Попробуйте с таким шаблоном
Задайте заполнение матрицы по 1 пикселю с интервалом 30-50мс и запишите видео что получится - хотя бы первые 5-6 строк
Не написали что за плата у Вас
Спасибо.
Только почему видео называется pt3?
Какой шаблон Вы использовали?
Извиняюсь, случайно сделал в коде pt3,щас pt2 отправлю
мда, китайцы не устают удивлять…
Судя по всему, использованы 16-битные драйвера, а поскольку 104 на 16 не делится - получается такая ерунда.
Единственное, что странно - почему строчка начинается не с краю?
Скажите, Вы там выше писали, что если указать размер 112х52, все работает нормально. На том видео, где буквы - не могу разглядеть - там строчка с края матрицы начнает ехать или тоже со сдвигом на 8 точек?
Если поставить 112x52 то начинает с краю, я так понимаю что отсчёт матрицы начинается справа на лево так как вход тоже с правой стороны.так как пикселей не хватает то получается перенос). Вы верно думаете, Я почитал даташит они 16 канальные то есть как раз их на плате 7 штук. Драйвер считает что пиксели есть а в реальности их нету.
Ясно
Такое у меня не предусмотрено, буду думать как исправить
#define RGB80x40_S10_pt3 4,80,40,10,3
так нормально заполняется.
Отлично
Проблема решена?
нет еще
сработало, все нормально, спасибо!
Привет
Есть мысль как обойти пустые пиксели.
Готовы попробовать?
Здравствуйте,с радость.
Ок, через полчаса-час выложу код…
опечатался человек
. = ю
охххх
рука-лицо
Прошу прощения.
@craftish
извините за задежку
Что нужно сделать
В файле DMD_Config.h
библиотеки закомментируйте строчку 26
#define RGB_DMA
Вот этот вот кусок кода нужно вставить в скетч сразу после
#include "DMD_RGB.h"
#define RGB104x52_S13_craft 4,104,52,13,59
template<int COL_DEPTH>
class DMD_RGB<RGB104x52_S13_craft, COL_DEPTH> : public DMD_RGB_BASE2<COL_DEPTH>
public:
DMD_RGB(uint8_t* mux_list, byte _pin_nOE, byte _pin_SCLK, uint8_t* pinlist,
byte panelsWide, byte panelsHigh, bool d_buf = false) :
DMD_RGB_BASE2<COL_DEPTH>(4, mux_list, _pin_nOE, _pin_SCLK, pinlist,
panelsWide, panelsHigh, d_buf, COL_DEPTH, 13, 104, 52)
this->fast_Hbyte = false;
this->use_shift = false;
// Fast text shift is disabled for complex patterns, so we don't need the method
void disableFastTextShift(bool shift) override {}
protected:
uint16_t get_base_addr(int16_t& x, int16_t& y) override {
this->transform_XY(x, y);
uint8_t pol_y = y % this->pol_displ;
x += (y / this->DMD_PIXELS_DOWN) * this->WIDTH;
uint16_t base_addr = (pol_y % this->nRows) * this->x_len +
(x / this->DMD_PIXELS_ACROSS) * this->multiplex * this->DMD_PIXELS_ACROSS +
x % this->DMD_PIXELS_ACROSS;
if (pol_y < this->nRows) base_addr += this->DMD_PIXELS_ACROSS;
return base_addr;
void scan_dmd_p3() {
volatile static uint8_t* ptr;
ptr = this->buffptr;
#define PEE \
*this->datasetreg = this->clk_clrmask; \
*this->datasetreg = this->clkmask << 16;
#if defined (DIRECT_OUTPUT)
#define pew \
*this->datasetreg = *ptr++;
#else
#define pew \
*this->datasetreg = expand[*ptr++];
#endif
for (uint16_t uu = 0; uu < this->x_len; uu += 104)
pew pew pew pew pew pew pew pew
PEE PEE PEE PEE pew pew pew pew
pew pew pew pew PEE PEE PEE PEE
*this->datasetreg = this->clkmask << 16; // Set clock low
this->buffptr += this->displ_len;
#undef pew
И соответственно вызывать класс DMD тоже с этим патерном: RGB104x52_S13_craft
Теперь про точки - я не уверен что точно разглядел на видео, где строчка притормаживает на пустых пикселях, поэтому подобрал их примерно. Если не совпадет, попробуйте поменять расположение макросов PEE в последовательности в цикле ФОР в этом коде. Но общее число элементов должно сохранятся -104 шт pew
и два набора PEE
по 4шт
Специально зарегистрировался, чтобы просто выразить благодарность автору библиотеки. Спасибо!
https://youtu.be/vgt9HfM43A4
Подстава какая-то
Спасибо за отзыв.
Если библиотека полезна - ставьте “звездочки” на гитхабе
Подскажите кто нибудь , пожалуйста. Задача следующая - несколько панелек соединены вместе. С парвого и левого крёв отобрано по 30 точек для номера и времени. Посередине появляется текст произвольной длины. Мне нужно его ограничеть именно серединой. Пусть будет например панель 160х20. Минус по краям 30*2. Итого в сотку засунуть мой текст.
Я попытался сделать так. Но у этого метода есть недостаток. Строки получаются произвольной длины. И время от времени появляется паразитный символ “^”. Так что данный метод не лучшее решение.
const char* truncateString(const char* name, int max_length, int symbols) {
int name_length = strlen(name);
// Проверяем, нужно ли обрезать строку
if (name_length > max_length) {
int new_length = max_length - symbols;
if (new_length < 0) {
new_length = 0;
// Выделяем память для новой строки
char* truncated = (char*)malloc(new_length + 1);
if (truncated == NULL) {
// Ошибка выделения памяти, возвращаем исходную строку
return name;
// Копируем символы из исходной строки в новую строку
strncpy(truncated, name, new_length);
truncated[new_length] = '\0'; // Устанавливаем нулевой символ
// Добавляем символы в конце строки
for (int i = 0; i < symbols; i++) {
strcat(truncated, ".");
//strcat(truncated, "\u2022"); // Добавляем символ Unicode для точки (•)
free(truncated); //Освобождаем память
return truncated;
return name;
Вообще пытался по всякому. И часть экрана заливать, типа такого.
int color = 0; // Черный цвет
for (int y = height; y <= row_height - 1; y++) {
for (int x = dmd.width() - custom_width; x <= dmd.width() - 1; x++) {
dmd.drawPixel(x, y, color);
Может есть готовое решение?
