А вообще, при увлечении эффективностью, будьте осторожны. Штука хорошая, но, помните, она очень опасна. По мнению Уильяма Вульфа, даже опаснее глупости:
Видите ли, практика показывает, что не менее 85% кода не нуждается в оптимизации. Почему Вы решили, что то, что Вы собираетесь оптимизировать относится к оставшимся 15%?
Не вижу среди этих задач ни одной критичной к скорости процессора.
С какой частотой порисходят прерывания step?
Что значит “минимизировать”?
Вы не приводите ни единой цифры. Вы понимаете, что без конкретных цифр Ваши высказывания полностью бессмысленны?
Для балансировки и движениия используется 2 ПИД регулятора. Из чтения похожих проектов понял, что период расчетов желательно не реже 5-8 мс.
Однако первое, что меня притормозило - чтение гироскопа. В итоге время цикла расчета (с чтением) стабилизировалось где-то на 8 мс. Датчик bno-55 подключен по i2c шине. Собственно сам датчик рассчитывает углы наклона но делает он это не очень быстро.
Затем полученное значение угла прогонял через 2 ПИД регулятора и получал требуемую скорость на моторы step/dir.
Предполагалась максимальная скорость вращения колес (из расчета линейной скорости 1,5 - 2,5 м/сек) - 13 оборотов колеса в сек.
Помимо этого использовали простенькие сервомоторы, которые при помощи собственной библиотеки плавно меняли скважность ШИМ. Вызов с частотой 50 Гц. 4 сервомотора.
Сейчас приехали сервомоторы управляемые по uart и Nema17 со встроенными энкодерами и драйверами.
Фактически часть нагрузки с esp32 перенесли на драйвера самих моторов.
CAN - это битовая шина. И даже, если бы она была байтовой -это не имеет значения. Big/little endianess проблемы вылазят там, где вы отправляете uin16_t, uin32_t и uint64_t.
Ничего не нужно делать, короче.
ESP32 такой же, как и Intel 86_64 - Little Endian CPU. Это означает, что в памяти числа лежат задом наперед (ну или передом назад - с какой стороны посмотреть): если у вас есть число 0x12345678 то в памяти оно будет лежать как: 78, 56, 34, 12.
Вообще, если не оговорено иного, телекоммуникационные протоколы используют Big Endian формат: первым идет старший байт, затем младший. Но повторюсь - это становится важным лишь тогда, когда у вас передается числа, длинной больше одного байта.
Балансирующий робот на шаговых моторах с обратной связью с управленинм по can шине.
В качестве гороскопа bno055 на i2c шине.
На i2c еще висит лазерный дальномер но его код сейчас отключен.
Время цикла расчета 8 мс.
За это время получаем значение кгла склонения от гироскопа , рассчитываем 2 пид регулятора (первый вычисляет угол наклона, второй полдердивает угол устанавливая скорость на моторы.
Пил регулятор угла отключен. Пид регулятор урравляющий скоростью моторов оставил только пропорциональную составляющую. Интегральныый и дифференциальные коэф равгы 0.
Держу робота в руках и медленно наклоняю вперед и назад. Скорость колес меняется. Крутятся как положено в сторону склонения.
Показания горисеопа довольно стабильные. Всплесков нет.
Ставлю на колеса и понеслось. То угол 5 градусов, через мгновение -8. Естестаенно моторы с ума сходят.
Вопрос’
С какой частотой допустимо опрашивать датчик bno055?
С какой частотой можно отправлять сообщения на can шину\?
Как часто можно мннять скорость на моторе который уже вращаетсЯ?
Я не стану токсично спрашивать про твое образование, но советую начать все-таки с модели. Попробуй написать модель с одним направлением для начала - только вперед и назад. И отработай на модели допустимые задержки и погрешности. Можешь постепенно физику модели усложнять. Начни просто вертикального стержня бесконечно тонкого с ЦТ посередине и приложением силы к нижнему концу (то есть пока без колеса, для простоты). Пусть сила квантуется как-то, у гироскопа и акселерометра есть погрешности и есть задержки от получения данных, и в исполнительном механизме… И выводящая из равновесия сила пусть “случайный ветер” прикладывается к верхнему концу стержня…
Весьма простые дифуры для такой модельки: три силы - тяжесть к ЦТ, ветер к верхнему концу и управление к нижнему. Распределение плотности по длине пусть самое простое - линейное, или вообще две точечные массы - на концах. Школьник модель напишет, если в состоянии ЕГЭ сдать.
Построй модельку, визуализацию к ней напиши и узнаешь реально ОЧЕНЬ МНОГО НОВОГО!
ЗЫ: Если не умеешь в “вайб кодинг”, то попроси Бабоса, он немного странный, но этот подход освоил уже ;). По крайней мере модель даст тебе ответ на то, какие задержки и погрешности еще допустимы для управления
Прошу прощения за дублируюшимеся сообщения в темах. Писал с телефона в машине. Один раз сообщение полностью пропало (вместе со связью). Второй раз сам не понял . Но сейчас нашел Оно в другой ветке.
До ЕГЭ нам еще 3 года. А робота хочется сделать. Теорию изучали на разных примерах. За основу взяли двойной ПИД регулятор.
Предлагаю продолжить в соседней теме. Там как раз сейчас вопрос по CAN/i2c/задержкам …
Кроме прочего, я преподаю математику старшеклассникам, не в РФ, но это не имеет значения.
Я мягко повторю - напиши модель и посмотри на нее на компьютере. Это не трудно.
просто хочу сэкономить твое время и помочь избежать разочарования.
