Class ругается на функцию
здравствуйте! помогите разобраться что делаю не так.
// создаем обект класс
class Relay
 private:
 /* список свойств и методов для использования внутри класса */
 public:
  int _mqttTopicStatusRelay1 = mqttTopicStatusRelay1;
  int _relayStatus1 = relayStatus1;
  int _mqttRelayStatusOn2 = mqttRelayStatusOn2;
  int _mqttRelayStatusOff2 = mqttRelayStatusOff2;
  int _mqttRelayStatusRetained = mqttRelayStatusRetained;
 /* список методов доступных другим функциям и объектам программы */
// friend mqttClient.publish(mqttTopicStatusRelay1, (relayStatus1 == 1 ? mqttRelayStatusOn2 : mqttRelayStatusOff2), mqttRelayStatusRetained);
 mqttClient.publish();
 protected:
 /*список средств, доступных при наследовании*/
это кусок на который ругается компилятор далее что пишет
‘wifiClient’ is not a type
скетч разбит на несколько кусков по разным вкладкам. без класса все работает. хотел написать класс-объект чтобы не прописывать одно и тоже. проблема возникает иммено с mqttClient.publish хотя в начале скетча он обявлен PubSubClient mqttClient(wifiClient); пробовал обявлять как FRIEND все равно компилятор его не видет.
Как компилятор может ругаться на слово, которого вообще нет в куске кода, на который он якобы ругается?
“в начале скетча” - что значит?
извиняюсь не то написал вот ответ компилятора ‘mqttClient’ does not name a type
Компилятор врать не будет, если так пишет, значит в этой части кода он объявления mqttClient не видит.
Попробуйте обойтись без разбивки по вкладкам для начала
Лучше карпа ! ))
весь код работает и разбитый по вкладкам. просто хотел оптемезировать добавив класс чтобы не прописывать постоянно каждое реле. с прописанием реле нет проблем! все ок не могу понять почему компилатор не видит mqttClient и именно из класса.
// Управление реле без класса
void relayControl()
  // Новое состояние реле 1 отличается от текущего, требуется переключение
  if (relayCommand1 != relayStatus1) {
    relayStatus1 = relayCommand1;
    digitalWrite(gpioRelay1, relayStatus1);
    // Отправляем подтверждение, что команда получена и обработана
    // Можно вывести сообщение в лог
    Serial.print("Relay 1 has changed its state: ");
    Serial.println(relayStatus1 == 1 ? mqttRelayStatusOn2 : mqttRelayStatusOff2);
  // Новое состояние реле 2 отличается от текущего, требуется переключение
  if (relayCommand2 != relayStatus2) {
    relayStatus2 = relayCommand2;
    digitalWrite(gpioRelay2, relayStatus2);
    mqttClient.publish(mqttTopicStatusRelay2, (relayStatus2 == 1 ? mqttRelayStatusOn2 : mqttRelayStatusOff2), mqttRelayStatusRetained);
    Serial.print("Relay 2 has changed its state: ");
    Serial.println(relayStatus2 == 1 ? mqttRelayStatusOn2 : mqttRelayStatusOff2);
  // Новое состояние реле 3 отличается от текущего, требуется переключение
  if (relayCommand3 != relayStatus3) {
    relayStatus3 = relayCommand3;
    digitalWrite(gpioRelay3, relayStatus3);
    mqttClient.publish(mqttTopicStatusRelay3, (relayStatus3 == 1 ? mqttRelayStatusOn2 : mqttRelayStatusOff2), mqttRelayStatusRetained);
    Serial.print("Relay 3 has changed its state: ");
    Serial.println(relayStatus3 == 1 ? mqttRelayStatusOn2 : mqttRelayStatusOff2);
вот так все работает
Честно говоря, я компилятор понимаю, потому что эту часть кода - тоже нифига не понимаю ))
Что это? Почему ЭТО стоит как метод класса Relay?
Не вижу противоречий. Внутри функции вы можете вызывать любые доступные методы любых доступных объектов. Но внутри класса объявить метод стороннего объекта методом своего класса? Может я чего не знаю?
Надо в свой класс по ссылке объект mqtt передавать.
Причем каждый раз новый, как только свой новый создаешь (вроде бы)…
значит надо передать в класс указатель на внешний обьект mqttClient
Только я вижу другой косяк в коде. Почему без класса вы вызываете метод publish() с парметрами
а в классе описали его без:
какой смысл в этом вызове?
