Bluetooth управление
Доброго времени суток. Возникла проблема: пытаюсь собрать самолёт, который будет управляться по Bluetooth при помощи модуля HC-05 и платы Nano. Выбрал Bluetooth а не радио, потому что аппаратура для радо довольно дорогая. Управлять решил с телефона, по приложению “Arduino Bluetooth Control”. Управление осуществляется при помощи сервопривода, но я не могу разобраться как должен выглядеть код. В приложении я нашёл шаблон, но я не понимаю, как им пользоваться. В интернете почти никакой информации нет.
Помогите пожалуйста, напишите пример управлением сервоприводом через джойстик.
Вот шаблон, о котором говорилось ранее:
#define FORWARD 'F'
#define BACKWARD 'B'
#define LEFT 'L'
#define RIGHT 'R'
#define CIRCLE 'C'
#define CROSS 'X'
#define TRIANGLE 'T'
#define SQUARE 'S'
#define START 'A'
#define PAUSE 'P'
  Serial.begin(9600);  // Set the baud rate for serial communication
  // Initialize any other necessary setup code here
  if (Serial.available()) {
    char command = Serial.read ();
    executeCommand(command);
  // Continue with other tasks in your main loop
void executeCommand(char command) {
  switch (command) {
    case FORWARD:
      // Perform action for moving forward
    case BACKWARD:
      // Perform action for moving backward
    case LEFT:
      // Perform action for turning left
    case RIGHT:
      // Perform action for turning right
    case CIRCLE:
      // Perform action for circle
    case CROSS:
      // Perform action for immediate stop or crossing
    case TRIANGLE:
      // Perform action for toggling a state (e.g., LED on/off)
    case SQUARE:
      // Perform action for retrieving and sending status information
    case START:
      // Perform action for starting a process or operation
    case PAUSE:
      // Perform action for pausing a process or operation
    default:
      // Invalid command received
После нескольких лет работы я смог создать недорогой радиоуправляемый самолёт с Bluetooth-управлением, который к тому же маленький и прочный.
Ты в курсе, что у блютуса дальность 10 метров между устройствами? И то по прямой видимости. А, ну да, зато дёшево.
Индус же вроде сделал :slight_smile:
Аджай Сингх его звать.
…Самолёт можно на верёвочке вокруг себя мотать, без блютуз.
Есть сэр! Разрешите приступить?
Но мотать на веревочке с блютуз гораздо продвинутее!
Тут мне кажется человек потратил ресурсы именно на сам самолёт, а не на систему управления.
