ESP01 как избавиться от server.on?
Здравствуйте.
Вот скетч разработки WEB-сервера.
[code]
#include "ESP8266WiFi.h"
#include "ESP8266WebServer.h"
String ssss="PRIVET_PRIVET";
uint8_t newMACAddress[] = {0xFA, 0xEB, 0xDC, 0xCD, 0xBE, 0xAF};
ESP8266WebServer server(10200);
const char* ssid = "ABRAKADABRA";
const char* password =  "19661117";
byte tries = 10;
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.print("[OLD] ESP8266 Board MAC Address:  ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  wifi_set_macaddr(STATION_IF, &newMACAddress[0]);
  Serial.print("[NEW] ESP8266 Board MAC Address:  ");
  while (--tries && WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    Serial.print(".");
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.println("Non Connecting to WiFi..");
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    Serial.println("IP address: ");
  server.on("/",f1);
  server.on("/armageddon", f2);
  server.on("/katastrofa", f3);
  server.begin();
  Serial.println("Server listening");
  server.handleClient();
void f1()
  server.send(200, "text/plain","PRIVET");
void f2()
  server.send(200, "text/plain","ARMAGEDDON");
void f3()
  server.send(200, "text/plain","KATASTROFA");
[/code]
Посылаю ему по очереди из интернета:
http://xx.xxx.x.xxx:10200
http://xx.xxx.x.xxx:10200/armageddon
http://xx.xxx.x.xxx:10200/katastrofa
xx.xxx.x.xxx - статический адрес.
Работает отлично.
Например, для обработки ссылки:
назначена функция f2 (строки 49, 65).
А есть ли способ прочитать эту ссылку в какую-то строковую переменную, а затем работать с этой переменной?
Спасибо.
Разъясните более понятным языком, что вы хотите
Например, если я подключаюсь к ESP01 по такой ссылке:
http://xx.xxx.x.xxx:10200/l40h60
то ARDUINO-UNO должна получить команду на поддержание влажности почвы в пределах от 40% до 60%.
Не назначать же функцию для обработки вот этой подстроки: “l40h60”.
Вы хотите странного. При обращении к web-серверу по указанному адресу у вас вызывается функция f2(). Что мешает вам прописать в ней нужный функционал?
А если мне надо передать другие настройки:
http://xx.xxx.x.xxx:10200/l38h62, то для этих настроек прописывать еще одну функцию?
Конечно, есть, иначе как вообще все веб-серверы работают?
Например, вот здесь, автор считывает пришедшие данные в строку strData, а потом её печатает.
Используй POST, а не вот эту чушь.
А так можно, если ESP у меня работает в режиме станции?
А какая разница?
Мне надо отсылать запросы на ESP и получать ответы. А не наоборот.
Попробую для чтения URL server.available
И? В чем проблема?
Удалять гланды можно и через задний проход. Удачи ))
Посоветуйте как это сделать. В смысле, не гланды удалять.
Мне всего-навсего надо URL,примерно такой:
http://xx.xxx.x.xx:10200/katastrofa
загнать в стриноговую переменную. А в примерах, которые мне приводили, ошибки.
Предлагаете перепечатать вам здесь учебник?
Перепечатывать не надо. Просто скажите - где он находится, этот учебник.
Даже вот здесь солидный человек километровый скетч выложил, а там в строке WiFi.begin(ssid, password); ошибка конвертации.
А в моем скетче все проходит без ошибок.
  1. Именно это и называется “сервер” - тот, кто принимает запросы и отвечает на них. Если бы Ваш есп сам слал запросы, он был бы клиентом
  2. По ссылке что я дал, тоже сервер, он принимает запросы и отвечает. Вы бы разобрались с начала, а потом уж возвращались сюда с дополнительными вопросами
Можете, конечно, и попробовать, только по ссылке, что я Вам дал, для чтения используется Serial.read(). Вы вообще читали? Разбирались?
Ну я же Вам дал ссылку! Там это делается и печатается, я ахреневаю, что Вам ещё нужно?
Или Вы ни слова не понимаете ни в том коде, ни в своём и Вам нужно, чтобы кто-то просто вписал это в Ваш код? Так?
В своем коде, как раз-таки, понимаю. Иначе как бы у меня получилось связать IP-адрес 192.168.0.62, которого ТУТ НЕТ, портом 10200?
Набор слов какой-то. Вы реально не понимаете, о чем говорите
Не понимал бы - этот скетч не работал бы.
Много ль ума нужно скопировать готовый код? ))
