Ds1307 выдает 165/165/165 45:165:85 на выходе
Ds1307 выдает такие значения на выходе все было подключено правильно какое-то время все работало. Может знаете в чем проблема
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo myservo;
const int servoPin = 13; // Пин, к которому подключен сервопривод
const int servoOpenAngle = 180; // Угол, на который открывается сервопривод
const int servoCloseAngle = 10; // Угол, в который закрывается сервопривод
const int buttonPinSetTime = 9; // Пин для кнопки установки времени
const int buttonPinServo = 10; // Пин для кнопки управления сервоприводом
const int buttonPinServoDelay = 8; // Пин для кнопки установки времени до открытия сервопривода
const int ledPin = 12; // Пин для встроенного светодиода (для отладки)
const int mySDA = 4; // Pin for SDA
const int mySCL = 5; // Pin for SCL
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
byte lastMinute = 0; // Переменная для хранения предыдущей минуты
bool servoActive = false; // Флаг, указывающий, активен ли сервопривод в данный момент
bool setServoDelayMode = false; // Флаг, указывающий, находимся ли в режиме установки задержки перед открытием сервопривода
unsigned long lastServoActionTime = 0; // Переменная для хранения времени последнего действия сервопривода
int servoDelayMinutes = 1; // Переменная для хранения времени задержки перед открытием сервопривода (установим по умолчанию 1 минута)
unsigned long timeToNextServo = 0;
enum SettingState { DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE, SECOND };
SettingState currentState = DAY;
#define SDA_LOW()   (digitalWrite(mySDA, LOW))
#define SDA_HIGH()  (digitalWrite(mySDA, HIGH))
#define SCL_LOW()   (digitalWrite(mySCL, LOW))
#define SCL_HIGH()  (digitalWrite(mySCL, HIGH))
#define SDA_READ()  (digitalRead(mySDA))
void resetRTC() {
  pinMode(mySDA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(mySCL, INPUT_PULLUP);
  do {
    SDA_HIGH();
    SCL_HIGH();
    if (SDA_READ()) {
      SDA_LOW();
      delay(1); // Short delay to ensure the signal is set
      SDA_HIGH();
    SCL_LOW();
  } while (SDA_READ() == 0);
  myservo.attach(servoPin);
  myservo.write(servoCloseAngle); // Установка сервопривода в начальное положение
  pinMode(buttonPinSetTime, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPinServo, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPinServoDelay, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  Wire.begin();
  resetRTC(); // Reset the RTC at the start
  unsigned long currentTime = millis(); // Получаем текущее время
  lcd.backlight();
  // Получаем данные от таймера DS1307
  getDS1307Time();
  // Отображаем данные на LCD
  displayTime();
  // Проверяем, если прошла новая минута, то активируем сервопривод
  if (!servoActive && (currentTime - lastServoActionTime) >= (servoDelayMinutes * 60000)) {
    activateServo();
  // Обновляем время до следующего открытия сервопривода
  if (servoDelayMinutes > 0 && !servoActive) {
    timeToNextServo = (servoDelayMinutes * 60000) - (currentTime - lastServoActionTime);
  // Проверяем нажатие кнопки для установки времени
  if (digitalRead(buttonPinSetTime) == LOW && !servoActive) {
    setCurrentState(HOUR);
    setNewDateTime();
  // Проверяем нажатие кнопки для управления сервоприводом
  if (digitalRead(buttonPinServo) == LOW) {
    toggleServo();
    // Если кнопка отпущена, закрываем сервопривод
    servoActive = false; // Сбрасываем флаг активации сервопривода
  // Проверяем нажатие кнопки для установки времени до открытия сервопривода
  if (digitalRead(buttonPinServoDelay) == LOW && !servoActive) {
    setServoDelayMode = true;
    setServoDelayTime();
  delay(100); // Небольшая задержка для стабильной работы
// Функция для установки текущего состояния настройки
void setCurrentState(SettingState state) {
  currentState = state;
// Функция для настройки новой даты и времени
void setNewDateTime(){
  lcd.clear();
  switch (currentState) {
    case HOUR:
      lcd.print("Set Hour:");
    case MINUTE:
      lcd.print("Set Minute:");
    case SECOND:
      lcd.print("Set Second:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Press to adjust");
  while (digitalRead(buttonPinSetTime) == LOW) {
      case HOUR:
        adjustValue(hour, 0, 23);
      case MINUTE:
        adjustValue(minute, 0, 59);
      case SECOND:
        adjustValue(second, 0, 59);
      case HOUR:
        printDigits(hour);
      case MINUTE:
        printDigits(minute);
