Электрофорез на плате ардуино
Сделал проект на базе Ардуино Уно. С датчиками тока и напряжения, также сенсорные кнопки и ЛСД экран. Нужна помощь в создании кода
и какая помощь нужна?
где проект?
какие датчики?
какой экран?
какая помощь?
или считаете магической фразы
достаточно ?
и раздел, кто нибудь смените сразу, не будет тут ничего путного.
Что это означает? По общепринятым меркам “сделал” - значит изготовил действующий образец. Или теперь так называется создание папки с нужным названием на компе?
Датчик тока ACS712
ADS1115 датчик напряжения
LCD 2004 экран
XL6009 преобразователь напряжения повышающий
Кнопки сенсорные ttp224
С кодом и соединениями
Помогу за деньги и с разработкой программы и с принципиальной схемой, если перенесут тему в правильный раздел Бесплатно программы тут обычно не пишут с нуля под проекты. Тем более схемы не разрабатывают Только дают советы по почти готовому коду и то через губу :)))
Пишите возможно договоримся wizard-sen@yandex.ru
вы там кого нить не убейте тока, а то
  1. Выходное напряжение: 5-52В;
  2. Максимальный входной ток: 4А;
уже сильно за гранью безопасных параметров.
т.е. в вашем девайсе обязаны присутствовать безусловные, то бишь, аппаратные защиты.
а то пока ваша ардуина надумает, что-то там подрегулировать, глядишь, и лечить уже будет некого.
как там у Тимура Шаова:
Тритатушки, три-та-та,
Срамотушки, срамота.
«Не влезай, убьёт, ...удила!» —
Ну конечно, влез… Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там ни говорили –
Несгибаемый народ.
А прэдставь уважаемый, что Ваш программируемый элэктрофорэз подгьюкнул, и влупил максимальный ток. А электрические ожоги самые противные кстате. 52 вольта и 4 ампера? Вы там стульчак электрический забубенить решили?
Электрофорез - это миллиамперы!!!
На 3-4 вольтах 20 миллиампер кусает неПаДецки.
Лучший вариант это автотрансфортматор, после него теплый ламповый трансформатор для гальванической развязки от сети (а еще лучше от аккумов для гарантии безопасности) и установка тока резистором, проволочным.
Я ужэ проходил :slight_smile: А почему по Вашему в кабинетах физиотерапии такие громоздкие агрегаты?
Короче из ардуиновского там только таймер и разноцветные свистоперделки, остальное чушь собачья! Можно добавить мп3 плеер и светомузыку. :)))
В присоединяемые к телу цепи ничего программно-управляемого НЕ СТАВЬТЕ!!
А вообще ЭЛФОРЫ стоят от 9 до 25 тыР и сертифицированы? Накуа оно Вам? Нужна одна штука - покупайте. Хотите бизнес замутить - посчитайте. Причем потом косты умножьте на 10 - это будет сертификация.
Для выхода тока и регулировки я хотел поставить потенциометр, пару резисторов на 220, 330 Ом. 10 кОм. Также конденсаторы по 100 мкФ на 16в и 0.1 мкФ. И также добавить транзистор мосфет irf530n
Вообще это мой курсовой проект и я все закупил только выходы, не работают. Смотрели через осциллограф программа не правильна. Мне сказали сделать заново поэтому прошу помощи по сборке
показывай схему и программу
‘’'#include <Wire.h>
Wire.begin();
Serial.println(“Сканирование…”);
for (byte address = 1; address < 127; address++) {
Wire.beginTransmission(address);
if (Wire.endTransmission() == 0) {
Serial.print(“Найден устройство на адресе: 0x”);
Serial.println(address, HEX);
delay(500);
Serial.println(“Сканирование завершено”);
void loop() {}
// Complete device connection diagram description for your project
// COMPONENTS LIST:
// 1. Arduino UNO
// 2. LCD 20x4 with I2C module
// 3. ACS712 Current Sensor
// 4. ADS1115 Voltage Sensor
// 5. TTP224 Capacitive Touch Buttons
// 6. XL6009 Step-Up Converter
// 7. Electrodes
// 8. Resistors, Capacitors, MOSFET Transistor
// PIN CONNECTIONS:
// LCD 20x4 with I2C:
// GND → GND (Arduino)
// VCC → 5V (Arduino)
// SDA → A4 (Arduino)
// SCL → A5 (Arduino)
// ACS712 Current Sensor:
// OUT → A0 (Arduino)
// ADS1115 Voltage Sensor:
// SDA → A4 (shared with LCD SDA)
// SCL → A5 (shared with LCD SCL)
// ADDR → GND (default I2C address: 0x48)
// TTP224 Touch Buttons (4 channels):
// OUT1 → D2 (Arduino)
// OUT2 → D3 (Arduino)
// OUT3 → D4 (Arduino)
// OUT4 → D5 (Arduino)
// XL6009 Step-Up Converter:
// Input + → 5V (Power Source or Arduino 5V)
// Input - → GND (Arduino GND)
// Output + → Electrode 1 (via MOSFET and current limiting resistor)
// Output - → Electrode 2 (GND via current limiting resistor)
// MOSFET Transistor:
// Source → GND (Arduino)
// Drain → XL6009 Output + (to Electrode 1)
// Gate → D6 (Arduino) via 220-ohm resistor
// Resistors:
// Current Limiting Resistors for electrodes: 1kOhm or calculated based on the desired current
// Pull-down Resistors for TTP224 (if needed): 10kOhm
// Capacitors:
// 0.1uF between GND and VCC near sensors for noise filtering
// 100uF (10V) at the input/output of XL6009 for voltage stabilization
// ELECTRODES:
// Electrode 1 → Connected to XL6009 Output + (via MOSFET)
// Electrode 2 → Connected to GND (Arduino GND or XL6009 Output -)
// NOTES:
// 1. Double-check all connections to ensure correct wiring.
// 2. Ensure proper power supply for all components.
// 3. Test each subsystem (e.g., sensors, LCD, touch buttons) independently before integrating.
// 4. Use proper heat dissipation (e.g., heatsinks for XL6009 and MOSFET if required).
@Agent29
Это что в посте #14 - твой код?
Ты издеваешься или правда сам такой тупой?
Это стандартный пример из Ардуино ИДЕ для сканирования девайсов на шине I2c
Никакого отношения к твоему проекту этот код не имеет.
Не надо врать что ты “сделал проект”. Ты не сделал ровным счетом ничего.
какие нахрен выходы? В коде нет никаких выходов
Я бы студента с таким курсовым сразу выгнал бы
Так, вместо критики помог бы лучше.
тут нельзя помочь, здесь надо сделать за тебя полностью
или жди - Arse kicking time! Where’s my steel capped boots!
Чем помочь? Написать код за тебя?
Пиши по контактам в #7 - все сделают.
Вот прямо сразу по-аглицки написал сам? Зачем по-аглицки? Или закоптпастил откуда то? Вот там код и схему поисчи.