Ну чтоже вот вся программа по вкладкам как есть
первая вкладка "основная’
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
class Relay;
// Корневой сертификат ISRG Root x1, действителен до 4 июня 2035 года
static const char ISRG_Root_x1[] PROGMEM = R"EOF(
-----BEGIN CERTIFICATE-----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=
-----END CERTIFICATE-----
)EOF";
BearSSL::X509List certISRG(ISRG_Root_x1);
BearSSL::WiFiClientSecure wifiClient;
 * Настройки проекта
// Номера выводов для датчиков
const int gpioDHT22   = 5;
// Номера выводов для цифровых входов
const int gpioInput1  = 4;
// Номера выводов для подключения реле
const int gpioRelay1  = 12;
const int gpioRelay2  = 13;
const int gpioRelay3  = 15;
// Логические уровни для включения реле
// в данном случае предполагается, что реле включается высоким уровнем на выходе
const char lvlRelayOn  = 0x1;
const char lvlRelayOff = 0x0;
// Параметры подключения к WiFi
const char* wifiSSID  = "имя сети";
const char* wifiPASS  = "пароль";
// Параметры подключения к MQTT брокеру
// Примечание: использовать статический mqttClientId оптимальнее с точки зрения фрагментации кучи, только не забывайте изменять его на разных устройствах
const char* mqttServer   = "wqtt";
const int   mqttPort     = 96;
const int   mqttPortTLS  = 87;
const char* mqttClientId = "esp8266";
const char* mqttUser     = "wqtt";
const char* mqttPass     = "wqtt";
// Топик LWT, одновременно это топик статуса устройства:
// - в рабочем состоянии в этом топике будет сообщение "online"
// - когда устройство по какой-либо причине отключится от сервера, сервер примерно через 60 секунд опубликует LWT "offline"
const char* mqttTopicDeviceStatus    = "demo/status";
const char* mqttDeviceStatusOn       = "online";
const char* mqttDeviceStatusOff      = "offline";
const int   mqttDeviceStatusQos      = 1;
const bool  mqttDeviceStatusRetained = true;
// Топики для внешнего управления реле
const char* mqttTopicControlRelay1   = "demo/relay1/control";
const char* mqttTopicControlRelay2   = "demo/relay2/control";
const char* mqttTopicControlRelay3   = "demo/relay3/control";
const int   mqttRelayControlQos      = 1;
// Топики для публикации состояния реле
const char* mqttTopicStatusRelay1    = "demo/relay1/status";
const char* mqttTopicStatusRelay2    = "demo/relay2/status";
const char* mqttTopicStatusRelay3    = "demo/relay3/status";
// Текстовое отображение для состояния реле
const char* mqttRelayStatusOn1       = "1";
const char* mqttRelayStatusOn2       = "on";
const char* mqttRelayStatusOff1      = "0";
const char* mqttRelayStatusOff2      = "off";
const bool  mqttRelayStatusRetained  = false;
// Топики для публикации состояния цифровых входов
const char* mqttTopicStatusInput1    = "demo/input1/status";
const bool  mqttInputStatusRetained  = false;
const char* mqttInputStatusHigh      = "0";
const char* mqttInputStatusLow       = "1";
// Топики для публикации температуры и влажности
const char* mqttTopicTemperature     = "demo/dht22/temperature";
const char* mqttTopicHumidity        = "demo/dht22/humidity";
const bool  mqttSensorsRetained      = false;
 * Глобальные переменные
// Текущее состояние реле
char relayStatus1 = lvlRelayOff;
char relayStatus2 = lvlRelayOff;
char relayStatus3 = lvlRelayOff;
// Полученное с MQTT ("новое") состояние реле
char relayCommand1 = lvlRelayOff;
char relayCommand2 = lvlRelayOff;
char relayCommand3 = lvlRelayOff;
// Текущее состояние цифровых входов
// Последнее опубликованное состояние реле
// Здесь маленькая хитрость: публикация в топик происходит только при наличии изменений
// (то есть когда inputStatus1 != digitalRead()), то при первом подключении ничего не будет опубликовано
// Дабы форсировать события, проинициализируем переменные заведомо ложными данными, которых не будет при любом состоянии входов
char inputStatus1 = 2;
// Датчик температуры и влажности
DHT dht(gpioDHT22, DHT22);
