Аппаратный Watchdog с отключением питания у Nano
ему Дед месяц назад об этом говорил
Надежней как у меня или как Boom сказал?
Нет. Так, конечно, можно делать, но предпочтительнее взводить собаку в лупе.
Я ещё ничего не говорил. Я спросил: Почему код два раза вставлен? Это два разных кода или что? Он мне на этот вопрос и отвечал.
//  Все что в сетапе
  wdt_enable(WDTO_8S);  // Таймер сброса микроконтроллера через 8 сек. после зависания
//  Весь луп
   wdt_reset();
}  // КОНЕЦ ВСЕГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ
Вот так ?
Уточни еще - у тебя же Arduino Nano с Atmega328P ?
в принципе да
тока учти, если
будет при каких то условиях выполнятся более 8 сек, МК перезагрузится.
Точно NANO, а вот с бутлодером или нет не помню.
Я тут немного запутался в своих поделках (в плане где бутлодер а где нет).
я вот не помню, там еще со старыми бутами были какие то проблемы с WDT…
или просто проц не стартовал, циклился, из за загрузчика :thinking:
Нет. Там все проскакивает. Только зависание может задержать.
@Evgeniy73 А где у Вас запрос на чтение температуры? :roll_eyes:
А, нашёл. Как и с собакой: сначала читаем, потом запрашиваем :slightly_smiling_face:
Ну вы парни куда более углубленно в это вникаете чем я.
Я до большинства вещей еще не добрался.
Вы мне пожалуйста скажите конкретно одну вещь.
Из-за того как было у меня могло зависать ?
Но только не забывайте, что это происходило с интервалом 10-15 суток при непрерывной работе.
Вот подправил код (в суть самого кода не вникал, только WDT):
#include "avr/wdt.h"
#include <EEPROM.h>   // Библиотека резервирования в ПЗУ
#include <OneWire.h>  // Подключаем библиотеку для взаимодействия с устройствами, работающими на шине и по протоколу 1-Wire
#include <microDS18B20.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  //  Подключаем библиотеку дисплея
#include <I2CKeyPad.h>          // Подключаем библиотеку матричной клавиатуры
#include <GyverHX711.h>         // Подключаем библиотеку измерения давления
#include <Adafruit_AHTX0.h>     // Подключаем библиотеку Adafruit_AHTX0
#include "Adafruit_SHT4x.h"     // Библиотека датчика влажности SHT-41
Adafruit_AHTX0 aht;             // Создаём объект для работы с библиотекой датчика влажности и температуры
Adafruit_SHT4x sht4 = Adafruit_SHT4x();  // Подключаем Библиотеку датчика влажности SHT-41
const uint8_t PCF_ADDR = 0x20;       // Константа: адрес расширителя на шине I2C
char keymap[] = "A321B654C987D#0*";  // Массив символов: карта кнопок (16 кнопок)
I2CKeyPad keyPad(PCF_ADDR);  // Создание объекта keyPad для работы с клавиатурой
byte vr = 0, tr = 5, vl = 10, prv = 15;  // Номера ячеек памяти для времени, температуры, влажности
float t_ust = 37.5;                      // Устанавливаем начальную температуру в инкубаторе
float t_ust_sk = 37.8;                   // Устанавливаем предельную температуру на скорлупе
byte vlag_ust = 70;                 // Устанавливаем влажность в инкубаторе
unsigned long time_INC, time_INC1;  // Создаем переменную для таймеа инкубации и резерва
float time_del;
float vlaga_SHT, temp_SHT;
long sutki_Inc, hour_Inc, hour_Inc1, min_Inc, min_Inc_D, min_Inc1;  // и контрольные переменные в сутках, часах и в минутах
unsigned long disp;                                                 // Переменная для переодической очистки экрана
byte sutki = 35;                                                    // Переменная устанавливающая длительность инкубации в сутках
