Аппаратное прерывание на Arduino UNO
Прошу вашей помощи.
Собрал следующую модель: Arduino Nano включает лазерный модуль с частотой, которая пропорциональна углу вращения энкодера.
Датчик света, подключён к UNO к пину с аппаратным прерыванием, программа считает длительность импульсов начиная с 1 по 5 и включает светодиод на 5 пине пропроциональным шим сигналом.
Есть в наличии два вида UNO, с смд и дип версиями. С дип версией программа не работает, переменная R (количество прерываний) не обнуляется, яркость светодиода не регулируется, с смд версией все отлично, пример на видео.
Пробовал ввести переменную с классификатором volatile, не помогло.
Прошу вашей помощи.
Возможно нужно перепрошить UNO, раз это встречается только у конкретных плат
Код для UNO:
int R = 0;
int T = 0;
int T2 = 0;
void interrupt_3(){
  R = R + 1;
  pinMode(5, OUTPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3),interrupt_3,RISING);
    if (R == 1) {
      T = millis();
    if (R == 5) {
      T2 = millis();
      T = T2 - T;
      T = map(T, 200, 900, 255, 0);
       analogWrite(5, T);
      R = 0;
      T = 0;
      T2 = 0;
https://youtube.com/shorts/cOXL32A7f9M
Приводит мама своего сына к врачу:
  • Доктор посмотрите, у моего сына что-то с писей.
    Доктор смотрит:
  • Так, с этого момента писю называем членом и начинаем лечить сифилис.
В “схеме” с “энкодером” так же ошибка. Может это реально специфический энкодер за кучку деняк(ссылку пожалуйста), но тогда может это вопрос не для любительского форума?
Потом уже и аналоговый “датчик света” на прерывании обсудим.
Чтобы как с “энкодером” не получилось, выкладывайте качественные фото Вашего UNO, который не работает. Надо смотреть, такой ли уж он UNO…
А что-нибудь на нём работает? (Хотя бы из примеров)
До этого момента все программы работали на платах.
При малейшем “дребезге” строгие условия не сработают !
Я бы начал с проверки контактов. Вообще, на “штырьках” что-то серьёзное лучше не собирать. Пайка понадёжнее будет.
Да это так, но я не утверждаю, что это лучший выбор. Я проверил на 8 платах: 4 спокойно заработали, которые были из одной поставки, остальные нет
Прерывание отрабатывает, но там сразу 20 импульсов от дребезга … не знаю как там с вашими датчиками с дребезгом или нет идет сигнал…
Но почему тогда характерный случай только на конкретных платах? Может быть дело в загрузчике и перепрошить их?
Загрузчик работает только на старте после сброса/выхода из сна …
Может быть тогда указать пределы для срабатывания обнуления переменной? а не конкретное число?
Так я вам про это и написал …
На “конкретных” платах контакты могут быть плохие, бывают не пропаянные…
Попробовал, ничего не изменилось, но начал отправлять в монитор порта значения переменной R, значения отсекаются правильно. Видимо проблема в функции millis()
Извините за такой скрин, но главное результат
То есть вы считает что на разных платах millis выполняется по разному ???
Вроде только вторник …
Хорошо, а есть ли альтернатива моему алгоритму с подсчетом времени?
конечно есть, но для начала попробовать поправить явный косяк:
#include <util/atomic.h>
volatile int RRR = 0;
volatile uint32_t TTT = 0;
volatile uint32_t TTT2 = 0;
bool flag = false;
void interrupt_3() {
  RRR = RRR + 1;
  pinMode(5, OUTPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), interrupt_3, RISING);
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    if (RRR == 1) {
      TTT = millis();
    if (RRR == 5) {
      TTT2 = millis();
      flag = true;
  if(flag){
      TTT = TTT2 - TTT;
      TTT = map(TTT, 200, 900, 255, 0);
      analogWrite(5, TTT);
      RRR = 0;
      TTT = 0;
      TTT2 = 0;
      flag = false;
Я отказался от подобных сборок, как на фото у ТС после первого случая ковыряния со схемой 4 (!) дня, а оказалось - контакт хреновый. Только пайка, только хардкор!