  // Настройка COM-порта
  Serial.println();
  Serial.println("Demo project FOR ESP8266");
  // Настройка выводов на вход
  pinMode(gpioInput1, INPUT);
  // Настройка выводов на выход
  pinMode(gpioRelay1, OUTPUT);
  pinMode(gpioRelay2, OUTPUT);
  pinMode(gpioRelay3, OUTPUT);
  // Сброс всех реле в исходное состояние "отключено"
  // Инициализация датчика температуры
  dht.begin();
  // Проверяем подключение к WiFi
  if (wifiConnected()) {
    // Подключение к WiFi установлено
    if (mqttConnected()) {
      // Подключение к MQTT установлено
      mqttClient.loop();
  // Управление реле
  relayControl();
  // Контроль состояния входов
 //readDigitalInputs();
  // температура влажность
 // temp_hum ();
вторая вкладка “работа с реле”
// Управление реле
void relayControl()
третья вкладка "считывание состояния цифрового выхода "
void readDigitalInputs()
  // Читаем вход 1
  char gpioNewStatus1 = digitalRead(gpioInput1);
  if (gpioNewStatus1 != inputStatus1) {
    inputStatus1 = gpioNewStatus1;
    mqttClient.publish(mqttTopicStatusInput1, (inputStatus1 == HIGH ? mqttInputStatusHigh : mqttInputStatusLow), mqttInputStatusRetained);
    Serial.print("Input 1 has changed its state: ");
    Serial.println(inputStatus1 == HIGH ? mqttInputStatusHigh : mqttInputStatusLow);
четвертая вкладка "работа с mqtt "
// Подключение к MQTT брокеру :: версия для PubSubClient от knolleary ("стандартная")
bool mqttConnected()
  if (!mqttClient.connected()) {
    Serial.print("Connecting to MQTT broker: ");
    // Настраиваем MQTT клиент
    mqttClient.setServer(mqttServer, mqttPortTLS);
    mqttClient.setCallback(mqttOnIncomingMsg);
    // Пробуем подключиться с LWT сообщением "offline"
    if (mqttClient.connect(mqttClientId, mqttUser, mqttPass,
                           mqttTopicDeviceStatus, mqttDeviceStatusQos, mqttDeviceStatusRetained, mqttDeviceStatusOff)) {
      Serial.println("ok");
      // Публикуем статус устройства в тот же топик, что и LWT, но с содержимым "online"
      mqttClient.publish(mqttTopicDeviceStatus, mqttDeviceStatusOn, mqttDeviceStatusRetained);
      // Подписываемся на топики управления реле: поскольку топики заранее известны, никаких # и + здесь не нужно!
      mqttClient.subscribe(mqttTopicControlRelay1, mqttRelayControlQos);
      mqttClient.subscribe(mqttTopicControlRelay2, mqttRelayControlQos);
      mqttClient.subscribe(mqttTopicControlRelay3, mqttRelayControlQos);
      // Опубликуем текущие состояния реле
      Serial.print("failed, error code: ");
      Serial.print(mqttClient.state());
      Serial.println("!");
    return mqttClient.connected();
  return true;
// Функция обратного вызова при поступлении входящего сообщения от брокера
void mqttOnIncomingMsg(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  // Для более корректного сравнения строк приводим их к нижнему регистру и обрезаем пробелы с краев
  String _payload;
  for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
    _payload += String((char)payload[i]);
  _payload.toLowerCase();
  _payload.trim();
  // Вывод поступившего сообщения в лог, больше никакого смысла этот блок кода не несет, можно исключить
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("]: ");
  Serial.print(_payload.c_str());
  Serial.println();
  // Сравниваем с топиками
  String _topic(topic);
  if (_topic.equals(mqttTopicControlRelay1)) {
    // это топик управления реле 1
    if (_payload.equals(mqttRelayStatusOn1) || _payload.equals(mqttRelayStatusOn2)) {
      relayCommand1 = lvlRelayOn;
    if (_payload.equals(mqttRelayStatusOff2) || _payload.equals(mqttRelayStatusOff2)) {
  } else if (_topic.equals(mqttTopicControlRelay2)) {
    // это топик управления реле 2
      relayCommand2 = lvlRelayOn;
  } else if (_topic.equals(mqttTopicControlRelay3)) {
    // это топик управления реле 3
      relayCommand3 = lvlRelayOn;
