Зашел в саундпад и в настройках перезапустил там Windows Audio. После этого микрофон на наушниках не работает
Микрофон подключен, но он не работает вообще нигде, как решить проблему?
Пробовал такие решение проблем:
Перезапуск компьютера
Проверка настройки звука
Проверка разрешения приложений
Перезапуск Windows Audio
Проверка драйверов
Общий принцип: если устройство А не работает с устройством Б, нужно проверить работоспособность каждого из этих устройств с каким-либо другим В или Г.
Например, проверить микрофон с другим компьютером, усилителем или звукозаписывающим устройством. Ну а к компьютеру подключить другой микрофон.
Полез гуглить “саундпад”. Нихера не понял.
Прочел, что это программа для то ли записи, то ли воспроизведения звуковых эффектов в какой-то чат… (в какой?).
Пытаюсь понять связь с Ардуино…
Soundpad – это медиаплеер, разработанный Leppsoft, который позволяет пользователям воспроизводить звуки через аудиоустройства и в голосовые чаты. Пользователи также могут воспользоваться практичным аудиорекордером и редактором в приложении для записи и создания звуков. Затем пользователи могут выводить эти звуки в высоком качестве в различные коммуникационные приложения и игры.
короче, я решил, нужно удалить в диспетчере устройств → звуковые, игровые видеоустройста, свой микрофон и перезагрузить пк, потом действие (все в том же диспетчере устройств), обновить конфигурацию оборудования
Пасиб, понял. Я по старости думал, что для редактирования саундфордж или классический Аудасити следует юзать, ну как фотошоп для картинок, а оно вона как - модные тулзы стали появляться. Отстал я, други, ох отстал!