float k_act = 120;                                                  // Время поворота лотков 120 или 240 минут
char cod = 'A', regim = 'A';
boolean R0_temp = 1, R1_temp = 1, R_vlag = 0, R_prov = 0;  //  Переменные для управления РЕЛЕ ТЭНОВ, Влажности и проветривания 0 или 1
boolean R_actuator;                                        // Переменная для актуатора
//          Определяем пины под датчики температуры
// MicroDS18B20<10> sensor1;  // датчик 1
MicroDS18B20<2> sensor2;  // датчик 2
MicroDS18B20<3> sensor3;  // датчик 3
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);  // Определяем ID и тип дисплея
/* ПОСЛЕ СТАРТА ВЫКЛЮЧАЕМ WDT (На случай если долго провозимся в setup() не уйти в вечный ребут) */
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
  Wire.begin();
  Wire.setClock(10000);              // Понижение скорости шины I2C до 50 кГц
  Wire.setWireTimeout(10000, true);  // Сброс шины I2C при ошибке длительностью 10 миллисекунд
  if (!keyPad.begin()) {
    Serial.println("PCF8574 не найден!");  // Вывод ошибки в монитор порта
    while (1)
      ;  // Остановка программы: бесконечный пустой цикл
  // *********  Настройка сенсора влажности и температуры ******************
  Serial.println("Adafruit SHT4x test");
  if (!sht4.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find SHT4x sensor");
    while (1) delay(1);
  Serial.println("Found SHT4x sensor");
  // Настройка точности (High, Medium, Low)
  sht4.setPrecision(SHT4X_HIGH_PRECISION);
  // Настройка нагревателя (если не нужен, можно пропустить)
  sht4.setHeater(SHT4X_NO_HEATER);
  lcd.init();       //  Инициализация экрана
  lcd.backlight();  // Включаем подсветку
  lcd.clear();      //  Очищаем экран
  /* ******************* Сенсор АНТ-10 *******************
  if (!aht.begin())                                       // Инициализация датчика влажности и температуры
    Serial.println("Could not find AHT? Check wiring");   // Отправка сообщения
    while (1) delay(10);                                  // Зацикливаем программу
  //  Определяем пины под управление реле
  pinMode(5, OUTPUT);  // ТЭН №1 220В
  pinMode(6, OUTPUT);  // ТЭН №2 220В
  pinMode(7, OUTPUT);  // Вентилятор влажности 12В
  pinMode(8, OUTPUT);  // Вентилятор проветривания 12В
  pinMode(4, OUTPUT);  // Актуатор 12В
  EEPROM.get(vr, time_INC1);  // Читаем из ПЗУ ячейку vr переменную time_INC1 (текущее время инкубации)
  EEPROM.get(tr, t_ust);      // Читаем из ПЗУ ячейку tr переменную t_ust (установочную температуру)
  EEPROM.get(vl, vlag_ust);   // Читаем из ПЗУ ячейку vl переменную vlag_ust (установочную влажность)
  EEPROM.get(prv, k_act);     // Читаем из ПЗУ ячейку prv переменную vlag_ust (переодичность переворота лотков)
  if (t_ust == 0) { t_ust = 37.5; }
  if (vlag_ust == 0) { vlag_ust = 70; }
/* ВЗВОДИМ СОБАКУ (и не забываем в ресурсоёмких местах вызывать wdt_reset(); */
  sensors_event_t humidity, temp;
  // Чтение данных
  static uint32_t tmr41;
  if (millis() - tmr41 >= 2500) {
    tmr41 = millis();
    sht4.getEvent(&humidity, &temp);
    vlaga_SHT = humidity.relative_humidity;
    temp_SHT = temp.temperature;
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temp.temperature);
  Serial.println(" degrees C");
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(humidity.relative_humidity);
  Serial.println("% rH");
  if (sutki != 0) {  // ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНКУБАЦИИ
    //   min_Inc1 = min_Inc;
