Драйвер ch340 и SimHub
Помогите пожалуйста в simHub меняется статус подключения ардуино и никак не может сконектится нашел на форумах статью про драйвер скачал поставился 19 года но всеравно ничего не работает и не помогает пробывал разные драйвера всеравно.Буду очень рад помощи.
Я тоже! :slight_smile:
тоже такая проблема?
Никогда не было!!!
какая хоть Ардуино? Их очень много разных. Если это клон он может не поддерживаться СимХабом
uno с китайским чипом
на 10 винде все было нормально
а теперь на какой ОС пробуете?
Ардуино ИДЕ на компе стоит?
Если да - плата в ней видна?
попробуйте прошить
сейчас 11 винда IDE стоит прошивать пробывал результат когда как иногда прошивает иногда пишет ошибку прошивал стандартным кодом (я не особо в этом разбераюсь)
В 11 винде, в отличие от 10й, очень много ограничений (запретов) на разные действия. Возможно причина в этом (если на 10й всё работало).
Нужно смотреть настройки Дефендера.
я и антивирус отключал
Дело не в антивирусе, а во встроенной системе защиты вин11.
Например, она не разрешает «просто так» писать в папки профиля пользователя.
что делать то
Переходить на Линукс
На линуксе игрулек мало, а оно ему для них (как я понял) как раз и надо :smiley:
Круг замкнулся ))
Хотя и на линуксе SE тоже может «жестить» ))
Комбинация Вин11 и клон СН340 это может не работать по тысяче причин
У меня всё работает.
Это 1001-я причина.
@Darex , действительно, по единичному случаю трудно сказать что-то определенное, нужна статистика. В частности, как в этой же ОС работают другие платы.
