Второй раз отпаиваются контакты керамического нагревателя паяльника от станции Люкей936. В прошлый раз, когда разобрал “ручку” паяльника - обнаружил внутри перегретый контакт и отвалившиеся провода. Все почистил, припаял провод обычным припоем пос61 - хватило примерно на месяц. Сегодня разобрал - тот же провод опять отвалился.
Поясните - провода нагревателя сами при работе греются или должна только керамика? Если греются чем их паять, чтобы не отваливались
Уже заказал запасной паяльник для этой станции за 750₽, но придет только к выходным и неизвестно ещё какого качества
да там похоже проблема в том, что провод нагревателя из какого-то мало-пригодного для пайки материала - он не смачивается припоем.
Обильно обмазал его флюсом и вроде кое-как припаял в новое место (на плате паяльника несколько неиспользуемых падов) - посмотрим сколько продержится. В любом случае замену уже заказал.
неоднократно менял нагреватели и не помню чтобы были проблемы.
в крайнем случае можно использовать втулки от наконечников и опрессовать в них стык проводов https://aliexpress.ru/item/1005007234022271.html
по теме: на китайской станции было так. Нужно найти причину. Если нагреватель работает нормально и паяльник на 400 градусов никто не ставил, то не должно отпаиваться. Там нет токов больших и стык не должен греться. Но эти “ручки” у китайцев - полное гАвно!
Во первых ничего не отпаивается, хоть и Китай тоже.
А во вторых ставишь нагрев на 260 и аккуратны паяешь пластмассу при мелких ремонтах. И не говорите, что “такое не нужно”! Реально часто нужно!
Добавлю, а то многие не знают зачем станция под Хакковские жала: они холодные!!! Горячий только кончик на 3 см. Меняешь жала при работе без ожидания даже 10 секунд. У накидной гайки оно холодное.