    // конструкция программного таймера на 2500 мс для опроса датчика каждые 2,5 секунды
    static uint32_t tmr;
    if (millis() - tmr >= 2500) {
      tmr = millis();
      // читаем прошлое значение
      if (sensor2.readTemp()) Serial.println(sensor2.getTemp());
      else Serial.println("error2");
      if (sensor3.readTemp()) Serial.println(sensor3.getTemp());
      else Serial.println("error3");
      Serial.println();
      // запрашиваем новое измерение датчиков температуры
      // sensor1.requestTemp();
      sensor2.requestTemp();
      sensor3.requestTemp();
    //       Раздел работы с датчиком влажности и температуры
    // sensors_event_t humidity, temp;                         // Создаём объект для работы с библиотекой
    // aht.getEvent(&humidity, &temp);                         // Считваем показания
    //            Раздел для определения дней, часов и минут
    sutki_Inc = time_INC / 1000 / 60 / 60 / 24;
    hour_Inc = time_INC / 1000 / 60 / 60 - sutki_Inc * 24;
    min_Inc = time_INC / 1000 / 60;
    //   Раздел работы с клавиатурой
    // ОПЕРАТОР IF: проверяет условие (нажата ли любая кнопка)
    if (keyPad.isPressed()) {
      // Вызов метода .getKey(), который возвращает индекс нажатой кнопки (число от 0 до 15)
      uint8_t index = keyPad.getKey();
      // Проверка, что индекс находится в рамках нашего массива (0-15)
      if (index < 16) {
        Serial.print("Нажато: ");       // Вывод текста без переноса строки
        Serial.println(keymap[index]);  // Вывод символа из массива по индексу с переносом
        cod = keymap[index];
      // ЦИКЛ WHILE: "замораживает" программу, пока кнопка удерживается
      // Это нужно, чтобы одно нажатие не превратилось в бесконечный поток символов
      while (keyPad.isPressed()) {
        delay(10);  // Короткая пауза 10 мс для стабильности
        wdt_reset();
    //     Присваеваем переменной "regim"(режим) значение нажатой клавиши, если она  Влага
    //   равна A, B, C, или D
    if (cod == 'A') {
      regim = cod;
      lcd.clear();
      cod = '2';
    if (cod == 'B') {
      if (cod != regim) { lcd.clear(); }
      regim = cod;
    if (cod == 'C') {
      regim = cod;
    if (cod == 'D') {
      regim = cod;
      lcd.clear();
      cod = '2';
    //                    РЕЖИМ А
    if (regim == 'A') {
      //  Очищаем экран
      //        УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ИНКУБАЦИИ
      if (cod == '1') {
        sutki = sutki - 1;
        cod = '2';
      if (cod == '3') {
        sutki = sutki + 1;
        cod = '2';
      //     Индикация времени c начала инкубации
      lcd.setCursor(0, 1);  // Определяем положение курсора (позиция,строка)
      lcd.print("INCUB ");
      lcd.setCursor(7, 1);
      min_Inc_D = time_INC / 1000 / 60 - sutki_Inc * 24 * 60 - hour_Inc * 60;
      lcd.print(sutki_Inc);
      lcd.print("d ");  // Во второй строке выводим количество суток который идет инкубация
      lcd.print(hour_Inc);
      lcd.print("h ");  // следом выводим часы инкубации
      lcd.print(min_Inc_D);
      lcd.print("m");  // следом выводим минуты инкубации
      lcd.setCursor(0, 0);       // Определяем положение курсора (позиция,строка)
      lcd.print("Time INCUB ");  // Выводим на дисплей символьное значение
      lcd.setCursor(11, 0);      // Определяем положение курсора (позиция,строка)
      lcd.print(sutki);          // Выводим заданное время инкубации в сутках
      lcd.print(" d");
