Esp-01s и IRF520
Добрый день.
Начинаю изучать ардуино. Пытаюсь подключить 2 шт IRF520 к ESP-01S. Хочу реализовать вкл/выкл для двух маломощных устройств через wifi. Но возникла проблема: при подключении IRF520 к любому из GPIO0 или GPIO2, сам ESP-01S не стартует. Если подключить оба IRF520 уже после старта ESP-01S, то все работает как надо. Умом понимаю, что при подключении к GPIO0 сам ESP-01S после старта переводится в режим прошивки, а в GPIO2 еще в какой то другой режим. Подскажите какой нибудь технический выход из этой ситуации, может там надо какие то резисторы использовать?
Заранее спасибо.
Ты каким-то не тем местом подключал, если у тебя возникли проблемы. Где схема?
да, забыл схему
Сопротивление между SIG и GND у IRF520 1кОм, видимо этого хватает для того что бы переводить ESP в режим заливки прошивки.
Это не ir520. Это какая-то китайская плата, на которую напаян ir520 и куча других компонентов.
Не у IRF520, а у Вашей платы, там стоит резистор, который затвор к земле притягивает. Возьмите голый транзистор и будет счастье. Ну, или отпаяйте этот резистор. Или … да там миллион решений, если причина понятна, то и думайте, как её обойти. Я бы взял голый транзистор и поэкспериментировал бы с ним.
Да, спасибо. Эти резисторы отпаял, и все заработало.
Хочется предупредить возможных последователей ТС
Несмотря на то, что у ТС что-то там заработало, следует понимать, чтобы полностью открыть IRF520 ему на затвор требуется подать не менее 10В, а ни как не 3,3В.
Бессмысленный критерий.
бессмысленный коммент
