Arduino nano и lcd дисплей
Здравствуйте, пришла arduino nano с вб, загрузил код чтоб проверить как будет работать, написал и вывел “Hello,” все заработало, решил вывести слово “Privet” а в итоге ничего не меняется, проверил на arduino uno, все работает выводится, перепроверил правильно ли подключил, все норм. При загрузке кода сначала на дисплее все заливается белыми кубиками, кроме слова Hello, также выдает две ошибки и код грузится через раз, а именно первый раз загрузил подождал и вылезла ошибка, второй раз ошибка и так по очереди.
Пробуйте нажать Reset в момент попытки записи.
Монитор порта не открыт случайно ?
cейчас попробую, монитор порта не открыт
не помогло
В диспетчере устройств порт появляется при подключении платы ?
да, com5
Какой то процесс его занимает и не даёт arduino ide его захватить для прошивки.
у меня старая версия ардуино, может попробовать новую скачать может поможет?
Я бы вообще с портативной 1.8.9 пробовал.
одного не могу понять, на ардуино уно работает а нано чет не хочет
Уно тоже на 5 порт встает ?
Распишите, к каким пинам у вас что подключено. Насколько я вижу на фото, вы что-то подключили к пинам 0 и 1 Что именно?
на третий
Перезагрузить ББ пробовали ?
@vaseev
Вот это что за пины
от lcd
vss на +
vdd на -
v0 на потенциометр
rs на 2 порт arduino nano
rw на -
e на 3 порт nano
d0,d1,d2,d3 не подключены
d4 на 4 порт nano
d5 на 5 порт
d6 на 6 порт
d7 на 7 порт
A на +
K на -
ну не надо сказок
Вон выше на фото видно
новичок, Не особо разбираюсь, Расшифруйте
На макетке поперечные отверстия соединены друг с другом ! Серый или коричневый он … провод сажает tx на питание