      lcd.setCursor(0, 2);  // Определяем положение курсора (позиция,строка)
      lcd.print("Temp ");
      lcd.print(temp_SHT, 1);
      lcd.print("'C  ");
      lcd.print(t_ust, 1);
      lcd.print("'C");  // Выводим на дисплей температуру
      lcd.setCursor(0, 3);  // Определяем положение курсора (позиция,строка)
      lcd.print("Vlagnost ");
      lcd.print(vlaga_SHT, 0);
      lcd.print("%  ");
      lcd.print(vlag_ust);
      lcd.print("%");  // Выводим на дисплей влажность
      Serial.print("t_ust   ");
      Serial.println(t_ust);
      Serial.print("vlag_ust   ");
      Serial.println(vlag_ust);
      delay(50);  // Пауза
      wdt_reset();
      //        УСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ИНКУБАТОРЕ
      //if (customKey) {
      if (cod == '4') {
        t_ust = t_ust - 0.1;
        cod = '5';
      if (cod == '6') {
        t_ust = t_ust + 0.1;
        cod = '5';
      //        УСТАНОВКА ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ В ИНКУБАТОРЕ
      //if (customKey) {
      if (cod == '7') {
        vlag_ust = vlag_ust - 1;
        cod = '8';
      if (cod == '9') {
        vlag_ust = vlag_ust + 1;
        cod = '8';
    //                  РЕЖИМ  B
    //    (Температурные показатели датчиков)
    if (regim == 'B') {
      // lcd.clear();          //  Очищаем экран
      lcd.print("TEMP-1  ");
      lcd.print(temp_SHT);
      lcd.print(" 'C");
      lcd.print("TEMP-2  ");
      lcd.print(sensor2.getTemp() + 0.3);
      lcd.print(" 'C");
      lcd.print("TEMP-3  ");
      lcd.print(sensor3.getTemp() + 0.25);
      lcd.print(" 'C");
      lcd.print("VLAGA   ");
      lcd.print(" %");
    //             Режим  С  это режимы работы устройств
    if (regim == 'C') {
      if (cod == '1') {
        t_ust_sk = t_ust_sk - 0.1;
        cod = '2';
      if (cod == '3') {
        t_ust_sk = t_ust_sk + 0.1;
        cod = '2';
      lcd.print(" SCORLUPA");  // Выводим на дисплей символьное значение
      lcd.print(t_ust_sk);
      lcd.print("'C");
      if (cod == '7') {
        k_act = k_act - 60;
        cod = '8';
      if (cod == '9') {
        k_act = k_act + 60;
        cod = '8';
      lcd.print("ACTUATOR  ");  // Выводим на дисплей символьное значение
      if (R_actuator == 0) {
        lcd.print("-45'");
        lcd.print("+45'");
      lcd.print("POVOROT  ");
      lcd.print(k_act);
      lcd.print(" min  ");  // Выводим на дисплей символьное значение
    //        РЕЖИМ   D      Управление и индикация окончанием инкубации
    if (regim == 'D') {
      if (cod == '0') {
        sutki = 0;          //  Условие окончания инкубации
        EEPROM.put(vr, 0);  // Вначале номер ячейки, затем значение вписанное в эту ячейку
        time_INC = 0;
        EEPROM.put(tr, 37.5);  // Читаем из ПЗУ ячейку 2 переменную t_ust (установочную температуру)
        EEPROM.put(vl, 65);    // Читаем из ПЗУ ячейку 3 переменную vlag_ust (установочную влажность)
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(4, 1);                // Определяем положение курсора (позиция,строка)
        lcd.print("  F I N I S H !!!   ");  // Выводим на дисплей символьное значение
      }  //  Условие окончания инкубации
      else {
        lcd.print("  STOP  INCUBACIYA  ");   // Выводим на дисплей символьное значение
        lcd.print("  YES - 0 / NO - A   ");  // Выводим на дисплей символьное значение
    time_INC = millis() + time_INC1;
    wdt_reset();
