У электромотора Garmin Force есть педаль управления и пульт , оба работают по блютуз.
Управление педалью не всегда бывает удобно. Наиболее интересный вариант это управление через однорычажный джойстик. Отклонение от центра воспринимается как поворот в сторону, а угол отклонения изменение скорости.
Оплата гарантирована.
ОГО СКОКА ОН СТОИТ!!!
а вы готовы будете прислать его исполнителю, как бы никто не пишет прошивки под отсутствующее физически устройство?
суть там не в том, что-бы его перепрошить. Педаль имеет функционал который можно подменить джойстиком. План такой - между педалью и джойстиком делаем проводную связь или встраиваем в педаль беспроводной модуль который будет иметь связь с джойстиком. Управление электромотором будет осуществляться на основе связи с педалью.
вы предлагаете сделать это в уме, не имея в руках полный комплект из всего что вы перечислили?
Garmin Force педаль инструкция. Положение педали(качения) промежуточное мотор смотрит вперед , нажимая носком поворачивает вправо (до упора нажимаем +180 градусов), соответственно пяткой то влево (до упора -180 градусов). Скорость регулируется отдельной шайбой , но вкл вентилятора происходит от нажатия кнопки расположенной в левом верхнем углу
нет конечно. Пока только объясняю принцип
100 тысяч рублей “под ключ”. месяц на разработку, начиная с момента когда аванс 50% и девайс будут на руках. От объяснений в виде отрывков из инструкции воздержитесь, они бесполезны, все равно придется все разбирать и осциллографом тыкать во все места.
Проблема в том , что прибор установлен и снять его не реально , только педаль можно для работы передать.
а вдруг она работает только по сигналу от основного девайса и имеет свой МК на борту? процентов 90 что так и есть. Ну не хотите снимать девайс - тогда либо ищите локально, либо качайте самоучитель по C++
