Бесконечная загрузка на 2.3.3
Короче, решил залить код на uno
  pinMode (A1, INPUT);
  pinMode (0, OUTPUT);
  pinMode (1, OUTPUT);
  pinMode (2, OUTPUT);
  pinMode (3, OUTPUT);
  pinMode (4, OUTPUT);
  int Aboba = analogRead (A1);
  if (Aboba = 1023) {
    digitalWrite (0, LOW);
    digitalWrite (1, LOW);
    digitalWrite (2, LOW);
    digitalWrite (3, LOW);
  if (Aboba = 0) {
    digitalWrite (0, HIGH);
  if (Aboba < 331 && Aboba > 329) {
    digitalWrite (1, HIGH);
  if (Aboba = 145) {
    digitalWrite (2, HIGH);
  if (Aboba = 502) {
    digitalWrite (3, HIGH);
  if (Aboba > 538 && Aboba < 541) {
    digitalWrite (4, HIGH);
В общем, поставил загружаться и оно зависло. Пишет uploading… уже 20 мин и ничего. При этом почему-то подалось питание на порты 0 и 1, хотя с прошлой программой, залитой на контроллер это не участвовало. Как эту бесконечную загрузку пофиксить? Это может быть связано с тем, что у меня версия 2.3.3., а надо переустановить на 2.3.4.?
Если, по вашему, я спрашиваю что-то странное и очевидное, это потому, что я не очень давно программирую на arduino.
это не смущает?
Загружаешь в плату через загрузчик (просто по usb плата подключена)? При загрузке через загрузчик ардуино использовать порты 0 и 1 категорически запрещено! Они как раз и используются для загрузки кода в ардуино.
А если у меня плата готовая не разборная и модули подключены всякие блютусы, gsm итд? Была как то макетке с радиомодулем такая хрень. Как это разрешать?
Программатором шить
Снимать макетку на время прошивки
Не, если это уже готовое устройство на одной плате с чипом атмега. Типа сделать джамперы для прошивки чтоб отрубать rx tx?
Какой смысл шить его через загрузчик? Распаять разъем ICSP и шить программатором. Заодно и фьюзы поправить, чтобы стартовало моментально
А точняг! Недавно как раз попробовал программатором грузить.
А реально прошить через USB Blaster (JTAG) или лучше через USB ASP шить?
кого/чего шить?