    Serial.println();
    delay(50);
    //   Блок управления устройствами
    // Температура. Управление ТЭНами
    if (sensor2.getTemp() + 0.3 > t_ust_sk || sensor3.getTemp() + 0.25 > t_ust_sk) {
      R0_temp = 1;
      digitalWrite(5, 1);
      R1_temp = 1;
      digitalWrite(6, 1);
      if (temp.temperature < t_ust) {
        R0_temp = 0;
        digitalWrite(5, R0_temp);
        R0_temp = 1;
        R1_temp = 0;
        digitalWrite(6, R1_temp);
        R1_temp = 1;
    //         Влажность. Управление вентилятором увлажнения
    if (vlaga_SHT <= vlag_ust - 1) {
      R_vlag = 0;
      digitalWrite(7, R_vlag);
      if (vlaga_SHT <= vlag_ust) {
        R_vlag = 0;
        R_vlag = 1;
    //         Проветривание. Управление вентилятором улиткой
    if (vlaga_SHT > vlag_ust + 2) {
      R_prov = 0;
      R_prov = 1;
    if (sensor2.getTemp() + 0.3 > t_ust_sk + 0.2 || sensor3.getTemp() + 0.25 > t_ust_sk + 0.2) { R_prov = 0; }
    digitalWrite(8, R_prov);
    //        Управление актуатором
    time_del = min_Inc;
    if (time_del == 0) {
      digitalWrite(4, 1);
      if (time_del / (k_act * 2) == floor(time_del / (k_act * 2))) {
        R_actuator = 1;
        Serial.println("прошел 1");
      } else if (time_del / (k_act) == floor(time_del / (k_act))) {
        R_actuator = 0;
        Serial.println("прошел 0");
    digitalWrite(4, R_actuator);
    //       Блок резервной памяти
    Serial.print(" Влага ");
    Serial.println(vlaga_SHT);
    //Serial.print(" min_Inc1  1 ");      Serial.println(min_Inc1);   // delay(1000);
    if (floor(min_Inc) > floor(min_Inc1) + 9.0)  //  "плюс" показывает через сколько минут записывать
      // Serial.print(" min_Inc  2  ");      Serial.println(min_Inc);
      //      Serial.print(" min_Inc1  2 ");      Serial.println(min_Inc1);    //delay(1000);
      min_Inc1 = min_Inc;
      EEPROM.put(vr, time_INC);  // Записываем в ПЗУ ячейку 0 переменную time_INC
      EEPROM.put(tr, t_ust);     // Записываем в ПЗУ ячейку 2 переменную t_ust (установочную температуру)
      EEPROM.put(vl, vlag_ust);  // Записываем в ПЗУ ячейку 3 переменную vlag_ust (установочную влажность)
      EEPROM.put(prv, k_act);    // Записываем в ПЗУ ячейку prv переменную vlag_ust (переодичность переворота лотков)
      Serial.print(" min_Inc  3  ");
      Serial.print(" min_Inc1  3 ");
      lcd.setCursor(3, 1);  // Определяем положение курсора (позиция,строка)
      lcd.print("S A V E");
      Serial.println(" ЗАПИСЬ ");
      // Serial.println(time_INC);
    //                   Блок переодической перезагрузки экрана
    if (millis() - disp >= 30000) {
      disp = millis();
    delay(50);
    time_INC = 0;
    time_INC1 = 0;
    EEPROM.put(vr, time_INC1);  // Записываем в ПЗУ ячейку 0
    EEPROM.put(vl, 70);         // Читаем из ПЗУ ячейку 3 переменную vlag_ust (установочную влажность)
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1, 1);                 // Определяем положение курсора (позиция,строка)
    lcd.print("T I M E   O F F !!!  ");  // Выводим на дисплей символьное значение
  /* ПЕРЕЗАПУСК СОБАКИ*/
  wdt_reset();
Да, со старым бутотлоадером были проблемы и рекомендуют переходить на оптибут. Я бы тоже рекомендовал на него перешить МК. Но для начала можно попробовать и так.
Конечно могло. Ты же не использовал в коде WDT (хаотичный запуск разных функций с названием wdt* не играет роли. Нужно правильно их запускать).
Т.е. собаку надо активировать в loop, а не в setup ?
