Atmega328PB как проверить исправность микроконтроллера
Предыстория такая, приятель получил несколько контроллеров NANO и на них чипы имеют сигнатуры контроллеров Atmega328PB при этом по маркировке они 328P.
(маркировка ужасная, подозрение, что чипы перемаркированы)
Кто-то уже озадачивался проверкой таких микроконтроллеров?
Подключите и загрузите.
SYSINFO:
#define Version 1.08
#define SIGRD 5
#include <avr/boot.h>
#include <ArduinoUniqueID.h>
typedef struct {
  byte sig[3];
  const char *desc;
} signatureType;
int foundSig = -1;
unsigned int tik = 0;
byte freq, count = 0;
volatile unsigned int int_tic;
volatile unsigned long tic;
bool readwdt = 0;
unsigned int n = 0;
void setWDT() {
  TCCR1B = 0; TCCR1A = 0; TCNT1 = 0;
  TIMSK1 = 1 << TOIE1;
  TCCR1B = 1 << CS10;
  WDTCSR = (1 << WDCE) | (1 << WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты
  WDTCSR = (1 << WDIE) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1); // разрешение прерывания + выдержка 1 секунда(55 страница даташита)
ISR (TIMER1_OVF_vect) { //прерывания счёта по переполнению uint
  int_tic++; //считать переполнения через 65536 тактов
  Serial.print(F("\nSysInfo for Arduino version "));
  Serial.println(Version);
  Serial.println();
  //UniqueIDdump(Serial);
  Serial.print("UniqueID: ");
  for (size_t i = 0; i < UniqueIDsize; i++)
    if (UniqueID[i] < 0x10)
      Serial.print("0");
    Serial.print(UniqueID[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.println();
  Frequency();
  Serial.println();
  Serial.print(F("F_CPU = "));
  Serial.println(F_CPU);
  Serial.print(F("Frequency = "));
  Serial.print(freq);
  Serial.println(F(" MHz"));
  Serial.println();
  CPU();
  Memory();
  Signature();
  VCC();
  Temperature();
  TestPins();
  int_tic = 0;
  readwdt = true;
  setWDT();
void loop() {}
void Frequency()
  byte fcpu;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 1 << CS10 | 1 << CS12; // clk/1024
  TCNT1 = 0;
  WDTCSR = (1 << WDIE); // enable WDT delay 16ms
  while (count < 3) delay(1);
  WDTCSR = (1 << WDCE); // disable WDT
  if (tik <= 30) freq = 1;
  if ((tik > 30)  && (tik <= 100)) freq = 4;
  if ((tik > 100) && (tik <= 170)) freq = 8;
  if ((tik > 170) && (tik <= 240)) freq = 12;
  if ((tik > 240) && (tik <= 320)) freq = 16;
  if (tik > 320) freq = 20;
  fcpu = F_CPU / 1000000L;
  if ((fcpu == 16) && (freq == 8)) Serial.begin(19200);
ISR (WDT_vect) {
  if (!readwdt) {
    tik = TCNT1;
    count++;
    TCNT1 = 0;
    if (n < 10) {
      n++;
      tic = ((uint32_t)int_tic << 16) | TCNT1 ; //подсчёт тиков
      Serial.print(" 1 Sec WDT= ");
      Serial.print( (float) tic * 625E-10 , 6 );
      ICR1 = 0; int_tic = 0; TCNT1 = 0;
      Serial.print(' ');
      Serial.println("Seconds");
void CPU()
  Serial.print(F("CPU_IDE = "));
#if   defined(__AVR_ATmega328P__)
  Serial.println(F("ATmega328P"));
#elif   defined(__AVR_ATmega328PB__)
  Serial.println(F("ATmega328PB"));
#elif defined(__AVR_ATmega48__)
  Serial.println(F("ATmega48"));
#elif defined(__AVR_ATmega48P__)
  Serial.println(F("ATmega48P"));
#elif defined(__AVR_ATmega88__)
  Serial.println(F("ATmega88"));
#elif defined(__AVR_ATmega88P__)
  Serial.println(F("ATmega88P"));
#elif defined(__AVR_ATmega168__)
  Serial.println(F("ATmega168"));
#elif defined(__AVR_ATmega168P__)
  Serial.println(F("ATmega168P"));
#elif defined(__AVR_ATmega328__)
  Serial.println(F("ATmega328"));
#elif defined(__AVR_ATmega164__)
  Serial.println(F("ATmega164"));
#elif defined(__AVR_ATmega164P__)
  Serial.println(F("ATmega164P"));
#elif defined(__AVR_ATmega324__)
  Serial.println(F("ATmega324"));
#elif defined(__AVR_ATmega324P__)
  Serial.println(F("ATmega324P"));
#elif defined(__AVR_ATmega644__)
  Serial.println(F("ATmega644"));
#elif defined(__AVR_ATmega644P__)
  Serial.println(F("ATmega644P"));
#elif defined(__AVR_ATmega1284__)
  Serial.println(F("ATmega1284"));
