E220-900mm22s
как реализовать общение между ардуино и E220-900MM22S чтобы можно было отправлять и получать данные рензо не предлагать так как у него все написано под UART интерфейс а у меня SPI
Не все сходу должны гуглить что то такое. Полезно бы ссылку вставить или вкратце описать что это модуль LoRa.
Если модуль имеет интерфейс УАРТ, то нам теперь что делать?
Что это?
LLCC68 вроде как поддерживает LoRaRF по SPI .
Ща глянул там spi и есть. Тогда непонятно чего ещё надо.
Some LoRa module which already tested and confirmed compatible are:
Ebyte: E19-433M20SC, E19-915M20S, E19-433M30S, E19-915M30S, E22-400M22S, E22-900M22S, ...........
пример использования именно по этому модулю видимо
Нее, не пример ему надо. А готовое решение, чтоб кнопочку нажал и готово.
если бы я знал как написать библиотеку я бы это сделал но я не знаю и данный моду общается по SPI E220-900mm22s и этот E220-900m22s мне из за размера нужны они чтобы минимизировать плату
Готовая библиотека -выше. Работает по SPI. Попробуй сначала на макетке , а потом делай свое супер мелкое супер устройство.
The E22-900M22S is based on the SX1262, a new generation of LoRaTM.
извиняюсь ссылку не увидел сразу посмотрел вроде как есть там SPI попробую если все получится напишу
E220-900M22S is based on the LLCC68 и вроде как поддерживается библиотекой LoRaRF.
Theoritically all LoRa modules using SX126x series (SX1261, SX1262, SX1268), SX127x series (SX1272, SX1276, SX1277, SX1278, SX1279), or LLCC68 will compatible using this library.
нолик в маркировке я просмотрел-каюсь
Всем привет! Встяхну старую тему.
Накупил по случаю не дорого модулей E220-400m22s и e220-400m30s на чипах llcc68. И как оказалось рано радовался. Из бибилиотек RadioLib и SX126x-Arduino которые я пытался использовать ни одна не дала мне связи двух модулей.
Использую плату на STM32f401 интерфейс SPI, правление DIO1, TXEN, RXEN. Параметры модуляции одинаковые в рамках доступных для чипа llcc68.
Передача есть , а приема пакетов нет вообще. В радиолибе RSSI всегда мертвый (как оказалось известная проблема) передача есть, в SX126x-Arduino RSSI работает (реагирует на передачу) но приема пакетов нет.
Курю свой гугл и вижу что никто в мире не запустил модуль через SPI на прием-нет какого либо кода (может конечно мой гугл под санкциями :slightly_smiling_face: ).
Собственно говоря пока не вдаваясь в дебри кода, коего у меня сотни килобайт накопилось, хочется узнать кто нибудь копал эту тему? Потому что простых советов ИМХО тут не предвидится. Хотя…
Лог анализатор к spi подцепить и посмотреть реально ли ничего не приходит.
