Дуня перегружается. Небанальная проблема
Коллеги,
Есть довольно большой проект на Arduino Nano.
3 года он развивался и всё было хорошо.
А на днях прошивка начала перезагружать дуню. Никаких значимых изменений не было.
Пытался делать откаты на 100% стабильные билды. Ничего не помогает. Если заливать архивные hex стабильного билда - всё норм, а если пересобрать заново - перезагрузка.
Что предшествовало – сказать трудно. И Arduino 2.0 была поставлена, и какие-то общие библиотеки обновились. И VS Micro обновлялся. И VS2019 на VS2022 обновлялась. Общие библиотеки откатить не получится, ибо неизвестно какие версии стояли. Их, похоже еще и установка Arduino IDE 2.0 обновила…
Памяти точно хватает, с указателями работаю аккуратно, с массивами тоже….
Может, и случился какой косяк, но как его теперь найти – я не понимаю. Всё веду в git, но откаты до стабильных релизов не хватает. Давно надо было переходить на platformio. Там хоть библиотеки инкапсулируются в проект.
Интересует совет как найти причину. Какую технику применить.
В принципе, в программе куча отладки, но мне это совершенно не помогает. Грузится либо в невинном месте, либо попадаем в подпрограмму, куда попадать не должны.
Проект живёт на vsmicro с кучей Shared libraries.
Другое железо возьми да проверь, мошт память текёт, аппаратно
Разные нано уже менял.
Значить, программно накосячил.
Очень даже может быть. Наверное, пришло время прокачать свои навыки отладки.
Кроме обычной трассировки в Serial, есть какие-то способы?
Если перегружается, я бы последил за памятью череp MemoryExplorer.
С чего Вы, кстати, взяли, что проблема не банальна? По мне так …
я бы начал с внедрения WDT + корректную логику после перезагрузки, чтоб устройство продолжало полноценно работать
а потом уже проблему искать
устройство грузится буквально сразу, неск. секунд работы, и всё
не могу придумать как wdt поможет. дуня не виснет, она перегружается. думал, что wdt срабатывает, сделал на 8 сек. нет, не он. отключил совсем. то же самое.
обычно утечки памяти я быстро нахожу.
а тут я убил целый день и пол ночи. не смог ничего найти.
MemoryExplorer погуглю. не слышал такого
Нууу… по телефону аппендицит не вЫрезать, увы. По интернету - тоже.
полный компилируемый код в студию…на посмотреть.
а количество этих секунд после Reset одинаковое?
если в голый МК, без обвеса устройствами, залить прошивку - так же перезагружается?
Ну а питание менял ?
Вообще-то, это одна из самых глобальным проблем в программировании.
Чё его гуглить, он родился на этом форуме и всю жизнь на нём живёт
И в своё время сильно помог мне, тупенькому. :slight_smile:
до первого ресета программа проходит заметно дальше, чем при последующих
да, это без разницы.
к сожалению, мне нельзя это выкладывать.
я понимаю, что это резко усложняет дело
так это же замечательно - тестировать можно быстро. То ли дело помню мы ловили проблему, которая проявлялась после месяца работы…
Ну и предложить тогда особо нечего…
Начать с комментированич всего что в loop, потом с самого конца то что в setup и т д…
ЗЫ. Мой хрустальный шар говорит что проблема с работой с указателями /данными progmem. Недавно именно аналогичные симптомы были.
А может переписать всё с нуля, с учётом уже полученного опыта?
Может там даже и стринги секретные имеются, да маллоки без фри.
