Ну это уже к @Araris
Хотя зачем удалять - хорошая пятничная тема получилась ))
Может быть я плохо описал? Время разряда емкости несколько микросекунд, Время возможного минимального нажатия на кнопку пальцем несколько десятков милисекунд, ( физиология однако) , как в таких условиях различить длинное нажатие было или короткое?
затем, что все что вы пишете про конденсаторы, импульсы и токи - не имеет ни малейшего отношения к реальности.
Причина проблем, совершенно очевидно - либо в вашем коде, либо в соединениях. Нет никаких проблем управлять этим плеером с ардуино через сигналы кнопок, если делать это правильно.
Довольно глупо полагаться на дребезжащую кнопку юзера. В этом случае для плеера надёжнее анализ разряда конденсатора. Чем защиту от дребезга при нажатии и отпускании.
Все, здаюсь, тема пошла в ЧЧ ))
Заметки психолога-любителя:
… автор изо всех сил пытается объяснить свою неудачу не своим неумением работать с ардуино, а некими объективными причинами, например наличием конденсатора внутри кнопки
Ты знаешь что такое постоянная времени разряда конденсатора? Можешь посчитать какая емкость должна быть что бы конденсатор разряжался секунду на резистор в 10кОм?
Есть два способа управления. Один ADKEY, когда вы подаёте “землю” через разного номинала резисторы на вход АЦП плеера. Это работает. Я говорю о втором способе без резисторов, самом просттом с помощью входов IO1 и IO2
Не пытайтесь дальше умничать и тем более поучать более опытных. Иначе тема превратится в сплошной глум над вами ![]()
вы сами написали, что при замыкании этих входов на землю все работает
Значит и от ардуино будет работать. Если делать правильно.
Раз у вас не работает - очевидно потому, что вы не умеете.
А вся эта дискуссия - просто от нежелания признавать, что вы болван.
А при чём тут 10 к? Мы же соединяем с землёй напрямую, а что внутри нам неведомо. Посчитать трудно, потому что у нас нет схемы, возможно внутри есть последовательное сопротивление.
Спасибо, Учитель.
успокоился? Код покажи
Как это неведомо? А как же кондесатор ох…какой емкости, что разряжается несколько секунд? Вы же уверены, что он там есть ))
да оставь ты его.
Человек не в состоянии продемонстрировать код, где он замыкает пин на землю.
Ну о чем с ним говорить?
Вся эта дискуссия - только от нежелания признавать…
Ну да, не хочет. Но признавать-то придется, иначе так болваном и останется ))
Я всегда полагал, что время разряда зависит от сопротивления. Наверняка оно тоже находится внутри. омы оно или гигаомы, сие тайна велика есть.
думаешь признает? я не верю в людей…
Уйдет болваном, но с гордо поднятой головой
ну не больше тайны твоего кода
про сопротивления полный бред написал. Если хоть что-нить понимаешь в электронике - логику включи.
Чтоб кондер разряжался долго - нужно большое сопротивление. А чтобы просаживать выход ардуино - маленькое.
Вывод - твое предположение неверно. Успокойся и покажи код, решим твою проблему вместе.
