Что нужно сделать чтоб когда прилаживаешь нужный ключ не подавался ток на 5 и 6 ножку а то когда прилаживаю нужный ключ сначало подается ток на 6 ножку потом перестает и наченает сразу давать ток на 5 ножку
что нужно сделать чтоб когда прилаживаешь нужный ключ не подавался ток на 5 и 6 ножку а то когда прилаживаю нужный ключ сначало подается ток на 6 ножку потом перестает и наченает давать ток на 5 ножку
#include "SPI.h"
#include "MFRC522.h"
#define RST_PIN 9 // RES pin
#define SS_PIN  10 // SDA (SS) pin
byte readCard[4];
String cardID = "E037BE13"; // замените на ID своей метки
String tagID = "";
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // создание объекта mfrc522
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  while (getID()) {
    if (tagID == cardID) {
      Serial.println("Access Granted!");
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(6, HIGH);
      delay(2000);
      digitalWrite(6, LOW);
    else {
      Serial.println("Access Denied!");
    Serial.print("ID:");
    Serial.println(tagID);
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay(2000);
boolean getID() {
  if (! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return false;
  if (! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return false;
  tagID = "";
  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
    tagID.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
  tagID.toUpperCase();
  mfrc522.PICC_HaltA();
  return true;
написать код, нужно!
иди в платный раздел.
Уважаемый, вы уже задрали форум своими тупыми однотипными вопросами. Попытайтесь для разнообразия хоть что-то сделать самостоятельно.
он сделал, тока промазал мимо скобок, ну и решил опять сюда прийти.
и каждый раз в новую тему?
Такое воспитание…
@lega5149 завязывайте со спамом. У Вас же есть тема про эту поделку Что надо изменить в коде чтоб когда неправильный ключ подносился подавался ток на 5 ножку
вот и спрашивайте всё про неё там.
А эту тему прибить надо, как прибиты уже две других.
написал админам
Сварить правильное зелье и произнести правильное заклинание. Подробности см.
https://ilvermorny.rolbb.me/viewtopic.php?id=524
@ lega5149 заморожен на три дня за многократное создание однотипных тем и игнорирование просьб модератора не делать этого.