Вот сразу по коду смотрю:
    while (1)
    while (1) delay(1);
Нельзя так обрабатывать ошибки на реальном железе. Вот отвалился у тебя сенсор SHT4x - так ты не просто “в себя уходи” (while(1);), а сообщи об этом как-то (диод зажги или моргать им начни). Или у тебя постоянно плата к ПК подключена? Зачем тогда микроконтроллер? Управляй с компьютера напрямую ))
Посмотри код - я там всё сопроводил комментариями. Строки 47 и 109. wdt_reset() не комментировал и так, думаю, понятно назначение ))
Далее по коду:
Замени везде в лупе вот эту конструкцию (специально жирным выделил, что ТОЛЬКО В ЛУПЕ, в setup не трогай):
На просто:
Незачем по 1000 раз экран инициализировать. Ему достаточно один раз в setup().
Ай, быстрее самому )))
float time_del;
  MCUSR = 0;
  wdt_reset();
  Wire.begin();
    while (1)
    while (1) delay(1);
/* ВЗВОДИМ СОБАКУ (и не забываем в ресурсоёмких местах вызывать wdt_disable(); */
  // Чтение данных
    tmr41 = millis();
      tmr = millis();
      Serial.println();
      if (index < 16) {
        wdt_reset();
    if (cod == 'A') {
      regim = cod;
      lcd.clear();
      cod = '2';
    if (cod == 'B') {
      regim = cod;
    if (cod == 'C') {
      regim = cod;
    if (cod == 'D') {
      regim = cod;
      lcd.clear();
      cod = '2';
    //                    РЕЖИМ А
    if (regim == 'A') {
      //  Очищаем экран
      if (cod == '1') {
        sutki = sutki - 1;
        cod = '2';
      if (cod == '3') {
        sutki = sutki + 1;
        cod = '2';
      lcd.print(" d");
      lcd.print("Temp ");
      lcd.print("'C  ");
      lcd.print("%  ");
      delay(50);  // Пауза
      wdt_reset();
      //if (customKey) {
      if (cod == '4') {
        cod = '5';
      if (cod == '6') {
        cod = '5';
      //if (customKey) {
      if (cod == '7') {
        cod = '8';
      if (cod == '9') {
        cod = '8';
    //                  РЕЖИМ  B
    if (regim == 'B') {
      lcd.print(" 'C");
      lcd.print(" 'C");
      lcd.print(" 'C");
      lcd.print(" %");
    if (regim == 'C') {
      if (cod == '1') {
        cod = '2';
      if (cod == '3') {
        cod = '2';
      lcd.print("'C");
      if (cod == '7') {
        k_act = k_act - 60;
        cod = '8';
      if (cod == '9') {
        k_act = k_act + 60;
        cod = '8';
        lcd.print("-45'");
        lcd.print("+45'");
      lcd.print(k_act);
    if (regim == 'D') {
      if (cod == '0') {
        time_INC = 0;
        lcd.clear();
      else {
    wdt_reset();
    Serial.println();
    delay(50);
      R0_temp = 1;
      digitalWrite(5, 1);
      R1_temp = 1;
      digitalWrite(6, 1);
        R0_temp = 0;
        R0_temp = 1;
        R1_temp = 0;
        R1_temp = 1;
      R_vlag = 0;
        R_vlag = 0;
        R_vlag = 1;
      R_prov = 0;
      R_prov = 1;
    time_del = min_Inc;
      digitalWrite(4, 1);
        R_actuator = 1;
        R_actuator = 0;
      min_Inc1 = min_Inc;
      disp = millis();
    delay(50);
    time_INC = 0;
    time_INC1 = 0;
    lcd.clear();
  wdt_reset();
А собаке значицца можна?! :slightly_smiling_face:
Ей можно! :slight_smile:
Просто ты не забывай, что и setup() и loop() - это функции. Между их вызовами проходит время. Внутри setup() могут всякие долгие инициализации идти и тп. Поэтому никто не запрещает инициализировать собаку в setup(), но рекомендуется сразу в основном цикле (где вся основная работа и выполняется).
