Два варианта настройки символов для max7219. Какой выгоднее?
Код №1:
#define pin_din A0
#define pin_cs A1
#define pin_clk A2
#include <LedControl.h>  //Подключаем библиотеку LedControl.h
LedControl lc = LedControl(pin_din, pin_clk, pin_cs, 1);
// Массив с закодированными символами для надписей.
/*byte bukvy[8] =
  B01110111,    //  А - 0
  B00011111,    //  Ь - 1
  B01001110,    //  С - 2
  B00111101,    //  d - 3
  B01001111,    //  Е - 4
  B01000111,    //  F - 5
  B01011110,    //  G - 6
  B00110111,    //  Н - 7
#define A B01110111
#define b B00011111
#define C B01001110
#define d B00111101
#define E B01001111
#define F B01000111
#define G B01011110
#define H B00110111
  lc.shutdown(0, false); //Выводим из спящего режима
  lc.setIntensity(0,2); //Установить яркость дисплея на 2.
  lc.clearDisplay(0);    //Очистить дисплей
  delay (1000);
  /*lc.setRow(0, 7 , bukvy[0]);
  lc.setRow(0, 6 , bukvy[1]);
  lc.setRow(0, 5 , bukvy[2]);
  lc.setRow(0, 4 , bukvy[3]);
  lc.setRow(0, 3 , bukvy[4]);
  lc.setRow(0, 2 , bukvy[5]);
  lc.setRow(0, 1 , bukvy[6]);
  lc.setRow(0, 0 , bukvy[7]);*/
  lc.setRow(0, 7 , A);
  lc.setRow(0, 6 , b);
  lc.setRow(0, 5 , C);
  lc.setRow(0, 4 , d);
  lc.setRow(0, 3 , E);
  lc.setRow(0, 2 , F);
  lc.setRow(0, 1 , G);
  lc.setRow(0, 0 , H);
Код №2:
#define pin_din A0
#define pin_cs A1
#define pin_clk A2
byte bukvy[8] =
  B01110111,    //  А - 0
  B00011111,    //  Ь - 1
  B01001110,    //  С - 2
  B00111101,    //  d - 3
  B01001111,    //  Е - 4
  B01000111,    //  F - 5
  B01011110,    //  G - 6
  B00110111,    //  Н - 7
/*#define A B01110111
#define b B00011111
#define C B01001110
#define d B00111101
#define E B01001111
#define F B01000111
#define G B01011110
#define H B00110111*/
  delay (1000);
  /*lc.setRow(0, 7 , A);
  lc.setRow(0, 0 , H);*/
Оба кода срабатывают одинаково, при компиляции выясняется, что объем использованной памяти (памяти устройства и динамической) одинаков. Скорость выполнения “на глаз“ одинаковая. Есть какие-либо преимущества у того или иного подхода?
Заранее спасибо!
Зависит от того, что Вы собираетесь с этим делать.
Например, если Вы собираетесь перебирать буквы в цикле, то с массивом Вы это сделаете легко, а с макросами … всё равно придётся массив колхозить или цикл в большую портянку разворачивать.
Можно придумать ещё десяток примеров как в пользу одного, так и другого. Поэтому вопрос в том виде, как Вы его задали, не имеет разумного ответа.
С цифрами, для вывода чисел, по-любому массив удобнее, но опять же … от внешних обстоятельств зависит (например, при жёстком дефиците того или иного ресурса, приходится иногда принимать неочевидные решения).
В большинстве случаев второй вариант позволяет писать более короткий код.
Спасибо. Но тут такое: если использовать дефайны, то в строках для вывода символов достаточно просто указать букву, которую надо ввести. А в случае использования массива каждый раз надо с ним справляться, какая буква какому индексу соответствует. Ладно их 5-10, а у меня в одном из проектов их 40 штук (все возможные варианты, которые не запомнишь), скакать по скетчу вверх-вниз немного влом. Оттого я эту тему и запостил.
Конкретно в моих “проектах“ пока (хи-хи) в циклах перебирать нужды нет. Просто выбрасываю на индикатор те или иные показатели.
Даже когда вы “выбрасываете показатели”, использовать циклы будет удобнее каждый раз, когда у вас в “показателе” более одного символа
Указывать каждый раз конкретную букву - это в корне неверный подход. Вместо этого вам нужно читать очередной символ из строки и его обрабатывать. И делать это в цикле.
Опять неправильно. Нужно написать метод, который сам будет выбирать из массива нужный элемент по коду символа.
Используй enum для задания «именованного индекса», если тебе именно так хочется.
Хмм… Вот тут, если можно, поподробнее. Ведь строка, например, 41-я - собственно и есть выбор элемента по коду символа (lc.setRow(0, 7 , bukvy[0]);). А для этого, чтобы вспомнить, какой код у конкретного символа, надо каждый лезть в массив. Если же обозначить все символы через #define, то достаточно вместо “bukvy[0]” просто подставить символ.
const uint8_t PROGMEM digitToSegment[] = {
    // XABCDEFG
    0b01111110, // 0
    0b00110000, // 1
    0b01101101, // 2
    0b01111001, // 3
    0b00110011, // 4
    0b01011011, // 5
    0b01011111, // 6
    0b01110000, // 7
    0b01111111, // 8
    0b01111011, // 9
    0b01110111, // A
    0b00011111, // b
    0b01001110, // C
    0b00111101, // d
    0b01001111, // E
    0b01000111  // F
Индексы от 0 до 15 выводят соответствующий символ. Если не хотите выяснять индексы букв, для них можете задать дефайны
1.
Очень сомневаюсь! Ну, просто очень!
Например, напишите вывод числа. Самого обыкновенного числа. Примерно так:
uinsigned votltage = analogRead(0);
// Вывод votltage на экран
а потом поговорим.
Сделайте и увидите в чём есть нужда, а в чём нет. Из того, что Вы пишете коллегам, я пока сделал вывод, что Вы не понимаете как именно Вы “выбрасываете показатели”.
2.
Я Вам уже писал, что можно привести ещё кучу примеров, так что не цепляйтесь за один просто потому, что я его привёл.
Ну так в одном из приведенных скетчей я дефайнами и воспользовался.
Нет, я не про это. Я примерно про такое
#define numA 10
#define numB 11
#define numF 15
И их использовать в качестве индексов для массива
digitToSegment[numA]
Короче!
Если отвечать на вопрос из заголовка темы «Какой выгоднее?», то очевидно выгоднее дефайны (по памяти). Всё. ))))
А ко всему остальному ТС сам дойдёт, когда конкретную задачу будет решать. Не убедим его сейчас ни в чём, я это отчётливо вижу.
Сомнительно, сильно зависит от интенсивности использования ))
Где ты «интенсивность использования» в первом сообщении увидел?))
Так это не рабочий проект. Но такое делается именно для “интенсивного использования” - вывод-то на экран обычно идет постоянно )
Вот я и говорю:
Если выполнит мою просьбу
то и убеждать не придётся, сам поймёт. А не выполнит, тогда да - убеждать в чём-то бесполезно.
Сделал. Со свободного пина читаю. Естественно, пин болтается. Неравномерно скачет значение (особенно, если его пальцем лапать). И?
