Интересует, какие могут быть проблемы, если параллельно подключены другие устройства (не просто светодиод на ноге или ключ, а именно полноценное управление другим устройством по интерфейсу ISCP) при прошивке ардуины через этот интерфейс.
Достаточно ли скинуть питание с этих устройств, если такие проблемы есть.
Поиск толкового ответа не дал.
Всяко бывает. Я обычно ставлю три штырька и джампером соединяю “на прошивку” и “на работу”. Так точно проблем не будет.
Тоже вот про джамперы подумал, но хочется меньше механических зависимостей, коробка ещё и на улице будет стоять.
Я два чипа atmega328p загубил в свое время, подключив очень активную железку spi.
Так что да, лучше, как выше сказали, не использовать эти пины.
Вот как раз со светодиодами могут быть проблемы. А с устройствами нет, потому есть пин cs.
Видел в энторнетах вариант, когда девайсы подключаются по SPI с резисторами в соединениях, программатор же напрямую в МК тыкается. Пишут, что помогает в конфликтах устройств.
Разве если устройство одно, и пин к земле притянут…
Я говорю про spi, а не про инвалидские изобретения.
