Джойстик в нейтральном положении
Джойстик управляет сервоприводом элерона с отклонением на суммарный угол 110 градусов, т е по 55 градусов в каждую сторону. Так должно быть.
map(analogRead(roll), 0, 1023, 0, 110);
Но в нейтрали он стоит в положении 70. Конструктивно так, нейтраль не по середине. В итоге элерон отклоняется в одну сторону на 70 градусов, а в другую только на 40.
Как программно сравнять углы отклонения элерона в каждую сторону?
Почитать на ночь учебник арифметики за 5 класс.
если я правильно понял
map(analogRead(roll), 0, 1023, 15, 125);
Кто стоит в 70?, джойстик, элерон.
Джойстик стоит в нейтральном положении по середине и в монитор порта выдает 70, а не 55 как должно быть между 0 и 110 .
Вычесть 15…
Без map что выдаёт джойстик в нейтральном и крайних положениях ?
точно, надо отнимать и делить )))
То что он выдает 70 - это не причина, а следствие. Смотреть надо на то, что за значения приходят с аналогового порта…
стыдно такие вопросы на форуме задавать…
При каждом старте программы нужно считывать положение джойстика и высчитывать поправки по осям. И учитывать эти поправки в работе. И не доставать людей глупыми вопросами.
ЗЫ: ну припаяли китайцы потенциометр криво, что ж теперь, в депрессию впадать? :slightly_smiling_face:
такие джойстики (ИМХО) сразу в мусорку, управлять реальными девайсами не пойдут, так, на поиграться
Решил проблему смещением точки приложения силы, т е сдвинул кабанчик элерона.
