMPTY_ESP = 0,
    CMD_ESP1 = 1
  } espCommands;
  struct Command {
    int cmd;
    String data;
  boolean hasData = false;
//  Serial.setTimeout(100);
//  Serial1.begin(115200);
//  if (!hasData) {
  sendRequest("test request from module");
  if (Serial.available() > 0) {
     tryReadRequest();
String PATTERN = "CMD | ";
  void sendRequest(String request){
//    char toSend[6 + request.length() + 1];
//    for (int i =0; i < 6 + request.length(); i++) {
//      if (i < 6) {
//        toSend[i] = PATTERN.charAt(i);
//      } else {
//        toSend[i] = request.charAt(i-6);
//    toSend[6 + request.length()] = '\0';
//    Serial.println(toSend);
//Serial.write(toSend);
Serial.println(PATTERN + request);
delay(2);
//  void sendResponse(){}
 struct Command tryReadRequest() {
  Command result;
    String str = Serial.readString();
    delay(2);
    Serial.println("received:" + str);
    delay(2);
    boolean isCommand =  str.length() > 7 && str.substring(0, 3) == "CMD";//'CMD | '
//    Serial.println(isCommand);
    delay(2);
    if (isCommand) {
      String command = str.substring(6);
      int cmd = atoi(str.charAt(6));
      result.cmd = cmd;
      result.data = "";
      result.cmd = 0;
    return result;
есп
int thisByte = 33;
    EMPTY_MODULE = 0,
    CMD1 = 1
  } moduleCommands;
  enum EspCommands {
    EMPTY_ESP = 0,
    CMD_ESP1 = 1
  } espCommands;
  struct Command {
    int cmd;
    String data;
//if (!hasData) {
  sendRequest("test request from esp");
//  hasData = true;
  if (Serial.available()) {
     Command rr = tryReadRequest();
     if (rr.cmd != EMPTY_ESP) {
       sendRequest("resent by esp" + rr.data);
//      if (i < 6) {
//      } else {
    delay(2);
  Command result;
    delay(2);
    if (isCommand) {
      int cmd = str.charAt(6) - 0;
      result.cmd = cmd;
      result.data = command;
      result.cmd = 0;
    return result;
И вот код, который не присылает:
модуль
#include "GyverOS.h"
GyverOS<7> OS;
        delay(300);
OS.attach(5, checkComands, 100);
Serial.println("Setuped");
  OS.tick();
  delay(OS.getLeft());
//COMANDS SERIAL
  if(Serial.available() > 0) {
      Command rr = tryReadData();
if (rr.cmd !=  EMPTY) {
  if (rr.type == CMD) {
    switch (rr.cmd) {
      case CONNECT_DATA_REQUEST:
      sendConnectData();
      case APPLY_NEW_SETTINGS:
//    connectNetwork();
      case REQUEST_STATUS:
  } else if (rr.type == RES) {
    //    switch (rr.cmd) {
//      case SERIAL_RESPONSE:
//      serial = rr.data;
//      break;
void sendConnectData() {
  String charArr = " " + String(CONNECT_DATA_RESPONSE) + " " + serialNumber + " " + currentSsid + " " + wifiPassword;
  sendResponse(charArr);
  Serial.println(PATTERN_REQ + request);
  delay(2);
  Serial.println("send request: " + PATTERN_REQ + request);/////
void sendResponse(String request){
  Serial.println(PATTERN_RES + request);
  delay(2);
  Serial.println("send response: " + PATTERN_RES + request);/////
struct Command tryReadData() {
  Command result;
    delay(2);
    Serial.println("received: " + str);/////
    delay(2);
    boolean isCommand = str.length() > 10 && str.substring(0, 3) == "CMD";//'CMD | C | ' 'CMD | R | 1'
    delay(2);
    if (isCommand) {
      char type = str.charAt(6);
      String command = str.substring(12);
      int cmd = str.charAt(10) - '0';
      result.cmd = cmd;
      result.type = type == 'C' ? CMD : RES;
      result.cmd = 0;
  return result;
есп
#include "ESP8266WiFi.h"
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
String ssid ="";
String password = "";
String serial = "";
String PATTERN_REQ = "CMD | C |";
String PATTERN_RES = "CMD | R |";
enum DorriCommands{
  CONNECT_DATA_REQUEST = 1,
  APPLY_NEW_SETTINGS = 2,
  REQUEST_STATUS = 3
  } dorriComands ;
  enum DorriResponse {
    CONNECT_DATA_RESPONSE = 1,
  } dorriResponse;
  enum ModuleCommands{
  EMPTY = 0,
  LIST_NETWORKS_REQUEST = 1,
  CONNECT_NETWORK = 2,
  REQUEST_TASKS = 3,
  POST_STATUS = 4
  } moduleComands ;
  enum ModuleResponse{
 CONNECT_DATA_APPLYED = 1
  } moduleResponse ;
  boolean waitForModuleStart = true;
  enum CommanType {
    CMD = 0,
    RES = 1
  } commandType;
  struct Command {
    CommanType type;
    int cmd;
    String data;
  uint32_t requestTimeout = 0;
//  pinMode(TXD, OUTPUT);
WiFi.mode(WIFI_STA);
  if (waitForModuleStart) {
    delay(45000);
    waitForModuleStart = false;
  if (hasNotConnectData()) {
    requestConnectData();
  } else if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    connectNetwork();
//  ModuleCommands cmd = EMPTY;
  Serial.println("received: " + rr.data);//////
    switch (rr.cmd) {
      scanNetwork();
    connectNetwork();
        switch (rr.cmd) {
      case CONNECT_DATA_RESPONSE:
      parseConnectData(rr.data);
