Автоматическое наполнение бака водой
Ребята, всем привет, делаю программу для автоматического наполнения бака. 2 датчика XKC-Y25-NPN, одно реле для управления клапаном. Проблема в цикле наполнения бака. Не срабатывает условие И(&&). Как только срабатывает первый датчик minVal - выходит из цикла.
const int max_pin = 3; // Определяем пин, используемый для подключения max-воды
const int relay_pin = 9; // Определяем пин, используемый для подключения реле
  pinMode (3, INPUT_PULLUP);
  pinMode (4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Выключаем реле - посылаем высокий сигнал
  int minVal = digitalRead(3);
  int maxVal = digitalRead(4);
  if (minVal == 1 && maxVal == 1) {
    while (digitalRead(3) == 1 &&  digitalRead(4) == 1) {
      Serial.println("Реле ВКЛючено 2");
      digitalWrite(relay_pin, LOW); // Включаем реле - посылаем низкий уровень сигнала
  } else if (minVal == 1 && maxVal == 0) {
    Serial.println("Неисправность!!! 3");
    digitalWrite(relay_pin, HIGH); // Отключаем реле - посылаем высокий уровень сигнала
    Serial.println("Реле вЫключено 1");
  delay(2000);
Программа уже написана. Называется “поплавок от унитаза”.
&& не может не срабатывать.
Давайте схему и фото сборки.
Поясните, как работают датчики? В каком положении у них 1, а в каком ноль.
Иными словами, что означает вот это условие:
Датчики подтянуты командой PULLUP, по этому сигнал инвертирован.
Это не ответ на мой вопрос.
Попробую чуть развернутее, вдруг не ясно.
Когда датчик выдает единицу - это вода есть или нет?
Бочка - 2 датчика (верх\низ). Как только уровень воды опустится ниже нижнего датчика, включается клапан через реле и наполняется бак пока не сработает второй датчик.
В данном случае воды нет.
у вас в коде не так.
Как только вода поднимется выше первого датчика - система напишет “Неисправность” и отключит насос (строка 20-21)
Неисправность если верхний показывает воду, а нижний нет.
Да, перепутал. Но если вода дошла до нижнего - срабатывает строка 23 и насос все равно отключается.
У вас насос работает только пока воды нет и на нижнем и на верхнем датчике - строки 15-18
В какой строчке, по вашему, не срабатывает логическое И (&&)?
Да, так и происходит. Как только доходит до нижнего - отключается. Цикл while (пока выполняется условие в скобках, т.е. первый и второй датчик не сработали) - выполнять тело, разве нет.
Не путайте себя неясными терминами. Что такое “пока датчик не сработал” ? - это пока вода на нем есть или пока нет?
Сформулируйте условие четко - и все станет ясно. У вас в условии так - “выполнять пока на обоих датчиках нет воды”. Как только на любом из датчиков появилась вода - условие уже не выполняется и цикл заканчивается.
Код работает ровно так, как вы написали.
И еще - тут вообще не нужен цикл while. While - это когда что-то надо делать многократно. Вы в цикле включаете реле. Много-много раз подряд. Зачем?
Вы когда в туалет идете и освещение включаете - вы разве стоите и держите кнопку нажатой? - нет, включили один раз и оно горит, пока не выключили
@Jo_on Вы сами себе мозг выносите, а потом нам. Вам совершенно правильно написали:
Вот, смотрите, если бы Вы вместо того, что у Вас написано, написал бы в терминах задачи, то проблем бы не возникло от слова совсем.
void loop(void) {
	if (nizVoda() && verhVoda()) relayOFF();
	else if (nizNetVody() && verhNetVody()) relayON();
	else if (verhVoda() && nizNetVody()) Serial.println("Ошибочка вышла");
Всё стало гораздо понятнее, не надо каждый раз голову ломать где там 0, а где 1. Согласны?
Осталось только приписать выше определения функций, но они все в одну строчку:
inline bool voda(const uint8_t pin) {
	return digitalRead(pin) == HIGH;
inline bool nizVoda(void) {
	return voda(pinNIZ);
inline bool verhVoda(void) {
	return voda(pinVERH);
inline bool nizNetVody(void) {
	return ! nizVoda();
inline bool verhNetVody(void) {
	return ! verhVoda();
Попробуйте привыкнуть так писать и жизнь сразу станет легче. Не бойтесь Вы этих функций, они Вам помогают.
Спасибо всем за популярное объяснение, особенно с выключателем в туалете :grinning: Программу писал последний раз в институте на паскале, от этого все и проблемы. Пытаюсь разобраться, не судите строго…
Не, проблемы не из-за Паскаля, это точно!!!
Паскаль у меня ассоциируется с Виртом, точно не из-за Паскаля…
