Ардуинка зависает от зажигания конфорки электрогазовой плиты в доме (старая проводка)
В доме старая алюминиевая проводка (лапша 2x) без заземления. Имеется газовая плита с автоматическим электроподжигом, - а это вилка 220 от плиты в розетке на постоянке.
При зажигании любой конфорки пьеза щелкает ~3-5 раз за секунду. В следствии работы пьезы, подключенная ардуинка к ПК-usb на другом конце квартиры, зависает наглухо, приходится постоянно перезагружать. Это может случится не с первого раза, но с 5 точно, пока бегаешь в течении дня ставишь чайник.
Во время зажигания плиты зафиксированы скачки напряжения (самым дешевым мультиметром):
  • на пилоте плиты: 232v до 253v (если долго держать-щелкать пьезой, а если разово зажечь - скачки до 235-240)
  • на пилоте ПК (при долгом удержании зажигания пьезы): 227v до ~231
  • на ардуинке, на выводах LCD2004: скачков нет, стабильные 4.54v
Ардуинка запрятана в корпусе ПК и подключена к USB 2.0. Это удобно. Отдельный БП для ардуинки и место в пилоте - неудобно. Все занято.
Сам проект вдохновлен “PC-Display” от AlexGyver:
  • Arduino Nano (в корпусе ПК)
  • LCD 2004 + I2C преобразователь (отдельный корпус, длина провода до ардуинки 2м)
  • Датчик температуры DS18B20 (в корпусе ПК)
  • Прога забирает данные с MSIAfterburner и передает на ардуинку
Параметры ПК:
  • БП: DEEPCOOL PQ750M
  • МАТЬ: GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2
В радиотехнике не силен. Что можно сделать с зависанием? Может какой кондер впаять на ввод питания, спасет ли это.
И как вообще пьеза может влиять на ПК, ведь БП должен все это схавать. Страшно представить, что чувствует остальное железо при этом.
Поставь по питанию ардуины три конденсатора.
  1. 0.1 мкФ (керамика)
  2. 10 мкФ (керамика)
  3. 4700 мкФ (электролитический).
А параллельно им еще резистор на 100…500кОм.
Это как минимум.
Ничего ты толкового не зафиксируешь мультиметром, даже дорогим.
Собрать свой фарш с дюпонами в разведенную по правилам печатную плату.
Остальное железо сделано компетентными спецами, так что ничего не чувствует.
сам ПК не зависает, а ардуина зависает? - и вы в это верите?
Очевидно, что помехи идут не по линии питания, а через эфир. Возможно, проводка усиливает их как антенна.
Из этого вывод - внешнее питание ардуины,скорее всего, не поможет. Защищай входы конденсаторами и избавься от “лапши” проводов в своей схеме. Особенно если оно все болтается и едва контачит, собранное на ардуиновских перемычках.
не только по питанию
Временно отключи это, пощелкай пьезой, потом подключи “на горячую”. Если зависнет - #2 + ардуинку в экран, экран на землю.
Если нет - провода в экран, экран на землю.
Расскажите пожалуйста про марку газовой плиты с автоподжигом пъезой?
Ну ляпнул не подумавши, с кем не бывает))
Помехи разные от пъезы и от трансформатора, пути проникновения, методы защиты.
Это да, а вот от искрового разряда и сопровождающего его ЭМИ одинаковы.