void parseConnectData(String data) {
String delimiter = " ";
    const int maxParts = 3; // Maximum number of parts
    String outputArray[maxParts];
    int outputCount = 0;
  splitString(data, delimiter, outputArray, outputCount);
      serial = outputArray[0];
      ssid = outputArray[1];
      password = outputArray[2];
      delay(100);
   sendResponse(" " + String(CONNECT_DATA_APPLYED) + " connect data applyed.");
void splitString(String str, String delimiter, String* outputArray, int& outputCount) {
    int startIndex = 0;
    int endIndex = str.indexOf(delimiter);
    outputCount = 0;
    while (endIndex != -1) {
        outputArray[outputCount++] = str.substring(startIndex, endIndex);
        startIndex = endIndex + delimiter.length();
        endIndex = str.indexOf(delimiter, startIndex);
    // Add the last part
    outputArray[outputCount++] = str.substring(startIndex);
void connectNetwork() {
    delay(500);
  WiFi.disconnect();
  Serial.println(n);
  if (ssid != "") {
void requestConnectData() {
  if (millis() - requestTimeout > 5000) {// request only throw 5 sec
  requestTimeout = millis();
  sendRequest(String(" " +String(CONNECT_DATA_REQUEST)));
//Serial.println(SERIAL_REQUEST);
//while (!Serial.available()>0){
//serial = Serial.readString();
//Serial.println(SSID_NAME_REQUEST);
//String ssid_pre = Serial.readString();
//if (ssid_pre != "") {
//  ssid = ssid_pre;
//  while (!Serial.available()>0){
//  password = Serial.readString();
boolean hasNotConnectData(){
  boolean notFull = ssid == "" || password == "" ||serial == "" ;
  return notFull;
    delay(2);
    delay(2);
  Command result;
//  if(Serial.available() > 0) {
    Serial.println("received: " + str);//////
    delay(2);
    if (isCommand) {
      result.cmd = cmd;
      result.cmd = 0;
//  } else {
//    result.cmd = 0;
  return result;
void postToServer() {
    if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
//    WiFiClient client;
//    HTTPClient http;
//    Serial.print("[HTTP] begin...\n");
//    // configure traged server and url
//    http.begin(client, "http://" SERVER_IP "/postplain/"); //HTTP
//    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
//    Serial.print("[HTTP] POST...\n");
//    // start connection and send HTTP header and body
//    int httpCode = http.POST("{\"hello\":\"world\"}");
//    // httpCode will be negative on error
//    if (httpCode > 0) {
//      // HTTP header has been send and Server response header has been handled
//      Serial.printf("[HTTP] POST... code: %d\n", httpCode);
//      // file found at server
//      if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
//        const String& payload = http.getString();
//        Serial.println("received payload:\n<<");
//        Serial.println(payload);
//        Serial.println(">>");
//    } else {
//      Serial.printf("[HTTP] POST... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
//    http.end();
  void getFromServer() {
//    HTTPClient http;
//    if (http.begin(client, "http://jigsaw.w3.org/HTTP/connection.html")) {  // HTTP
//      Serial.print("[HTTP] GET...\n");
//      int httpCode = http.GET();
//        Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
//        if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
//          String payload = http.getString();
//      } else {
//        Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
//      http.end();
//    } else {
//      Serial.printf("[HTTP} Unable to connect\n");
По поводу available() > 0, тоже менял. Ощущение, что не читает ЕСП, хотя когда напрямую проверяю через монитор порта - все читает.
Ну и не приходит вот это:
Да…тут без диода не разобраться))
Так я и не понял - что за дичь была со своим сериальником, решил попробовать АТ команды. Почти все хорошо, пришлось на софтварный сериал повесить,ю чтобы дебажить можно было, снихить скорость до 9600 и тут встал новый вопрос: он будто каждый раз считывает данные сначала. Разве буфер при считывании не очищается?
Код на всякий:
#include <SoftwareSerial.h>
const byte rxPin = 7; // Wire this to Tx Pin of ESP8266
const byte txPin = 8; // Wire this to Rx Pin of ESP8266
SoftwareSerial ESP8266 (rxPin, txPin);
ESP8266.begin(9600);
boolean wasnotlist = true;
  OS.tick();
  sendCom();
  if(wasnotlist) {
    listNetworks();
void sendCom() {
  Serial.println("Sending an AT command...");
    String cmd = "AT+CWLAP";
  ESP8266.println(cmd);
void listNetworks() {
  delay(2);
  if (ESP8266.available()) {
    Serial.println("Available1");
    while (ESP8266.available() > 0) {
    String str = ESP8266.readStringUntil('\n');
    delay(2);
и выводит каждый раз все с нуля. Очевидно я что-то не понимаю в работе юарт.
Сорри, по-моему я просто уже замылил глаз. Вопрос отпал
