Уважаемые знатоки, вопрос: Удалось подружить DHT22 с NodeMCU v3 и телеграм ботом. Пока в коде был только один CHAT_ID всё было прекрасно, но появилась необходимость добавить несколько человек и оно капризничает. скорее всего дело в незнании мной синтаксиса и свойств/команд. На данный момент оба CHAT_ID добавленные в скетч могут отправлять запрос /climat и получать значения с датчика в ответ, но автоматические сообщения от ESP в телеграм бот приходят только CHAT_ID “111111111” раз в десять секунд,
if (millis() - last_time > 10000) {
String readings = getReadings();
bot.sendMessage("11111111", readings, "");
last_time = millis();
а второму пользователю не приходят. Была попытка обоих пользователей скормить одной команде, но не вышло (
bot.sendMessage("11111111", "22222222", readings, "");
Второй попыткой было создание Группы и добавление туда Бота +добавление в скетч Chat_ID группы, но результата не было . Данные с датчика автоматически не отправлялись , а на отправку пользователями команд приходило в ответ Unauthorized user …
Это мои первые шаги на этом поприще, строго не судите. Спасибо за любые советы и подсказки
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#else
#include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
const char* ssid = "WF_NAME";
const char* password = "PASS";
#define CHAT_ID ("11111111", "22222222")
#define BOTtoken "TOKEN:TOKENTOKENTOKENTOKENTOKEN"
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
int botRequestDelay = 1000;
unsigned long lastTimeBotRan;
unsigned long last_time;
String getReadings(){
float temperature, humidity;
temperature = dht.readTemperature();
humidity = dht.readHumidity();
String message = "Temperature: " + String(temperature) + " ºC \n";
message += "Humidity: " + String (humidity) + " % \n";
return message;
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
Serial.println("handleNewMessages");
Serial.println(String(numNewMessages));
for (int i=0; i<numNewMessages; i++) {
String chat_id = String(bot.messages.chat_id);
if (chat_id != CHAT_ID){
bot.sendMessage(chat_id, "Unauthorized user", "");
continue;
String text = bot.messages.text;
Serial.println(text);
String from_name = bot.messages.from_name;
if (text == "/start") {
String welcome = "Welcome, " + from_name + ".\n";
welcome += "Use the following command to get current readings.\n\n";
welcome += "/readings \n";
bot.sendMessage(chat_id, welcome, "");
if (text == "/climat") {
bot.sendMessage(chat_id, readings, "");
#ifdef ESP8266
client.setInsecure();
#endif
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
dht.begin();
if (millis() > lastTimeBotRan + botRequestDelay) {
int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
while(numNewMessages) {
Serial.println("got response");
handleNewMessages(numNewMessages);
lastTimeBotRan = millis();
if (millis() - last_time > 15000) {
bot.sendMessage("22222222", readings, "");
