Это фантастика. Если это бы случилось, то давно бы стало оружием. В каждом доме появились бы правильно сломанные розетки)))
Только при условии, что механизм возникновения ШМ был бы раскрыт. Боюсь, просто раздолбанности розетки для этого мало ))
у приятеля выдуло с телефонной, походила по модему (внутри) потом зашла в компьютер по USB, потом по USB шнуру в принтер, потом в сканер, в общем весь компьютер пожгла, след был небольщой мм3-5, но зашла точно через ТФ модема, там след начался…купил всё новое, видимо обновится надо было, может ШМ это дуга схлопнувшая в шар?
можно ж было просто в панели управления на “обновить” ткнуть)
я по железу имел ввиду
хард-апдейт
с чего бы? это было где-то в 90-91г. спустя 3-4 года бродил по одному из питерскому НИИ вот как тут
да в общем и сразу было понятно, что повторить подобное крайне маловероятно.
Молний в виде шара не бывает. Это всё совковый бред и кашпировщина.
всего лишь то надо как то ток на плазму намотать)))
бывает.
причем даже попала одна в поле зрения спектрографа. там много линий совсем странных: сера, например, металлы разные. На википедии есть статейка.
сотонинский шар это.
все знают, что в аду серой воняет.
Не, пока ноухау в фольклор не попадёт, толку не будет.
Все это вранье)) где то лежал у меня кусок серы на 1 кг примерно. Ничем он не воняет.
Пока её не подожжёшь, да, ни чем не воняет.
