Алгоритм работы ударно гравировального станка
Все правильно. Скорость пера. В G коде она максимальная, а все равно медленно.
Все верно.
Алмаз на игле отвалится, если при опущенной игле двигать ось.
чтобы игла успела вернуться в начальное положение.
Ну вот и ответ про пиксельный вариант рисования.
А если на вибрации двигать вдоль, по идее тоже отвалится, тока позже.
А в G коде по другому никак. нельзя подать две команды одновременно.
этого вообще нельзя. теория относителности не позволяет двум событиям в одной точке одновременно происходить)
Исходя из формулировок ТС можно сделать вывод, что сдвиг рабочего органа синхронизирован с приведением его в нерабочее положение:
power off
step
power on
power off
step
Я не об этом спрашиваю.
Мотор при подаче лазерного pwm осуществляет долбильные действия или просто застывает в одном положении?
:slight_smile: Нафиг иглу! Берём алмазный стеклорез.
Чем меньше белого, тем моторы ходят быстрее.
Тоже самое без разницы, алмаз и на стеклорезе отвалится.
Во блин! А я по стеклу горизонтально тягаю. Но без вибрации.
Ось останавливается, бьет и едет дальше.
Попробуй по вибрировать. :slightly_smiling_face:
I’m out.
ТС отвечает на какие-то свои вопросы, а не на мои.
Давно бы уже взял да снял видео процесса, многие вопросы бы отпали…
Чуть позже выложу видео. Сейчас опять бытовуха. чуть позже зайду.
Приятно с вами пообщаться. :slightly_smiling_face:
гидроабразивная резка вам в помощь, идите с миром…
В G-code M3 это включение шпинделя по часовой, а М5 выключение шпинделя.
