Часы и датчик дождя - правильный алгоритм для полива
Имеется полив газона. Полив в 11-00 включается и в 16-00 выключается по времени. Включение отключение работает на Arduino + DS3231.
Включение/выключение реализовано следующим кодом:
if (tm.Hour == 11 && tm.Minute == 00) {
Relay1();
if (tm.Hour == 16 && tm.Minute == 00) {
Relay2();
Relay1() - Функция запускающая полив
Relay2() - функция выключающая полив
Появилось желание выключать полив или вообще не включать, если идёт дождь. Как только дождь прекращается, но если 16-00 не наступило, полив должен включиться.
Для обнаружения дождя применён датчик протечки + LM393.
Показание с датчика считывается с цифрового пина, состояние HIGH (датчик сухой) и LOW (идёт дождь).
int val = readRain(); - присваивает переменной val состояние HIGH или LOW.
Вопрос: Как правильно организовать алгоритм включение/выключение полива, в зависимости от того, идёт дождь или нет.
if (tm.Hour == 11 && tm.Minute == 00 && val == HIGH) { // если 11-00 и нет дождя, то полив включается
Relay1();
if (val == LOW) { // если появляется дождь, то полив выключается
Relay2();
if (tm.Hour == 16 && tm.Minute == 00) { // если 16-00, то полив выключается
Relay2();
Проблема в том, как включить вновь полив, если закончился дождь, но не наступило 16-00?
Используйте операторы > и < вместо == для того, чтобы задать промежуток времени, при котором полив включен или выключен. К примеру:
byte hour_ = tm.Hour;
if(val == HIGH){//если нет дождя
if(hour_ > 11 &&  hour_ < 16)
 Relay1();
else{// если дождь
Relay2();
P.S.Перечитайте, как вставлять код на форуме
А если включение и отключение нужно не в 00 минут, а например включение в 11:30, а выключение в 16:45?
А какая проблема добавить условие?
Хотя, как по мне, тогда проще считать время в минутах, или вообще использовать Unix-формат
Используй упакованное время, Luke.
В сутках 1440 минут, вот и делай простейшую свёртку
uint16_t  PackedTime = 60*Hour + Minute;
Дальше простые сравнения
включать реле если и время и не дождь
Написал алгоритм и код:
int h1 = 11;
int h2 = 16;
int m1 = 5;
int m2 = 45;
Что бы не лазить постоянно и не исправлять часы и минуты по всему коду, присвоил нужные значения переменным.
Включение полива в примере будет в 11:05, выключение в 16:45.
if (val == HIGH){
  if (h2 > tm.Hour >= h1){
    if (tm.Minute >= m1){
      Relay1();
  else {
      Relay2();
    else {
      Relay1();
else {
  Reley2();
Такое имеет право на жизнь?
Где про это прочитать детальнее?
В школьном учебнике арифметики? Рассуждайте логически. В сутках 24 часа, в часе - 60 минут. Значит в сутках 24*60=1440 минут. Соответственно, любой момент времени можно представить, как количество минут, прошедших после полуночи. Т.е. 11:05 можно представить как 665 минут, 16:45 - как 1005 минут. И с этими числами уже работать.
ЗЫ: по аналогии, в сутках 86400 секунд (если нужна точность до секунды)
Не всё так просто, если условия для часов и минут делать отдельно.
Примерно так:
uint8_t h1 = 11;
uint8_t h2 = 16;
uint8_t m1 = 5;
uint8_t m2 = 45;
unsigned int on_water_time;
unsigned int off_water_time;
on_water_time = h1 * 60u + m1; //время включения в минутах
off_water_time = h2 * 60u + m2;//время выключения
Уже три человека Вам об этом сказали)))
Не нужно “организовывать алгоритм”, нужно просто записать единственное логическое выражение, в котором перечислить все свои хотелки.
Почему моя схема и код не будут работать? Буду смотреть в сторону считать время в минутах, но так же хотелось знать, почему мой пример не рабочий? Я проверил с разными входными данными, код рабочий.
А где в нём вообще m2 ?
Интересно, как проверяли?
Например, если на часах 12:00 и нет дождя.
if (h2 > tm.Hour >= h1) - 12 больше h1 (11), но меньше h2 (16) - результат true
if (tm.Minute >= m1) - 00 не больше и не равно m1 (5) - результат false
Возвращаемся в начало и спустя секунду будет 12:01, вновь проверяем. Так будет до тех пор, пока не будет 12:05.
if (tm.Minute >= m1) - 05 равно m1 (5) - результат true - Relay1()
Какое ещё время проверить?
Это точно пропустил, сейчас добавлю.
if (val == HIGH){
      Relay1();
  else {
    if (tm.Minute >= m2){
      Relay2();
    else {
      Relay1();
else {
  Reley2();
Теперь имеется m2, в первый раз вместо m2, написал m1, а разное время проверял по блок-схеме, а не коду.
Проверять по блок-схеме - то ещё занятие…
Проверьте на ардуино, и выведите значения в сериал
Конструкция
не уверен, что будет работать.
И что будет, если значение минут m2 будет меньше m1?
Например вкл.14.45 и выкл 15.05?
Так же стр. 12 противоречит стр.2
P.S. если что, почитайте, похожая тема
https://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/problemy-s-upravleniem-solnechnoi-batareei
проверил со временем 13:07 и понял, что мой код не работает.
Си такого синтаксиса не знает
Увереннее надо быть - не будет так компилироваться
А чего бы это ей не компилироваться?
Вот только делать будет действительно не то, что автору хотелось! :slight_smile:
Ха! Если вывод включен как ВСЕ, то оно даже сообщает об этом :smiley: :
uint8_t h2 = 10, h1 = 6, hr = 9;
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, 0);
  if (h2 > hr >= h1) {
    digitalWrite(13, 1);
void loop() { }
warning: comparisons like ‘X<=Y<=Z’ do not have their mathematical meaning [-Wparentheses]
