Библиотека Ethernet 2.0.2 и flush()
Доброго времени!
Организую сервер на базе w5500 и библы Ethernet.
Все делаю, как по мануалу https://docs.arduino.cc/libraries/ethernet/#Server%20Class
  // check for any new client connecting, and say hello (before any incoming data)
  EthernetClient newClient = server.accept();
  if (newClient) {
    for (byte i = 0; i < 8; i++) {
      if (!clients[i]) {
        newClient.print("Hello, client number: ");
        newClient.println(i);
        // Once we "accept", the client is no longer tracked by EthernetServer
        // so we must store it into our list of clients
        clients[i] = newClient;
  // check for incoming data from all clients
    while (clients[i] && clients[i].available() > 0) {
      // read incoming data from the client
      Serial.write(clients[i].read());
  // stop any clients which disconnect
    if (clients[i] && !clients[i].connected()) {
      clients[i].stop();
Для моих задач клиент должен оставаться подключенным к серверу до собственного отключения, для отправки клиенту данных использую
if (clients[i]) {
  if (clients[i].connected()) {
    clients[i].write(buff, sizeof(buff));
    clients[i].flush();
Все работает, но стал замечать, что иногда МК перегружается при отправке. Ресерч показал, что проблема в flush(), если клиент аварийно отключился (потерял коннект с сервером), то для сервера он все еще живой, то есть все проверки if (clients[i]), if (clients[i].connected()) проходят, а внутри flush() программа зависает в бесконечном цикле
void EthernetClient::flush()
    while (_sockindex < MAX_SOCK_NUM) {
        uint8_t stat = Ethernet.socketStatus(_sockindex);
        if (stat != SnSR::ESTABLISHED && stat != SnSR::CLOSE_WAIT) return;
        if (Ethernet.socketSendAvailable(_sockindex) >= W5100.SSIZE) return;
Вот думаю, что с этим сделать? Самое простое видится добавить выход из цикла по таймауту, с последующей принудительной остановкой клиента, но может есть какие еще мысли? Просто странно, что за столько времени никто это не правил.
за столько времени умные люди поняли, что для серверов есть ESP32, на худой конец ESP8266, остальное - извращение.
5 лайков
Это конечный цикл.
Хотя у меня на меге седьмой год крутится сервер агрегирования данных с разных датчиков на 8266. И ничего вообще не приходилось ничего делать.
Только вот оперативка вся занята, а хочется добавить разные сервисы, поэтому сейчас переписываю на ESP32.
Ты как закончишь, готовся переписывать все на какую нибудь ESP64, которая появится к тому времени :grinning_face:
