Arduino usb
ваш код выкладывайте сюда.
Почему в теме по usb вопрос про кнопки задают?
include “TM1637.h”
void DispUpdate(void);
boolean DebounceButton(int ScanPort, boolean last);
#define INC 2 //Пин подключения датчика готовой продукции
#define RES 3 //Пин подключения кнопки сброса счетчика
#define CLK 4 //TM1637 CLK
#define DIO 5 //TM1637 DIO
int8_t CountDisp = {0x00,0x00,0x00,0x00};
static int Counter = 0; //Значение счетчика будет сохраняться здесь
bool INCCurr = false;
bool INCPrev = false;
  • Создаем объект tm1637 класса TM1637
  • в качестве параметров передаём ему
  • номера пинов к которым подключен модуль
  • с дисплеем
    TM1637 tm1637(CLK, DIO);
pinMode(INC, INPUT); //Определяем пины подключения кнопки сброса
pinMode(RES, INPUT); //и датчика готовой продукции как входные
//Инициализация дисплея на базе драйвера TM1637
tm1637.init();
  • Установка яркости свечения сегментов
  • возможные значения: BRIGHT_TYPICAL либо 2
  •                  BRIGHT_DARKEST либо 0
  •                  BRIGHTEST      либо 7
  • Также можно вводить значения от 0 до 4
  • при вводе начения свыше 4 визуального различия
  • в яркости свечения не наблюдается поэтому решено
  • остановиться на 3
    tm1637.set(2);
//Обнуление счетчика
if(digitalRead(RES))
Counter = 0;
//Проверка кнопки инкремента - нажатие и обработка “Антидребезг”
INCCurr = DebounceButton(INC, INCPrev);
if(INCPrev == false && INCCurr == true)
if(Counter == 9999)
Counter = 0;
Counter ++;
INCPrev = INCCurr;
DispUpdate();
//Функция подавления дребезга контактов концевого датчика
boolean current = digitalRead(ScanPort);
if(current != last)
delay(10);
return current;
//Функция обновления дисплея
//Вывод значения счетчика на дисплей
int intValue = Counter;
int divValue;
for(int i = 3; i >= 0; i --)
divValue = intValue % 10;
intValue = intValue / 10;
CountDisp[i] = divValue;
tm1637.display(CountDisp);
Извините за оффтоп, я не нашел где это написать.
  1. Создай свою тему
  2. Прежде чем писать - почитай что в окне ввода написано!
  3. И вставь код правильно в СВОЕЙ теме.
Некогда рассусоливать, нужно контрольную сдавать.
CH340?
она умеет быть хостом?
Судя по цене - нет.
arduino DUE видимо надо, есть библиотека, понимающая клавиатуру и мышь, а вот сериал…
