Эмуляция нажатия кнопки при помощи arduino
Есть пульт от подсветки. Хочу с помощью ардуино управлять светом путем эмуляции нажатия на кнопки пульта. Была идея сделать это через n каналный полевой транзистор, но часть режимов при подключение к мосфету замыкаеться просто так(без подачи тока на открытие). С чем это может быть связано и какие пути решения у этой проблемы, какие альтернативные варианты существуют для эмитации нажатия на кнопку
С тем, что ты модифицируешь прибор, не разобравшись, как он работает.
Брат, вот прям помог. Решил все проблемы. А если серьёзно, в чем я должен был разбираться - как кнопка работает или с чем?
Если ты модифицируешь кнопку, то разбирайся в кнопке. Я про прибор писал, вроде бы.
И если думаешь, что кому-то нахрен твои проблемы сдались, и их будет кто-то за тебя решать, то можешь не тратить время.
у меня нет цели модификации, не хочу как либо изменять устройство. Я хочу ЭМИТИРОВАТЬ нажатия. Я хоть сервой могу нажать на кнопку, но цель с эмитировать электронно нажатие. Да,я новичок, может говорю ерунду, но пришел за советом, а не слушать бред, в духе “ты дурак, читай мат часть”. Лучше скажи, как разобраться, что для этого сделать?
Да, ты пишешь ерунду. Пока из твоего описания даже проблема толком не ясна
Тебе здесь никто ничего не должен, поэтому и требовать что-то глупо. Тебе намекнули, что, если хочешь как-то модифицировать свой прибор, разберись, как он работает. Что замыкается при нажании на кнопку, что размыкается при отпускании кнопки, и т.д., и т.п. Потом уже будешь думать, как нажать ее электронно
ЗЫ: в порядке иллюстрации твоего бреда
  • c - замыкается ого круто, а дальше что?
те кнопки которые у меня получилось нажимать электронно 3.3в выдают на своих контактах. Проблемные что-то в районе милливольт.
ну так мошт оне к GND притянуты, а замыкаются на плюс.
Садись, два. К следующему занятию подготовь реферат про кнопки - устройство, принцип действия, методы работы с ними
Ты что, Дед, он от слова “замыкаются” в ступор впал :rofl:
Ну я понимаю поржать легче. Скажи лучше, что по читать?
Вот можешь более просто объяснить " к GND притянуты"
Ну, если тебе нужно обьяснять настолько элементарные вещи, тогда забей, не получится у тебя “эмитации”.
можешь просто перефразировать по человечески. Ну бестолочь я, может пойму
По простому у кнопки 2 контакта. Вот ты если одним концом тестера ткнёшься на минус батарейки, а вторым на один из контактов твоей кнопки и тестер покажет +3 вольта, а на втором контакте кнопки будет 0 вольт, то это означает, что твоя кнопка будет притягивать вывод контроллера к земле при нажатии на неё. Конечно возможно и другие состояния, если кнопки включены матрицей.
спасибо
Ну, например, в схеме модифицируемого Вами прибора. Вы должны были её считать с платы, нарисовать и выложить сюда вместе со схемой подключения Вашей Ардуины ко всему этому и скетчем нажатия кнопок, прежде, чем задавать вопросы.
Сейчас Ваш вопрос выгладит так:
Сами подумайте и легко угадаете ответ на свой вопрос.
Способ эмуляции кнопки существенным образом зависит от способа ее подключения к схеме.
Самый универсальный (но не самый дешевый) способ эмуляции кнопки(маломощного реле) CPC1035.