      case SECOND:
        printDigits(second);
    delay(200);
  // Сохранение новой даты и времени в DS1307
  Wire.beginTransmission(0x68);
    case HOUR:
      Wire.write(2); // Адрес для часов
      Wire.write(decToBcd(hour)); // Часы
    case MINUTE:
      Wire.write(1); // Адрес для минут
      Wire.write(decToBcd(minute)); // Минуты
    case SECOND:
      Wire.write(0); // Адрес для секунд
      Wire.write(decToBcd(second)); // Секунды
  Wire.endTransmission();
  lcd.clear();
  lcd.print("Updated!");
  delay(2000);
// Функция для установки времени задержки перед открытием сервопривода
void setServoDelayTime() {
  lcd.clear();
  lcd.print("Set Delay (min):");
  lcd.print(servoDelayMinutes);
  lcd.print(" min");
  while (digitalRead(buttonPinServoDelay) == LOW) {
    adjustServoDelay();
    lcd.print(" min");
    delay(200);
  lcd.clear();
// Функция для увеличения значения времени задержки
void adjustServoDelay() {
  servoDelayMinutes++;
  if (servoDelayMinutes > 480) {
    servoDelayMinutes = 0;
// Функция для получения данных от таймера DS1307
void getDS1307Time() {
  Wire.write(0); // Указываем начальный адрес данных
  Wire.requestFrom(0x68, 7); // Запрашиваем 7 байт данных
  second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7F); // Секунды
  minute = bcdToDec(Wire.read()); // Минуты
  hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3F); // Часы (в 24-часовом формате)
  dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read()); // День недели
  dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); // День месяца
  month = bcdToDec(Wire.read()); // Месяц
  year = bcdToDec(Wire.read()); // Год
  // Отладочное сообщение для проверки получения времени
  Serial.print("Time: ");
  Serial.print(hour);
  Serial.print(":");
  Serial.print(minute);
  Serial.print(":");
  Serial.println(second);
// Функция для отображения данных на LCD
void displayTime() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Time: ");
  printDigits(hour);
  lcd.print(":");
  lcd.print(":");
  lcd.print("Delay: ");
  lcd.print("m ");
  if (!servoActive) {
    unsigned long secondsLeft = timeToNextServo / 1000;
    unsigned int minutesLeft = secondsLeft / 60;
    secondsLeft = secondsLeft % 60;
    lcd.print(minutesLeft);
    lcd.print("m ");
    printDigits(secondsLeft); // Используем функцию printDigits для сек
    lcd.print("s");
    lcd.print("Active");
// Функция для активации сервопривода
void activateServo() {
  if (servoDelayMinutes > 0 && (millis() - lastServoActionTime) >= (servoDelayMinutes * 60000)) {
    servoActive = true;
    myservo.write(servoOpenAngle); // Открываем сервопривод
    delay(10000); // Задержка для стабилизации положения
    myservo.write(servoCloseAngle); // Закрываем сервопривод
    lastServoActionTime = millis(); // Обновляем время последнего действия сервопривода
    timeToNextServo = servoDelayMinutes * 60000; // Сбрасываем время до следующего открытия сервопривода
    // Возвращаем сервопривод на исходное положение только если он был открыт
      servoActive = false; // Устанавливаем флаг активации сервопривода в false
// Функция для управления сервоприводом
void resetServoTimer() {
  lastServoActionTime = millis(); // Сброс времени последнего действия сервопривода
  timeToNextServo = servoDelayMinutes * 60000; // Сбрасываем таймер
void toggleServo() {
  // Если кнопка нажата и сервопривод не активен, то запускаем таймер
  if (digitalRead(buttonPinServo) == LOW && !servoActive) {
    servoActive = true; // Устанавливаем флаг активации сервопривода
    resetServoTimer(); // Сбрасываем таймер
    lcd.clear();
    // Если кнопка отпущена, закрываем сервопривод и сбрасываем флаг активации сервопривода
  if (digitalRead(buttonPinServo) == HIGH) {
// Функция для преобразования двоично-десятичного кода в десятичное число
byte bcdToDec(byte val) {
  return ((val / 16 * 10) + (val % 16));
// Функция для преобразования десятичного числа в двоично-десятичный код
byte decToBcd(byte val) {
  return ((val / 10 * 16) + (val % 10));
// Функция для вывода числа с ведущими нулями, если оно меньше 10
void printDigits(byte digits) {
  if (digits < 10) {
    lcd.print("0");
  lcd.print(digits);
// Функция для увеличения значения с ограничениями
void adjustValue(byte &value, byte minVal, byte maxVal) {
  value++;
  if (value > maxVal) {
    value = minVal;
И что изменилось? Я же писал
А еще писал
Зачем без толку плодить темы?
