Цветные дисплеи
С цветными дисплеями ранее дел не имел. Для «по играться и куда-нибудь притулить» приобрел IPS дисплей (1.3 дюйма) и TFT (1.8 дюйма).
https://aliexpress.ru/item/4000090791464.html
Конечно от качества картинки IPS я просто абалдел!!! Жаль размер всего 1.3 дюйма у него…
Собственно немного погуглив однозначного ответа не нашел. Суть вот в чем. Дисплей питается от 3.3В, но кто-то пишет что его линии данных толерантны к 5В, а кто-то что нет.
Я подключил в разрыв линий данных резисторы по 1кОм, так как по боялся напрямую.
Всё работает, но вопросы остались:
  1. Можно ли напрямую подключать линии данных или всё-таки делать как я сделал?
  2. Пин BL не использовал вообще (оставил в воздухе). Как он работает? Это ведь подсветка, так?
1 - лучше перебздеть, ведь питание 3х вольтовое.
2 - да вывод подсветки, на нем висит мосфет, точно не помню, помоему при единице подсветка тухнет, можно шимить.
Вот схема…наверное, судя по CS :slight_smile:
Да, похожа схема. Спасибо.
Зачем CS не стали выводить, интересно?
А бОльшего размера IPS дисплеи имеются? Что-то я в поиске только TFT нахожу…(
Я делал так:
Смотрю цветные дисплеи 3.5" в диагонали.
У них указывается подключения 14p и 36p.
Что это за интерфейсы такие? Как правильно подключать? Что-то в гугле у меня какой-то бан сегодня что ли ((
36 пинов - это конечно вообще очень много ))) SPI “не тянет” уже такие диагонали?
обычный 16 битный параллельный
там внизу распиновка
Етить-колотить! И как правильно это всё в гугле спрашивать?
Я имею ввиду схему подключения, библиотеки и т.д…
Ага, вот спасибо. Я так далеко вниз не листал.
Видимо 14p - это тот же SPI + выводы для SD?
да так, и примеры есть, тока где качать не знаю
набери текст пункта 3.5
Что-то не соображу что нужно набрать в гугле чтобы это скачать :frowning:
А там же среди картинок есть ещё и
мож оно?
Да кто его знает? Может и оно.
Я это нашел сам через гугл ))) :
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_SPI_Module_ILI9488_SKU:MSP3520
Специально для тебя.)
А чего 3,95" не хотите?
Давай ссылку :slight_smile:
Так там SPI , это я нашел (вроде бы).
Мне вот эта 16 битная шина не понятна…
Хош так, хош эдак.
Хочешь последовательно, хочешь параллельно.
А чего там не понятно?
За один такт, один пиксель в 565 пропихивается.
SPI думаю там нет на дисплей, тока на карту, хотя надо схему смотреть, или хотя бы, что за контролер стоит.
Тада, гто перемычка должна быть выбора интерфейса.
