Подключаю модули: активный зуммер, два сдвиговых регистра, 4-разрядный 7-сегментный светодиодный дисплей, часы реального времени. плата ардуино работает (я подключал уно и про микро), но как только я подключаю провода к ней она отключается. как я понимаю, проблема в том, что ардуино не справляется с питанием всех модулей. как подключить внешний источник питания или есть другие решения?
Ну как как… проводами.)
Подключайте в разных сочетаниях, найдите самый прожорливый.
И больше его не подключать?)))
Не важно кто прожорливый, если всей схеме не хватает питания - её нужно питать от отдельного питателя с подходящими параметрами (характеристиками).
Предоставь схему свою. Скажем где и что изменить в ней нужно.
Это понятно.
А вот это - нифига! О каких проводах речь-то?
в компоненты входят: 5461AS1-1 с 12 ножками, активный зуммер, DS1302, и два сдвиговых регистра 74hc595n. сдвиговые регистры подключены к ардуино про микро так: 1 регистр - SHcp - D2, STcp - D3, DS -D4. 2 регистр - SHcp -D5, STcp -D6, DS -D7. первый сдвиговый регистр - Q0-5461AS1-1 Pin 8 (B), Q1-5461AS1-1 Pin 1 (E), Q2-5461AS1-1 Pin 2 (D), Q3-5461AS1-1 Pin 3 (1), Q4-5461AS1-1 Pin 4 (DP), Q5-5461AS1-1 Pin 5 (C), Q6-5461AS1-1 Pin 6 (2), Q7-5461AS1-1 Pin 7 (G), OE- VCC, MR- GND, Q7 -к Q7 второго регистра, DS-4, STcp-3, SHcp-2.
второй сдвиговый регистр - Q0-5461AS1-1 Pin 9 (F), Q1-активный зуммер, Q2-DS1302 (CLK), Q3-DS1302 (DAT), Q4-DS1302 (RST), Q5-5461AS1-1 Pin 10 (3), Q6-5461AS1-1 Pin 11 (A), Q7-5461AS1-1 Pin 12 (4), OE- VCC, MR- GND, Q7 - пусто, так как ничего не подключаю, DS-7, STcp-6, SHcp-5.
если что, я сначала писал прибор, а потом его пины
и какой внешний блок питания можно подключить и как?
Зарядку от телефона. Красный провод на ногу +5, черный на gnd.
не совсем понимаю, как это реализовать. как из type c сделать два провода?) есть видео или хоть изображение как так подключить?
Отрезать type c разъем, кабель распустить
Более того, она вообще не предназначена для питания периферии.
Для питания предназначен, кто бы мог подумать (!) , источник питания.
А Ардуину можно нагрузить, максимум парой слаботочных датчиков, чтобы не городить для них отдельный источник питания.
Другими словами, запомните правило: все подключаемые устройства следует питать от отдельного источника питания. Из этого правила есть исключения, но не следует ими злоупотреблять.
Если требуется 5 В, берите стандартную вилку на 2 А.
Если этого не хватает, берите что-нибудь помощнее.
Если нужно 12 В - аналогично.
Если нужно несколько напряжений - выбор зависит от сочетания мощностей.
т.е еще нужно купить переходник для вилки, чтобы запитать модули?
Нет, вилка втыкается прямо в розетку.
Можно ничего не покупать. И ничего не делать. Но если таки делать, то нужно хорошо понимать: любое хобби - очень затратное занятие. Из г@@на конфетку сделать трудно
спасибо за помощь!
Жалко схему так и не увидели…