#elif defined(__AVR_ATmega1284P__)
  Serial.println(F("ATmega1284P"));
#elif defined(__AVR_ATmega640__)
  Serial.println(F("ATmega640"));
#elif defined(__AVR_ATmega1280__)
  Serial.println(F("ATmega1280"));
#elif defined(__AVR_ATmega1281__)
  Serial.println(F("ATmega1281"));
#elif defined(__AVR_ATmega2560__)
  Serial.println(F("ATmega2560"));
#elif defined(__AVR_ATmega2561__)
  Serial.println(F("ATmega2561"));
#elif defined(__AVR_ATmega8U2__)
  Serial.println(F("ATmega8U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega16U2__)
  Serial.println(F("ATmega16U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega32U2__)
  Serial.println(F("ATmega32U2"));
#elif defined(__AVR_ATmega16U4__)
  Serial.println(F("ATmega16U4"));
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
  Serial.println(F("ATmega32U4"));
#elif defined(__AVR_AT90USB82__)
  Serial.println(F("AT90USB82"));
#elif defined(__AVR_AT90USB162__)
  Serial.println(F("AT90USB162"));
#elif defined(__AVR_ATtiny24__)
  Serial.println(F("ATtiny24"));
#elif defined(__AVR_ATtiny44__)
  Serial.println(F("ATtiny44"));
#elif defined(__AVR_ATtiny84__)
  Serial.println(F("ATtiny84"));
#elif defined(__AVR_ATtiny25__)
  Serial.println(F("ATtiny25"));
#elif defined(__AVR_ATtiny45__)
  Serial.println(F("ATtiny45"));
#elif defined(__AVR_ATtiny85__)
  Serial.println(F("ATtiny85"));
#elif defined(__AVR_ATtiny13__)
  Serial.println(F("ATtiny13"));
#elif defined(__AVR_ATtiny13A__)
  Serial.println(F("ATtiny13A"));
#elif defined(__AVR_ATtiny2313__)
  Serial.println(F("ATtiny2313"));
#elif defined(__AVR_ATtiny2313A__)
  Serial.println(F("ATtiny2313A"));
#elif defined(__AVR_ATtiny4313__)
  Serial.println(F("ATtiny4313"));
#elif defined(__AVR_ATmega8__)
  Serial.println(F("ATmega8"));
#elif defined(__AVR_ATmega8A__)
  Serial.println(F("ATmega8A"));
#else
  Serial.println(F("Unknown"));
#endif
  Serial.println();
void Memory()
  extern int __bss_end, *__brkval;
  int freeRam;
  Serial.print(F("Flash Memory = "));
  Serial.print(FLASHEND);
  Serial.println(F(" bytes"));
  if ((int)__brkval == 0)
    freeRam = ((int)&freeRam) - ((int)&__bss_end);
    freeRam = ((int)&freeRam) - ((int)__brkval);
  Serial.print(F("Free RAM memory = "));
  Serial.print(freeRam);
  Serial.println();
void Signature()
  const signatureType signatures [] = {
    { { 0x1E, 0x95, 0x0F }, "ATmega328P",  },    //  0
    { { 0x1E, 0x92, 0x05 }, "ATmega48A",   },    //  1
    { { 0x1E, 0x92, 0x0A }, "ATmega48PA",  },    //  2
    { { 0x1E, 0x93, 0x0A }, "ATmega88A",   },    //  3
    { { 0x1E, 0x93, 0x0F }, "ATmega88PA",  },    //  4
    { { 0x1E, 0x94, 0x06 }, "ATmega168A",  },    //  5
    { { 0x1E, 0x94, 0x0B }, "ATmega168PA", },    //  6
    { { 0x1E, 0x95, 0x14 }, "ATmega328",   },    //  7
    { { 0x1E, 0x95, 0x16 }, "ATmega328PB", },    //  8
    { { 0x1E, 0x94, 0x0A }, "ATmega164P",  },    //  9
    { { 0x1E, 0x95, 0x08 }, "ATmega324P",  },    // 10
    { { 0x1E, 0x96, 0x0A }, "ATmega644P",  },    // 11
    { { 0x1E, 0x97, 0x05 }, "ATmega1284P", },    // 12
    { { 0x1E, 0x97, 0x06 }, "ATmega1284",  },    // 13
    { { 0x1E, 0x96, 0x08 }, "ATmega640",   },    // 14
    { { 0x1E, 0x97, 0x03 }, "ATmega1280",  },    // 15
    { { 0x1E, 0x97, 0x04 }, "ATmega1281",  },    // 16
    { { 0x1E, 0x98, 0x01 }, "ATmega2560",  },    // 17
    { { 0x1E, 0x98, 0x02 }, "ATmega2561",  },    // 18
    { { 0x1E, 0x93, 0x89 }, "ATmega8U2",   },    // 19
    { { 0x1E, 0x94, 0x89 }, "ATmega16U2",  },    // 20
    { { 0x1E, 0x95, 0x8A }, "ATmega32U2",  },    // 21
    { { 0x1E, 0x94, 0x88 }, "ATmega16U4",  },    // 22
    { { 0x1E, 0x95, 0x87 }, "ATmega32U4",  },    // 23
    { { 0x1E, 0x93, 0x82 }, "At90USB82",   },    // 24
    { { 0x1E, 0x94, 0x82 }, "At90USB162",  },    // 25
    { { 0x1E, 0x91, 0x0B }, "ATtiny24",    },    // 26
    { { 0x1E, 0x92, 0x07 }, "ATtiny44",    },    // 27
