Чтобы дуня не сходила с ума при щелчке релейного модуля
Ребят,
А чтобы дуня с ума не сходила при щелчке релейного модуля, коммутирующего нагрузку 230В (обогреватель, вентилятор), надо же применять RC параллельно контактам?
А как номиналы подобрать?
У меня без нагрузки всё хорошо, а вот если подключить реальные электроприборы, то нередко дуня перегружается в момент щелчка или просто LDC1602 I2C начинает кукорямбу показывать, пока блок не перегрузишь.
Релейные модули использую с Али.
прибор собери по правилам, без соплей и петель
Вот здесь, на стр. 61 (по файлу, она же - 60 по нумерации в книге) начиная с последнего абзаца + первый абзац на следующей странице, приведены “типовые номиналы для типовой нагрузки” - 100Ω и 50 нанофарад, а также даётся совет использовать варистор.
Только это не поможет, если схема сделана как попало. Как у Вас сделана схема, знаете только Вы, а потому, здесь мы помочь ничем не можем :frowning:
любые провода, которые подключены к пинам ардуины, являются антеннами и ловят электромагнитный импульс ядерного взрыва переключения реле. Поэтому можно/нужно на все используемые пины повесить керамические конденсаторы.
Огромное спасибо за советы! Буду пробовать.
У меня вот такие релейные модули: https://aliexpress.ru/item/1624796389.html
Подключаю всё шлейфами к ардуино. Питаю дуню, релейный модуль и дисплей от одного блока питания в пин 5V .
На этом схема заканчивается.
104 (0.1uF) подойдут же?
книжка супер!
Это как? Шлейфы бывают разные, и подключаются они тоже по разному
Кроме самой релюшки ещё и нагрузка может помехи кидать. Там вентилятор упомянут, а у меня дома, когда я настольный вентилятор-прищепку выключаю, монитор моргает.
кабель поменяй, от компа к монитору. Та же хрень была, холодильник включается - монитор тухнет на секунду, кабель поменял (HDMI-HDMI) на потолще - как отрезало.
а почему нет, только резистор уменьшить до 47-51 Ом, да по варисторам, эти должны пойти
Переходите на такие.
Между пином и землёй? А сопротивление не нужно?
@Фермер , в вопросах помех и наводок нет главных причин. Каждая по чуть-чуть вносит свой вклад. Этих причин 100500, а их решений ещё больше: длина и положение проводников, напряжения сигналов, частоты, входные и выходные сопротивления, параметры питания, сопротивления разъемов, характер помех…в общем дохрена и больше.
Ты бы сфотал как оно в натуре выглядит, может что-то конкретней сказать можно.
Спасибо, попробую.
У меня так телевизор тух, причем, только картинка, звук не дергался. Помогло подключение телевизора к другой розетке из другой линии
Мой отзыв на DNS в комментариях говорили про кабель, я поменял. Памогло
Хорошо что памагло. Хоть уснём спокойно)
включён через вот такой фильтр
Все остальные особо нежные девайсы - тоже. Фильтр спокойно держит нагрузки до киловатта и ни о каких миганиях я даже не вспоминаю.
В своё время купил несколько “многорозеточных” удлинителей и напряг внука переделать их (путём удаления одной розетки и вставки на её место такого фильтра) в “защищённые удлинители”.
Я пробовал, не помогло. А вот когда подключил телевизор к другой розетке, все прошло ))
Хотя, казалось бы, изначально обе розетки подключены к одной распредкоробке в комнате, а вот таки однако ж. Хотя, может это потому, что холодильник старый ))
