Детектор кабеля, обрыва трассы
Есть одноразовая задача: в помещении где-то в гипсокартонных коробах есть проблема с кабелем питания точечных светильников. В стене декоративная ниша подсветки с парой спотов, и в другом помещении выключатель. Больше ничего не известно, предстоит изучение проводки, поиск распредкоробок, трассы, обрыва.
Есть прибор поиска металла в стене с режимом “кабель”, есть осцилл портативный с генерацией сигнала. Можно ли только этим, или пользуясь еще ардуинкой подавая сингал в провод оттрассировать его прохождение и найти обрыв?
Или ну его нафиг колхозинг, и MS6812 самостоятельно без опыта не переплюнуть, купить его и не заморачиваться?
Заморачиваться с ардуино имеет смысл, если нет ничего уже готового или если сильно хочется.
Иными словами, нужно определиться - нужно найти обрыв или просто увлекательно провести время ))
Любой тестер “жужжалка”с генератором-приёмником справтся…
На старом форуме была тема про кабель-тестер, посмотри.
FLUKE Networks PRO3000 вам в помощь.
Я при помощи его восстановил схему кабельных соединений на объекте.