    { { 0x1E, 0x93, 0x0C }, "ATtiny84",    },    // 28
    { { 0x1E, 0x91, 0x08 }, "ATtiny25",    },    // 29
    { { 0x1E, 0x92, 0x06 }, "ATtiny45",    },    // 30
    { { 0x1E, 0x93, 0x0B }, "ATtiny85",    },    // 31
    { { 0x1E, 0x91, 0x0A }, "ATtiny2313A", },    // 32
    { { 0x1E, 0x92, 0x0D }, "ATtiny4313",  },    // 33
    { { 0x1E, 0x90, 0x07 }, "ATtiny13A",   },    // 34
    { { 0x1E, 0x93, 0x07 }, "ATmega8A",    }     // 35
  int flashSize, NumSig = 36;
  byte sig[3], fuse;
  Serial.print(F("Signature = "));
  sig[0] = boot_signature_byte_get(0);
  if (sig[0] < 16) Serial.print("0");
  Serial.print(sig[0], HEX);
  Serial.print(" ");
  sig[1] = boot_signature_byte_get(2);
  if (sig[1] < 16) Serial.print("0");
  Serial.print(sig[1], HEX);
  Serial.print(" ");
  sig[2] = boot_signature_byte_get(4);
  if (sig[2] < 16) Serial.print("0");
  Serial.println(sig[2], HEX);
  Serial.print(F("Fuses (Low/High/Ext/Lock) = "));
  fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOW_FUSE_BITS);
  if (fuse < 16) Serial.print("0");
  Serial.print(fuse, HEX);
  Serial.print(" ");
  fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_HIGH_FUSE_BITS);
  Serial.print(" ");
  fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_EXTENDED_FUSE_BITS);
  Serial.print(" ");
  fuse = boot_lock_fuse_bits_get(GET_LOCK_BITS);
  Serial.println(fuse, HEX);
  flashSize = 1 << (sig[1] & 0x0F);
  for (int j = 0; j < NumSig; j++)
    if (memcmp(sig, signatures[j].sig, 3) == 0)
      foundSig = j;
      Serial.print(F("Processor = "));
      Serial.println(signatures[j].desc);
      Serial.print(F("Flash memory size = "));
      Serial.print(flashSize, DEC);
      Serial.println(F(" kB"));
  if (foundSig < 0) Serial.println(F("Unrecogized signature"));
  Serial.println();
void VCC()
#define Vref 1100
  int mvVcc;
  if ((foundSig >= 0) && (foundSig <= 8)) {
    ADMUX = (1 << REFS0) | 0x0E;
    ADCSRB = 0;
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADATE) | (1 << ADSC) | 0x05;
    delay(1);
    mvVcc = (1023L * Vref) / ADC;
    Serial.print(F("VCC = "));
    Serial.print(mvVcc);
    Serial.println(F(" mV"));
    Serial.println();
  if ((foundSig >= 14) && (foundSig <= 18)) {
    ADMUX = (1 << REFS0) | 0x1E;
    ADCSRB = 0;
    delay(1);
    Serial.println();
  if ((foundSig >= 22) && (foundSig <= 23)) {
    ADCSRB = 0;
    delay(1);
    Serial.println();
  if ((foundSig >= 29) && (foundSig <= 31)) {
    ADMUX = 0x0E;
    ADCSRB = 0;
    delay(1);
    Serial.println();
void Temperature()
  float temperature;
    ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << MUX3);
    ADCSRA |= (1 << ADEN);
    delay(20);
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    delay(1);
    temperature = (ADC - 324.31) / 1.22;
    Serial.print(F("Internal Temperature = "));
    Serial.print(temperature, 1);
    Serial.println(F(" C"));
    Serial.println();
    ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | 0x07;
    ADCSRB = 0x20;
    delay(20);
    delay(1);
    Serial.println();
    ADMUX = (1 << REFS1) | 0x0F;
    delay(20);
    delay(1);
    Serial.println();
void TestPins()
#define FIRST_PIN 0
#define LAST_PIN 19
  Serial.println(F("Test of short circuit on GND or VCC:"));
  for (byte pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++)
    if (pin < 10) Serial.print(F("Pin:  "));
    else Serial.print(F("Pin: "));
    Serial.print(pin);
    pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, 0);
    Serial.print(F("    Low: "));
    if (!digitalRead(pin)) Serial.print(F("Ok  "));
    else Serial.print(F("Fail"));
    digitalWrite(pin, 1);
    Serial.print(F("  High: "));
    if (digitalRead(pin)) Serial.print(F("Ok  "));
    pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
    Serial.print(F("  Pull Up: "));
    Serial.println();
    pinMode(pin, INPUT);
  Serial.println();
Вывод:
SysInfo for Arduino version 1.08
UniqueID: 4C 30 54 4E 49 31 69 02 1B 37
F_CPU = 16000000
Frequency = 20 MHz
CPU_IDE = ATmega328PB
Flash Memory = 32767 bytes
Free RAM memory = 1217 bytes
Signature = 1E 95 16
Fuses (Low/High/Ext/Lock) = FF D6 F5 CF
Processor = ATmega328PB
Flash memory size = 32 kB
VCC = 4768 mV
Internal Temperature = -24.0 C
Pin:  0    Low: Fail  High: Ok    Pull Up: Ok
Pin:  1    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Fail
Pin:  2    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin:  3    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin:  4    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin:  5    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin:  6    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin:  7    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin:  8    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin:  9    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 10    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 11    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 12    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 13    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 14    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 15    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 16    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 17    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 18    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
Pin: 19    Low: Ok    High: Ok    Pull Up: Ok
 1 Sec WDT= 1.323227 Seconds
 1 Sec WDT= 1.318184 Seconds
 1 Sec WDT= 1.322230 Seconds
 1 Sec WDT= 1.322194 Seconds
 1 Sec WDT= 1.322302 Seconds
 1 Sec WDT= 1.322278 Seconds
 1 Sec WDT= 1.322373 Seconds
 1 Sec WDT= 1.322388 Seconds
 1 Sec WDT= 1.322451 Seconds
 1 Sec WDT= 1.322338 Seconds
строки 5, 6 и 20 меня интригуют, таймера работают, Serial0,1 работают, SPI оба работают:
#include <SPI.h>
#define SPI01 // 328PB SPI1
#ifdef SPI01
#define MAX6675_CS   25 //A6
#define MAX6675_SO   15 //A1
#define MAX6675_SCK  14 //A0
#else
#define MAX6675_CS   10 //D10
#define MAX6675_SO   12 //D12
#define MAX6675_SCK  13 //D13
#endif
  Serial.print(readThermocouple());
  Serial.println('c');
  // Just for completeness
  if(readThermocouple() > 33)
     Serial.println("Wow it's hot today!");
  else if(readThermocouple() < 10)
    Serial.println("I hope you have your warm clothes on!");
  delay(1500);
double readThermocouple() {
  uint16_t v;
  pinMode(MAX6675_CS, OUTPUT);
  pinMode(MAX6675_SO, INPUT);
  pinMode(MAX6675_SCK, OUTPUT);
  digitalWrite(MAX6675_CS, LOW);
  delay(1);
  // Read in 16 bits,
  //  15    = 0 always
  //  14..2 = 0.25 degree counts MSB First
  //  2     = 1 if thermocouple is open circuit
  //  1..0  = uninteresting status
  v = shiftIn(MAX6675_SO, MAX6675_SCK, MSBFIRST);
  v <<= 8;
  v |= shiftIn(MAX6675_SO, MAX6675_SCK, MSBFIRST);
  digitalWrite(MAX6675_CS, HIGH);
  if (v & 0x4)
    // Bit 2 indicates if the thermocouple is disconnected
    return NAN;
  // The lower three bits (0,1,2) are discarded status bits
  v >>= 3;
  // The remaining bits are the number of 0.25 degree (C) counts
  return v*0.25;
Резюме, чипы битые, в некоторых битые делители в таймерах, в некоторых интерфейсы, до I2C проверка не дошла, одним словом …бизнес…ничего личного!
Уменя такая же проблема. По всей видимости впаяли вместо 328P 328PB. И соответственно припаяли ноги 6 на (это выход пина PE1) на +, а 3 (выход PE0) на минус, как должна быть припаяна оригинальная 328P. Если их отпаять , то тест пройдет отлично. Думаю, что для полного функционала их можно на плате отпаять и приподнять, и будет дополнительные два пина если их куда вывести. Прошивка GRBL на 328BP работает не корректно. Лучше перепаять.
Надо посмотреть, как у меня распаяно
