Arduino на Atmega328PB cannot set com-state for \\.\COM4
Всем привет, купил несколько плат на чипе Atmega328PB - клоны мини и уно, установил MiniCore, выбрал соответствующий чип, заливаю пустой скетч, а дальше платы ведут себя странно:
Загрузка падает то с ошибкой
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x85
то с такой (как мне кажется эта всегда следует за not responding, но через какое-то время само вылечивается)
avrdude: ser_open(): can’t set com-state for “\.\COM10”
При этом если вместо неё вставляю тут же “обычную” уно из запасов - всё прекрасно работает
Ошибку can’t set com-state for COM пробовал диагностировать со стороны пк (вин 11) - проверил что никто не удерживает порт, менял порт, устанавливал последний драйвер для CH340. И ещё раз: с другой платой прошивка работает сразу же после замены, а после обратной замены снова показывает ошибку can’t set com-state.
Потом удалось “оживить” плату используя ATmega328PB и открыв перед заливкой скетча мониторинг порта, и тут был сюрприз, avrdude ругнулся, что получил сигнатуру от Atmega328P. Я перепроверил маркировку - точно Atmega328PB. Выбрал обычную Arduino Nano - смог залить пустой скетч, но уже после заливки на самом последнем шаге порт опять стал недоступным и заливка зависла, с использованием мониторинга несколько раз смог это поведение воспроизвести, периодически ловя ошибки сверху.
Вторая купленная плата тоже на Atmega328PB - клон уно, вела себя также, кроме чипа, там он честно признавался что он PB. Попробовал обновить на ней bootloader через рабочую ардуину и MiniCore. Не помогло, попробовал ещё какие-то прошивки, вроде бы эту. После этого PB плата стала ругаться на полученную сигнатуру 0x000000. C флагом -F выдаёт такое
avrdude: device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude main() error: Yikes! Invalid device signature.
avrdude main() warning: expected signature for ATmega328PB is 1E 95 16
avrdude: erasing chip
avrdude: processing -U lock:w:0xff:m
avrdude: reading input file 0xff for lock
with 1 byte in 1 section within [0, 0]
avrdude: writing 1 byte lock …
***failed;
avrdude: 1 byte of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0xff
avrdude avr_verify() warning: verification mismatch
device 0x00 != input 0xff at addr 0x0000 (error)
avrdude do_op() error: verification mismatch
Вероятно, её убил в конец.
Перед тем как их отправить в помойку, может, сообщество порекомендует что-нибудь, чтобы их воскресить? Так-то платы выглядят рабочими, обидно выкидывать. Или хотя бы помогите понять, что с ними не так. Спасибо!
Ардуино ИДЕ второй версии?
да, все программы и библиотеки последних версий
На ардуино ИДЕ 2.х такая ошибка часто возникает, если вы пытаетесь прошивать плату, не закрыв окно Монитора порта. После того как ошибка возникла, она уже не лечится, даже если Монитор закрыть - нужно перестартовать ИДЕ, а может и весь ПК.
Я не утверждаю, что у вас именно это, но проблема частая.
спасибо, но, действительно, не она, перезапускать пк пробовал
ещё видел рекомендации попробовать драйвер старой версии, как найду - попробую
проблема с com портами решается просто, поставьте драйвер 2011 года
Опять где-то фура с некромантами перевернулась?
После прочтения я дал команду “Монитор порта” и потом закрыл его. Тогда у меня загрузилась программа. Спасибо за тему.
