Аттини хочет кушать
Господа!
Плата с Attiny85.
  • Резистор светодиода индикации питания удалён.
  • Удалены все компоненты соединения по USB.
  • 78L05 выпаян.
  • Три конденсатора обвеса 78L05 на месте.
  • Светодиод и резистор на PB1 оставил.
  • Питание +5v с USBasp.
Страница 173 datasheet’а, раздел “Figure 22-3. Active Supply Current vs. VCC (Internal RC oscillator, 8 MHz)” - при Vcc = 5v по графику Icc = ~5mA. У меня набегает 6.47mA.
Фьюзы:
L 0xE2
H 0xDF
E 0XFF
Lock 0xFF
Скетч:
  pinMode(PB0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PB1, OUTPUT);
  pinMode(PB2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PB3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PB4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PB5, INPUT_PULLUP);
void loop() {}
Как скинуть “лишние” mA?
Это вся буча чтобы снизить с 6.5 ма до пяти? Не тратьте время на ерунду.
Изучите режимы сна, сможете снизить потребление с 5ма до 5 мка
Регистр DIDR. Отвечает за отключение цифровых цепей на аналоговых пинах. Это должно сэкономить немного.
А ещё конденсаторы бы не помешало проверить, мало ли, китайские.
Компаратор вырубите, если не нужен
P.S. Это будет
ACSR |= (1 << ACD);
Зачастую 1 мгц достаточно, а то и ниже. Безо всяких снов. Это делается даже без изменения фьюзов.
Можно по развернутее с этого момента? Как понизить тактовую частоту аттини без смены фьюзов? Или я что-то не так понял?
clock_prescale_set(clock_div_8)
Спасибо!
Тут нужно быть осторожным с понижением менее 1 мгц, т.к. не все программаторы после этого могут работать.
Внял почти всем советам (конденсаторы пока не проверял, посмотрю). Получить потребление 5mA на 8MHz, как писано в “Figure 22-3. Active Supply Current…", мне не удалось.
На 1MHz уже обращал внимание. Вполне возможно, что на нём и остановлюсь.
По clock_prescale_set(clock_div_8). После прошивки IDE не видит плату, т.к. “auto set sck period (because given equals null)” и надо лезть в потроха, править этот sck period. Avrdudess общаться с чипом может или при установке перемычки Slow, или выборе в “Bit clock” 187.5KHz и менее. Показывает фьюзы которые были прошиты ранее. Так что вернуть всё в зад проблем нет.
Не понятно. clock_prescale_set(clock_div_8) это изменение делителя кодом в скетче, как он может влиять на прошивку? Прошивка ведь начинается с RESET и частота определяется фьюзами. Или у Аттини по другому?
Здесь ещё важно, чем измеряете. Дешёвые мультиметры могут и “немного приврать”)))
Куда, какие изменения пишутся не знаю, чип начинает работать на этой частоте. Передёргивания по питанию не помогают. Фьюзы не изменяются.
UT71B. Может врёт, а может и нет.
Я обычно , если не уверен, стараюсь хотя-бы сравнить с парой других подобных. Даже плохие щупы дают доп. погрешность
Не забываем,что чип хз где и как производился. Сейчас оригинала-то не найти.
Что значит не видит? Сообщение давайте.
Ядро какое используете?
Mastech MAS830L - 6.37mA. Со своими щупами. Режима Max/Min у него нет, разовый замер.
Ну , значит более- менее измеряет норм. Значит что-то с микросхемой, или с платой.
Выключи подтяжки. Выстави 0 на всех пинах, затем попробуй 1-цы.
1-цы кроме светодиода естественно.