    Serial.println("Failed to recognize incoming topic!");
пятая вкладка “рабата с WI-FI”
bool wifiConnected()
  // Если подключение активно, то просто выходим и возвращаем true
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    // ... иначе пробуем подключиться к сети
    Serial.print("Connecting to WiFi AP ");
    Serial.print(wifiSSID);
    Serial.print(" ");
    // Настраиваем WiFi
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(wifiSSID, wifiPASS);
    // И ждем подключения 60 циклов по 0,5 сек - это 30 секунд
    int i = 0;
      i++;
      if (i > 60) {
        // Если в течение этого времени не удалось подключиться - выходим с false
        // Бескорнечно ждать подключения опасно - если подключение было разорвано во время работы
        // нужно всё равно "обслуживать" реле и датчики, иначе может случиться беда
        Serial.println("");
        Serial.println("Connection failed!");
        return false;
      Serial.print(".");
      delay(500);
    // Подключение успешно установлено
    Serial.println(" ок");
    Serial.print("WiFi connected, obtained IP address: ");
    // Для работы TLS-соединения нужны корректные дата и время, получаем их с NTP серверов
    configTime("GMT+6", "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
    // Ждем, пока локальное время синхронизируется
    Serial.print("Waiting for NTP time sync: ");
    i = 0;
    time_t now = time(nullptr);
    while (now < 1000000000) {
      i++;
      if (i > 60) {
        Serial.println("");
        Serial.println("Time sync failed!");
        return false;
      Serial.print(".");
      delay(500);
        // Время успешно синхронизировано, выводим его в монитор порта
    // Только для целей отладки, этот блок можно исключить
    Serial.println(" ok");
    struct tm timeinfo;
    localtime_r(&now, &timeinfo);
    Serial.print("Current time: ");
    Serial.print(asctime(&timeinfo));
    // Теперь можно привязать корневой сертификат к клиенту WiFi
    wifiClient.setTrustAnchors(&certISRG);
  return true;
шестая вкладка “работа с датчиком”
void readTemperature()
  // Читаем данные с сенсора
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // Вывод считанных данных в лог
  Serial.print(F("Humidity: "));
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("%  Temperature: "));
  Serial.print(t);
  Serial.println(F("°C "));
  // Публикуем данные на сервере
  String str_temp(t);
  mqttClient.publish(mqttTopicTemperature, str_temp.c_str(), mqttSensorsRetained);
  String str_humd(h);
  mqttClient.publish(mqttTopicHumidity, str_humd.c_str(), mqttSensorsRetained);
void temp_hum (){
  // Чтение и публикация температуры каждые 10 секунд
  static unsigned long lastTempRead = 0;
  if ((millis() - lastTempRead) >= 10000) {
    lastTempRead = millis();
    readTemperature();
Мда… Не читатель, исключительно - писатель! )))
Зачем оно мне? Это у вас проблема, а не у меня
Вы сообщение #8 внимательно прочитали?
не подскажите как это сделать ? читал статью там писалось
friend mqttClient.publish()
я так конечно пробовал
Ппц…
class1 tm1;
class2 tm2(&tm1);
Ппц…
class1 tm1;
class2 tm2(&tm1);
как мне кажется тут вы опссали что то другое.
в соем случае (класс реле(внешний класс для передачи данных на mqtt)
Создаете метод класса, например relayControl() и в качестве аргумента передаете в него ссылку или указатель на ваш mqttClient
void relayControl(type *mqtt)
  mqtt->publish(mqttTopicStatusRelay1, (relayStatus1 == 1 ? mqttRelayStatusOn2 : mqttRelayStatusOff2), mqttRelayStatusRetained);
type - это тип вашего mqttClient, уж простите, я его не знаю )) Использование
relay.relayControl(&mqttClient);
читал и также как вы меня не поняли я вас не понял.
в этой статье описано что можно вызвать внешний класс из своего класса если конечно я не путаю.
https://ravesli.com/urok-126-druzhestvennye-funktsii-i-klassy/
Боюсь, вы и статью не поняли ))
3 лайка
спасибо попробую :handshake:
