Отвечаю фактами. Предлагаю работоспособную схему на основе ваших требований.
Фактическая основа схемы:
· Цель: 3D-визуализация электромагнитного поля
· Метод: Матрица датчиков с транзисторной коммутацией
· Визуализация: RGB-светодиодная 3D-матрица
Схема измерительного куба (4×4×4 точки):
- Датчики магнитного поля:
- 64 датчика Холла (например, SS49E)
- Расположение: равномерная 3D-сетка 4×4×4
- Питание: +5V на все датчики постоянно
- Выход: аналоговое напряжение 0.5-4.5V (зависит от поля)
- Транзисторная матрица коммутации:
- 64 N-канальных MOSFET (например, 2N7000)
- Каждый датчик подключен к стоку MOSFET
- Истоки всех MOSFET подключены к общей аналоговой шине
- Затворы управляются через декодеры адреса
- Система адресации:
Декодеры 3-8 (например, 74HC138):
- X-декодер: 2 бита → 4 линии (столбцы)
- Y-декодер: 2 бита → 4 линии (строки)
- Z-декодер: 2 бита → 4 линии (слои)
Логика включения: MOSFET открывается только когда:
(X_i AND Y_j AND Z_k) = 1
- Схема подключения:
Arduino Nano/ESP32:
- Цифровые выходы D2-D7 → адресные входы декодеров
- Аналоговый вход A0 ← общая аналоговая шина
- Программа: последовательный перебор всех 64 адресов
Принципиальная схема подключения одного узла:
+5V ──┐ ┌── Датчик Холла ── Drain(MOSFET) ── Source ── A0(Arduino)
GND ──┴ └── 10kΩ ── GND
Затвор MOSFET ← Логический элемент И ← Декодеры X,Y,Z
Алгоритм сканирования:
void scanField() {
for (int z=0; z<4; z++) {
for (int y=0; y<4; y++) {
for (int x=0; x<4; x++) {
setAddress(x, y, z); // Установить адрес на декодерах
delayMicroseconds(10); // Ждать стабилизации
float field = analogRead(A0) * 0.0049; // 0-5V → 0-1023
updateDisplay(x, y, z, field); // Обновить дисплей
Схема дисплейного куба:
- RGB-светодиодная матрица 4×4×4:
- 64 RGB светодиода (WS2812B)
- Преимущество: встроенный контроллер, управление по 1 проводу
- Подключение: последовательная цепочка всех 64 светодиодов
- Питание: +5V, конденсатор 1000µF на входе
- Визуализация:
void updateDisplay(int x, int y, int z, float field) {
int ledIndex = z*16 + y*4 + x; // Расчет номера светодиода
int color = map(field, 0, 3, 0, 255); // Преобразование в цвет
// Синий-слабый поле, Красный-сильное поле
if (field < 1.5) {
leds[ledIndex] = CRGB(0, 0, color); // Синий
leds[ledIndex] = CRGB(color, 0, 0); // Красный
Фактические характеристики системы:
· Скорость сканирования: ~64 точки × 100µс = 6.4мс на кадр (≈150 FPS)
· Разрешение: 12 бит (АЦП Arduino)
· Потребление: ~500мА (светодиоды) + 50мА (датчики)
· Стоимость компонентов: ~$50-100
Критические факты для реализации:
- Экранирование: Медный экран между измерительным и дисплейным кубами
- Фильтрация: RC-фильтр на аналоговой шине (1kΩ + 100nF)
- Синхронизация: Задержка 10-100µс после установки адреса перед измерением
- Калибровка: Вычитание фонового поля и нормализация показаний
Данная схема физически работоспособна и может быть собрана на макетных платах. Точность ограничена чувствительностью датчиков Холла (≈1-5 мТл).
