Аппаратура старт-стоп для спиртовой колонны на ESP32
Сделал блок управления спиртовой колонной на базе ESP32-S3 c Web интерфейсом
Схему бы ещё для проформы.
А разве из исходного кода не ясно? Если дополнить моим API, то в Алису можно гнать показания.
Это обязательное требование раздела!
Да и в коде без единого комментария (прям я писал) с наскока сложно понять можно ли использовать мех. реле или обязательно симмисторное? Надо ли делать подтяжку кнопков? А кто не знает про подтяжку для далласов, тоже удивится!
Так же крайне удобно будет знать модель дисплея (что-бы не мучатся с гаданием АО, CLK и т.д), тем более, что заботливый ТС и STL готовый предоставит.
епта
А оно сильно надо? Мож он сенсорные кнопки юзает.
Воооот!
Схемы нет, но по скетчу и так понятно что-куда
Подтяжку Даласов - да, кнопок - нет, дисплей ILI9341 (SPI}
А зачем дисплей?
Нельзя сделать так, что-бы всё управлялось посредством ESP32 без wi-fi роутеров и прочего. Просто телефоном или компом соединяемся с ESP32 по wi-fi и через web-интерфейс управляем? Так можно?
Дополняю: Есть два режима Ручной и Автоматический. В ручном только управление клапаном кнопками + и -. В автоматическом отслеживание целевой температуры + дельта. Целевая температура и дельта выставляется кнопками или через ВЭБ. Переход между Автоматом и ручным кнопкой mode короткое нажатие. Если кнопку удержать от 0,5 до 2 сек то переходит в настройку целевой температуры или дельты. Если кнопку удерживать более 2 секунд то целевая температура станет равна показаниям УО (удобно по достижению нужной температуры сразу ее записать). Графики ВЭБ автоматически масштабируются. УО график длинной 5 минут, КУБ - 30 минут. Рисунок клапана на экране меняет цвет и положение заслонки при достижении температуры. Показания УО по умолчанию голубой при подходе к заданной - зеленый, при достижении - красный.
Можно, но нафига? Надо просто встроиться в то, где есть гибкий интерфейс. Локальный web не надо вообще обсуждать. А вот интеграцию - надо. Иначе только гики будут юзать.
По умолчанию ищет мою сеть, если не находит создает точку доступа и пишет ее параметры на экране. При подключении к точке доступа автоматически открывается страница
ВЭБ не всегда удобен. С ВЭБа я контролирую процесс не находясь на кухне.
Не. Тут - просто давай спишемся и расскажу - должна быть фишка. Проект Ваш закончен и понятен.
какая фишка?
Настройка на сеть пользователя и работа по расписанию. Оно же не в вакууме ардуин должно жить. И надо к Вашей системе подтянуть интерфейсы, которые позволяют управлять и мониторить? Или я не прав?
Лично мне дисплей не нужен вообще. Либо что-то маленькое типа i2c так, для статуса или лампочками.
Нужен режим “разгон” - это когда куб греется до определённой температуры но не происходит испарения (85-88С)
Если гнать “напрямую” - то в принципе больше ничего не надо, кроме регулировки мощности (2-3 канала с ШИМ)
Если гнать колонной - она сама температуру сделает, но мощность регулировать нужно.
Остаётся только безопасность (температура, время, датчики упечки, протечки и тд) и всё.
Делай.
А там посмотрим.
(и веб-интерфейс красивый нужен. если не можешь - я сам сделаю)
Настраивать сеть не обязательно (Создается точка). Работа по расписанию не нужна от слова - Совсем (сам процесс требует множество работ руками прежде чем начать контроль).
