вот что имею: закоментирую dht begin, подсветка мигает, всё показывает но без подсветкаи ни чего не пропадает закоментирую lcd backlight, не чего не происходит
и когда закоментирую dht begin пишет вот что: 1, думает где-то полсекунды, 2, 3, 4
я конечно не знаю, но может dht думает что она подключена на a4, а не на d4
Шота ты темнишь, парниша
Wire.begin() там нигде не нужен?
питание посмотрите, сбрасывается при нагрузке возможно
не помагло
В чём? про d4 и a4 шутка не очень, знаю(
Запитал от повербанков(2шт) не работает, всё так-же
Если сериал выдает
1
2
3
4
Значит все инициализируется. Ищи проблему в лупе - тем же способом
Хорошо, буду икать, но уже не сегодня. Всем доброй ночи
Непонятно еще зачем указывать в rtc SDA/SCL.
Как вариант. Не панацея…
Я бы для начала выкинул совсем (аппаратно и программно) DHT22.
У меня (периодически, по каким-то своим причинам) DHT11 просто перестаёт выдавать температуру и влажность.
“Священный ребут” всего(питание off/on) возвращает его к жизни…
Если внутри библиотеки работа с DHT без таймаутов реализована, то вполне может вешать МК при отвале датчика.
rtc.begin();
Serial.print("1");
LCD.init();
Serial.print("2");
//LCD.backlight();
Serial.print("3");
dht.begin();
Serial.println("4");
Как говориться утро вечера мудренее. При таком коде пишет вот что: 12?12?12?12…
При таком
rtc.begin();
Serial.print("1");
LCD.init();
Serial.print("2");
LCD.backlight();
Serial.print("3");
dht.begin();
1, думает где-то полторы секунды, 2, 3. Возможно библиотека DHT плохая. [quote=“sadman41, post:34, topic:14065”]
[/quote]
При таком
rtc.begin();
Serial.print("1");
LCD.init();
Serial.print("2");
LCD.backlight();
Serial.print("3");
//dht.begin();
1, думает где-то полторы секунды, 2, 3, 4. Но библиотека dht отключена, значит дело в setup? (И в самой библиотеке)
Для начала установите в мониторе порта такую же скорость, как в скетче - 9600
Иначе так и будете получать галиматью вместо нормальных отладочных сообщений
Нет. Отключена инициализация датчика. Но обращения к этому датчику в loop()
остались. И что должно происходить при обращении к датчику, который не инициализирован?
выводить nan (у меня такое было когда забывал иницилизировать)
Скорость в мониторе порта поправили? Что теперь выдает?
скорость такая-же. Теперь pb моя не прошивается
