Датчик DHT22 выдает ошибку при подключении к ESP8266
Добрый день! Подскажите, в чем ошибка. Датчик DHT22 соединила с выводом питания «3V3», «-» с «GND», а «OUT» с одним из входов - D1 или GPIO 5 - выдает ошибку, если интервал между считыванием меньше, то мусорные значения
Прилагаю скетч:
// импортируем библиотеку поддержки ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT22
//Параметры сети WiFi
const char* ssid = "sima";
const char* password = "11111111";
float temperature;
float humidity;
//объявление объекта DHT
DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);
void setup(void) {
// Инициализация порта:
dht.begin();
// Инициализация WiFi:
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print("hm");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
//Вывод IP платы в терминал
delay(500);
 humidity = dht.readHumidity();
 delay (2000);
 temperature = dht.readTemperature();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature)){
Serial.println();
return;
Serial.print("Влажность: ");
Serial.print(humidity);
Serial.println(" %\t ");
Serial.print("Температура: ");
Serial.print(temperature);
Serial.println(" *С ");
Буду очень благодарна за помощь!
раз ошибка секретная, то теперь только гадать на картах Таро.
К вай фаю подключается, ip адрес выдает, а далее:
Read fail
Влажность: 6553.50 %
Температура: -3276.70 *С
Read fail
Датчик “подумать” должен
Надеюсь, подтяжка к плюсу в схеме есть.
В моем датчике DHT22 предусмотрен резистор
а если на другой пин подключить?
Не происходит никаких изменений, все та же ошибка
проверить распиновку
static const uint8_t D0   = 16;
static const uint8_t D1   = 5;
static const uint8_t D2   = 4;
static const uint8_t D3   = 0;
static const uint8_t D4   = 2;
static const uint8_t D5   = 14;
static const uint8_t D6   = 12;
static const uint8_t D7   = 13;
static const uint8_t D8   = 15;
static const uint8_t D9   = 3;
static const uint8_t D10  = 1;
Не вижу разницы
тут как бы особенностей нет или не к тому пину подключено или датчик неисправен, у меня таких датчиков неисправных не было
из примера:
// DHT Temperature & Humidity Sensor
// Unified Sensor Library Example
// Written by Tony DiCola for Adafruit Industries
// Released under an MIT license.
// REQUIRES the following Arduino libraries:
// - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
// - Adafruit Unified Sensor Lib: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 2     // Digital pin connected to the DHT sensor
// Feather HUZZAH ESP8266 note: use pins 3, 4, 5, 12, 13 or 14 --
// Pin 15 can work but DHT must be disconnected during program upload.
// Uncomment the type of sensor in use:
//#define DHTTYPE    DHT11     // DHT 11
#define DHTTYPE    DHT22     // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE    DHT21     // DHT 21 (AM2301)
// See guide for details on sensor wiring and usage:
//   https://learn.adafruit.com/dht/overview
DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
uint32_t delayMS;
  // Initialize device.
  dht.begin();
  Serial.println(F("DHTxx Unified Sensor Example"));
  // Print temperature sensor details.
  sensor_t sensor;
  dht.temperature().getSensor(&sensor);
  Serial.println(F("------------------------------------"));
  Serial.println(F("Temperature Sensor"));
  Serial.print  (F("Sensor Type: ")); Serial.println(sensor.name);
  Serial.print  (F("Driver Ver:  ")); Serial.println(sensor.version);
  Serial.print  (F("Unique ID:   ")); Serial.println(sensor.sensor_id);
  Serial.print  (F("Max Value:   ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F("°C"));
  Serial.print  (F("Min Value:   ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F("°C"));
  Serial.print  (F("Resolution:  ")); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(F("°C"));
  // Print humidity sensor details.
  dht.humidity().getSensor(&sensor);
  Serial.println(F("Humidity Sensor"));
  Serial.print  (F("Max Value:   ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F("%"));
  Serial.print  (F("Min Value:   ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F("%"));
  Serial.print  (F("Resolution:  ")); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(F("%"));
  // Set delay between sensor readings based on sensor details.
  delayMS = sensor.min_delay / 1000;
  // Delay between measurements.
  delay(delayMS);
  // Get temperature event and print its value.
  sensors_event_t event;
  dht.temperature().getEvent(&event);
  if (isnan(event.temperature)) {
    Serial.println(F("Error reading temperature!"));
  else {
    Serial.print(F("Temperature: "));
    Serial.print(event.temperature);
  // Get humidity event and print its value.
  dht.humidity().getEvent(&event);
  if (isnan(event.relative_humidity)) {
    Serial.println(F("Error reading humidity!"));
  else {
    Serial.print(F("Humidity: "));
    Serial.print(event.relative_humidity);
Попробуйте всё же в стр. 53 задержку 3 сек.
стр.58 можно убрать
Заменила датчик на другой, задержки меняла, и все равно не считывает. На ардуино UNO датчики исправно работают
значит неправильно подключено что-то, фото приложите
фото макетки где датчик, расфокусировано, чётко, крупным планом, с проводами
проверь питание на датчике
Отправила показания через ардуино на lcd, все верно показывает, питание также осуществлялось ESP
А библиотека какая используется? Она точно на ESP умеет работать?
@ua6em привёл пример из библиотеки от Adafruit. Попробуйте её, если у Вас другая.
