Электронная зимняя удочка
И может ты посмотришь, какие там параметры есть, и посчитаешь, какое усилие ты из этого получишь с рычагом требуемой длины? Прежде чем рассказывать про “самые простые” варианты.
Такие мысли: сервопривод нужен на 360 градусов, чтобы делал полный оборот и рычаг перпендикулярно удочки, т.е. рычаг хватает удочку, поднимает, дальше рычаг поднимается дальше и удочка с него слетает и падает, а рычаг докручивается до нижнего положения и останавливается и так в цикле. Подбрасывать нужно см 50, минимум 40 думаю, с мощными приводом, думаю можно реализовать. Насчёт поклевки: под нижним положением кончика удочки ставится кнопка, которая нажимается при поклевке и уже срабатывает другой механизм - например удочка ставится на мощную пружину, которая освобождается например электромагнитом и удочка резко подсекает
По сервоприводам можно посмотреть на Бортовая электроника . Форум моделистов (самолёты, вкртолеты, машинки на радиоуправлении), раньше кажется rcdesign назывался.
осталось тока описать закат Солнца вручную … по кнопке
Абсолютно согласен. Очень сложная конструкция получается.
Сервопривод тут не нужен. Любой двигатель с редуктором будет на 360 градусов крутить без ардуин.
А может ну ее - удочкой махать, может проще катушку туда-сюда крутить? :slightly_smiling_face:
Да, думается это более правильно. И как написал SADMAN41 , именно двиг с редуктором, а не серва.
А как его останавливать на нижней позиции, ставить на паузу и потом опять крутить?
В нижней позиции какую то кнопку, которая тормозит двигатель и таймер, который через 5 секунд опять включает да мотор
С вращением катушки тоже фигня получается. Леску потом над обратно отдавать.
во-во, а вес мормышки часто меньше грамма, а облетня редко больше 10г.
И все это происходит на морозе и ветру, т.е. еще и система обогрева катушки с леской нужна, чтобы не примерзало.
Странная затея. Мне всегда казалось, что рыбалка - это такое же хобби для энтузиастов, как и микроконтроллеры. Сидеть морозить *0пу на льдине и трясти этой палочкой - романтика! А если этим будет заниматься серва… Ради чего тогда это все? Ради рыбы? Так есть более технологичное решение - магазин. Простите за оффтоп
это все верно, дело чуть в другом. летом можно раскинуть 4-5 снастей, а зимой лунок-то насверлить можно, а рыбачишь тока у одной, а так было бы подспорье, одно другому не мешает.
Нет, смысл в том, что его можно поставить в какой то новой точке рядом для поиска рыбы, для тестирования новой приманки, во время обеда/ отдыха/ сна и т.д.
Как вариант, использовать дворник от машины, там и режим с задержкой как раз есть
Т.к. интеллекта у мотора нет, то или по времени крутить или по концевикам.
Вспомнилось:
-Завтра с женой на рыбалку еду.
-А она у тебя что - рыбачит?!
-Да поначалу рыбачила, а потом ничего - втянулась.
Так это все потому, что основной процесс уже давно автоматизирован:
а факультативный - еще нет.
Короче нашёл выход намного проще, но мне нужно такое реле, которое при нажатии на кнопку выключает нагрузку на 5 секунд, потом опять включает до следующего нажатия, подскажите модель есть готовые какие нибудь на алике, как найти?
Схема такая: двигатель делает оборот нажимает на эту кнопку и останавливается на 5 секунд, потом включается и так в цикле
Может программируемое реле типа такого Реле времени (таймер) УТ-12-24в
